На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Опытный, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex]
 Форум —› Программное обеспечение —› Icom IC-R20 vs IC-R10 - прием и декод цифры
В магазине нашего сайта можно купить приемник Icom IC-R20 всего за руб.!
lynzoid
Дата: 14 Сен 2005 17:38:13 #
Проблемма такая.
У меня старая добрая Р10ка. У приятеля хваленая Р20ка.
Дело в следующем:
Берем POC32, ставим и тд, подрубаем R10 - повалиииило почти без ошибок и регулировок. R20 - вообще 0, ничего не получается.
Пробовали Hoka'ой - тот же еффект.
Думали звуковуха, перекинули, опять то же самое - Р10 все летит Р20 НИ-ЧЕ-ГО.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 17:48:46 #
если частота одинаковая, у обоих стоит узкая чм (NFM), у обоих есть сигнал - проверьте уровень сигнала на аудио выходе (не одинаковое количество палочек на регулировках, а именно амплитуду выходного сигнала. Осцилографом например. с выхода 20-ки точно сигнал есть? при воткнутом стерео разъеме сигнал берете сконца разъема?
lynzoid
Дата: 14 Сен 2005 17:52:41 #
Безусловно, не совсем чтобы чайники )
Чисто на слух могу сказать что у 10ки звук как бы глуше.
У 20 - резче. Хз, фильтры выключали в ней и включали.
Сигнал то естественно есть. Спектроанализ и тд пашут. Не пашет прием цифры =(((
В Hoka'e максимум достигли чтоб мусор начал валиться - игрались с RF gain. Но толку 0.
Still Help )
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2005 17:53:16 #
lynzoid
Типа на пейджерах тестируете? Так без выхода с дискриминатора(по крайней мере для POCSAG), все это чистая условность...
lynzoid
Дата: 14 Сен 2005 17:56:03 #
Ну а почему же на Р10 без всякого выхода все идет БЕЗ ошибок вообще ?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 17:56:04 #
SergUA6
на 8000-ке принимал и с обычного выхода очень чисто. Заморочки были в амплитуде. Как угадаешь - ошибок было минимум. Но ... дискриминатор лучший !
Дата: 14 Сен 2005 17:58:01 #
Ну если вы все сделали правильно, то возможно что в 20-ке после детектора по НЧ чего-то наворотили, что искажает АЧХ.
У меня такое бывало на другой технике - с выхода по НЧ вообще ничего не работало, а если "подобраться" поближе к детектору, то все работало.
lynzoid
Дата: 14 Сен 2005 18:00:07 #
Вот ! Эта же мысль и нас посетила ! Но это же абсурд для прибора такого класса ???!!!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 18:05:09 #
надо спросить пользователей R20-х - кто из них pocsag декодировал
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2005 18:06:02 · Поправил: SergUA6 #
lynzoid
nemo2
Не парни... давайте определимся, есть такое понятие как гарантия, так вот прием цифры где не принимают мер по устранению постоянной составляющей(а POCSAG, равно как и DSC и много еще чего, именно такая цифра) без выхода с дискриминатора однозначно не гарантирован, то, что, что-то, где-то, как-то принимает, это хорошо... но вовсе не гарантированно, то есть сегодня принимает, а завтра или послезавтра не будет, или сейчас принимает, а через 10 минут не будет и т.д. и т.п.
p.s. Ну и сам выход дискриминатора еще не гарантия, если через звуковую карту принимать, зависит от сигнала, карты...
lynzoid
Дата: 14 Сен 2005 18:10:49 #
Люди, ау =)
Не парни... давайте определимся, есть такое понятие как гарантия, так вот прием цифры где не принимают мер по устранению постоянной составляющей(а POCSAG, равно как и DSC и много еще чего, именно такая цифра) без выхода с дискриминатора однозначно не гарантирован, то, что, что-то, где-то, как-то принимает, это хорошо... но вовсе не гарантированно, то есть сегодня принимает, а завтра или послезавтра не будет, или сейчас принимает, а чарез 10 минут не будет и т.д. и т.п.
Ну это абсурд. Я уже несколько лет на 10ке безо всяких выходов все снимаю. Гарантировано, еще не подводила !
А 20 как будто так сделана чтобы НЕ снимали цифру с нее (БРЕД?).
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2005 18:16:52 #
lynzoid
Ну это абсурд
Да? В документации к R20 написано, что она должна принимать POCSAG? Вы легко снимете с нее цифру, которая будет работать в полосе телефонного канала(300-3400 Гц), все что выше или ниже боольшой вопрос...
lynzoid
Дата: 14 Сен 2005 18:20:42 #
М... Просто мысли были такие что это всетаки не Sony какоенибудь, которые трясутся за каждую возможность "нелегального" использования.
Это вроде профессиональное японское спец.оборудование.....
Хз, подождем мнения владельцев 20ок.
PS. Если б только поксаг ! Ничего не чует вообще. Ни MPT - ничего.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 18:22:12 #
SergUA6 мы не ищем легких путей. Само собой когда надо серьезно этим вопросом заниматься, тогда уже используется и выход с дискриминатора и предварительная оцифровка - например такая
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/dorabotka_ar3000.jpg
но у lynzoid видимо спортивный интерес, а не с целью постоянного контроля пейджеров. Или ошибаюсь? Если ошибаюсь и надо на постоянку конкретную частоту пасти - я бы пейджер разобрал и не мучил бы приемники.
lynzoid
Дата: 14 Сен 2005 18:28:40 #
Интерест конечно спортТивный. Я то в принципе не парюсь ) Р10 проверена и пашет моя. Просто за человека обидно. Он так долго решал между AOR8000 и R20........ Да и стоит Р20 чуть ли не в 2 раза 10ой....
Ну не дело это, только чтоли поезда слушать ? )))) Надо же и цифру какую никакую ему....
Дата: 14 Сен 2005 18:32:28 #
nemo2, а что за схема?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2005 18:35:56 · Поправил: SergUA6 #
nemo2
Хех... да это понятно все... не понятно зачем вот так вот приемник ругать от которого требуют то чего он не может...
p.s. А вот эта "предварительная оцифровка" напрочь убьет чего нибудь фазовое или мультитоновое... она исключительно для FSK режимов ну и для "плохих мод" с которых все и началось конечно пойдет, правда быстрые "плохие моды" могут ее в ступор ввести(не помню какая там скорость опроса максимальная на LPT порту).
p.p.s. А вот для DSC она не покатит, вернее покатит, но только в паузах... типа когда без помех.
p.p.p.s. О.. там COM-порт, а не LPT... ну тогда импульсы 15-20 мкс легко отслеживаться будут.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 18:41:37 #
Медведев
давно обсуждали. Я как-то AR3000 в одном ЧОПе выкупил нахаляву, они над разъемом к БП надругались пришлось вскрывать, а внем эта схема чудно работавшая с Призмой-8 была. Срисовал на всякий случай.
Дата: 14 Сен 2005 18:46:28 #
Сюда бы ее: http://www.radioscanner.ru/mods
Сможешь добавить?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 18:47:42 #
SergUA6 не обсуждается - вам с вашим опытом виднее. Я тут вообще дремучий :(
Оцифровка - о конкретном случае пейджеров
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 18:49:44 #
Медведев
Честное комсомольское - обязуюсь добавить. Только схемы в электронном виде рисовать не умею - туда этот шедевр закину.
lynzoid
Дата: 14 Сен 2005 18:50:12 #
Да, от темы мож не буем отдаляться.. Пока...
Можеть кто вечером придет и просветит нас.
Можно попросить переименовать тему в например "R20 - pocasg и цифра ???" или чтото такое.
Спасибо.
Дата: 14 Сен 2005 18:54:49 #
Ну да, я это и имею в виду.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 19:32:49 #
Медведев закинул схему
и до кучи программу PRIZMA8, а то ее в сети найти все труднее.
Дата: 14 Сен 2005 19:44:38 #
Спасибо, добрый человек! ;)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 19:48:13 #
Чем могу... чем могу... :)
dios
с дек 2007
3A
Дата: 18 Фев 2009 22:07:08 #
Решил не начинать новую тему, вопрос есть: слышит ли R20 wifi? Что-то у меня на этих частотах ни при какой модуляции не слышно ничего
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Фев 2009 06:09:43 #
dios
с дек 2007
3A
Дата: 19 Фев 2009 07:54:12 #
geka
О! Спасибо! Сразу не нашёл
