На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Kolomchanin, Greenland, DEN, M_I_R, mikhalych, Tracker]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Соединение с трансивером через Блютуз.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 14 Сен 2005 21:03:48 #
Вчера по ТВ показывали новый музыкальный комплекс "Philips" полностью безпроводной, передача аудиоданных и упрвляющих сигналов между всеми блоками осуществлялась через выносные модули блютуза.
Для уменьшения помех от ПК (системного блока, дисплея, модема и т.д.) желательно что бы расстояние между трансивером и компьютерным хозяйством было максимальным. Если воспользоваться современными достижениями возникает мысль о передаче данных между ними через "Синий зуб". Для ПК USB-адаптер есть, и преобрести его нынче не проблема. А вот существует ли для трансивера подключаемый модуль, посредством которого можно было бы дистанционно им управлять и пересылать аудио сигнал?
Bolzen
Дата: 14 Сен 2005 21:13:59 #
вроде вот этого
http://ctr-remote.home.att.net/images/CTR.jpg
вот отсюда http://www.lynovation.com/ ?
Виконт
с авг 2013
пермь
Дата: 07 Сен 2013 00:13:56 #
Можно темку подниму?
короче возникла идея слепить cb радиостанцию (точнее использовать только приемник залоченный на канал дальнобоев) с блютусом от какого нибудь телефона .
Цель - снижение громкости и/или переключение штатной головы в машине на cb приемник при появлении сигнала в канале , может кто то уже пытался слепить подобное?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 07 Сен 2013 00:18:27 · Поправил: RK6AJE (07 Сен 2013 00:19:26) #
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Сен 2013 00:26:58 #
Виконт
Изучите документацию на штатное головное устройство вашего автомобиля. В некоторых моделях есть контакт MUTE Можно задействовать его от сигнала открытия шумодава радиостанции, через согласующую схемку.
Виконт
с авг 2013
пермь
Дата: 07 Сен 2013 08:14:52 #
Спасибо, пробежался по ссылкам, ну что сказать, жаба давит, собственно говоря я надеялся на то , что кто то уже пытался приколхозить останки сотового телефона к автомобильной радиостанции, у самого к сожалению талантов не ахти. Я пока жду пару полудохлых аланов 100, хочу кастрировать , залочить 15 канал , чтоб при подаче питания включался , и засунуть в крышку бардачка на мицу оутлендере , а уж потом может найду инфу на подобную тему.
Проводами на контакт mute цеплять не выход , никто меня не пустит в новой служебной телеге ковыряться, была бы там дистанционка предусмотрена ик, можно было бы 5 кнопочный китайский брелок попробовать.
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 07 Сен 2013 08:20:11 #
может лучше сначала инфу найти, а уж потом станции кастрировать?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Сен 2013 08:37:44 #
Из телефона блютуз не выкусить, нужно искать и изучать и программировать под отдельные модули. Не факт, что так вообще получится.
Виконт
с авг 2013
пермь
Дата: 07 Сен 2013 09:23:19 · Поправил: Виконт (07 Сен 2013 09:24:32) #
то что рацию только на прием будем использовать и на одном канале 99% , так что доктор сказал в морг, значит в морг. Да и другого места , чтоб не нарушать интерьер, кроме как в крышке особо нету,
ну может и целиком использовать, только разобраться куда подключится, все же рабочего телефонного хлама с бт , как грязи.
ps если кто скажет что идея бредовая , не обижусь, :-) , иногда из бреда интересные решения получаются
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 07 Сен 2013 11:43:13 · Поправил: DEN (07 Сен 2013 11:45:40) #
Чего мучится- блютузные модули легко купить на алиэкспрессе или еще где. Мест полно. А с железом старого телефона можно годами мучится и пытаться подпаяться и никакого интересного решения не получится.
Правда еще голос надо в цифру преобразовать и обратно, т.к выходы и входы у модулей цифровые.
Можно на ИК лучах сделать. Будет в 100 раз проще
Виконт
с авг 2013
пермь
Дата: 08 Сен 2013 11:18:42 #
не совсем понял что за модули на али, там только одни приемники /гарнитуры , или я плохо искал?
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 08 Сен 2013 11:44:14 #
плохо искал
ew2gi
с сен 2009
Марьина Горка
Дата: 08 Сен 2013 13:06:58 #
http://qrz.by/2013/3084/
Коллега реально сварганил.
