На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Zmej, SWRadio36]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Low band в Питере
Daxx
с апр 2004
Дата: 14 Сен 2005 23:24:57 #
Вот уже 3 месяца безуспешно пытаюсь что-нить поймать на LB в Питере,
но кроме сортирников ничего нет...
Неужели в таком большом городе этот диапазон неиспользуется?
WRX
с мая 2005
Дата: 15 Сен 2005 09:45:38 #
Используется, скорее всего. Вот я в Москве кроме сортирников слышу только какую-то тетку на 41.8. Но это на портативку, на штырь 50 см... была бы антенна получше (да и аппарат другой, чтоб не ткнулся от внешней антенны), наверное, слышал бы больше.
gray
с мар 2005
Дата: 15 Сен 2005 11:29:39 #
Daxx
Попробуй 37,0750 и 37,1250. Там вроде бывает иногда чего-то. Грузоперевозки какие-то что ли...
Daxx
с апр 2004
Дата: 16 Сен 2005 19:27:27 #
gray
Спасибо... пока ничего не поймал.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Сен 2005 19:39:09 #
gray
Кхех, эти грузоперевозчики и в Москве часто болтают:)
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=36
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Сен 2005 19:40:12 #
Daxx
Чем "ловите"? На какую антенну?
Daxx
с апр 2004
Дата: 16 Сен 2005 19:52:41 #
Ware
PCR1000
антенну использовал родную...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Сен 2005 19:54:01 · Поправил: Ware #
А какая там родная? Антенна для LB должна стоять на крыше. Это аксиома.
Если хотите что-то услышать, конечно..
gray
с мар 2005
Дата: 19 Сен 2005 11:00:02 #
Ware
Ну да, что-то подобное, только в Питере. Я их особо не слушал, т. к. прием хреновый. Насчет антенны верно подмечено...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 19 Сен 2005 16:34:06 · Поправил: Pirat #
У меня в Весёлом посёлке в районе 37,4 ловится лифтовая служба, причём с ломовым уровнем на переделанный Mason. Частоту точно сказать не могу, т.к. у приёмника точность до 0.1 МГц, а со сканнЁром я пока не заморачивался.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Сен 2005 01:14:21 #
gray
Есть контакт! Поймал диспа грузоперевозчиков на 37,125. Сигнал был весьма нехилый. Причём ловил на сканнЁр со штатной "резинкой" с подоконника.
gray
с мар 2005
Дата: 20 Сен 2005 11:07:55 #
Pirat
Значит живы еще. Я их уже давно не слышал.
Интересно, а где у них "гнездо"? В Веселом Поселке их слышно, у меня на Юго-Западе - тоже... Когда-то там что-то про Шушары проскакивало...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Апр 2006 11:34:49 #
Вчера решил довести до ума свои познания в науке под названием "Low Band в Питере". Я уже давно наблюдал лифтёров и водопроводчиков в этом диапазоне на перетянутую мыльницу "Camer CM-220", но отловить этих товарищей на сканере не удавалось, т.к. относительная погрешность "мыльничной" шкалы может находиться в пределах нескольких сотен килогерц (!!!), не говоря уже о том, что для р/вещательных мыльниц характерна широкая ПП и один знак после запятой частотомера, проще говоря точности здесь ну просто никакой. На подоконник выставил два сканера и мыльницу. Сканеры были выставлены "на старт" мониторинга этих частот в пределах +/- 200-300 кГц. Как только "мыльничка" фиксировала сигнал, я запускал сканирование. Ждал не то, чтобы очень долго, но и не так, чтобы очень уж мало. В итоге отловил долгожданные частоты:
37,275 - лифтёры;
36,675 - то ли водопроводчики, то ли Водоканал, не разобрался толком.
Сегодня с утра занёс частоты в базу. Сигналы достаточно мощные - принимал с подоконника сначала на СиБовый хвостик, потом на полусамодельный телескоп. телескоп оказался эффективнее (видимо эффективность СиБишной антенны на этих частотах очень невысока). Диспов было слышно прекрасно (особенно оглушительно проходили две лифтёрские тёти). Иногда было слышно и подвижные станции. С лифтёрами было забавно - один музык то ли не вышел на работу, то ли запил, я не понял. Так там такой шухер подняли - шумодав не закрывался - сначала его кричали по станции, потом пытались звонить домой, потом доложили начальству... Репортаж с "места происшествия" ярко комментировался двумя тетями-диспетчерами:)) Совковая действительность, млайн...
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 27 Апр 2006 11:53:23 #
Несколько лет назад на Р-105М (от 36,0 до 46,1 МГц) ловил Скорую помощь, и даже разговаривал с ними
:-)))) Ругались, аднака... :-)))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Апр 2006 11:59:20 · Поправил: Pirat #
AFM
Да... Были времена... Лет десять назад на Лоу Бэнде базаров было просто до дури. Я в техникуме подобрал измеритель помех П4-5А. У него был диапазон от 20 до 150 МГц. Можно было вести и контрольный приём в АМ. Сзади аппарата - выход ПЧ. Так я эту ПЧ подавал на вход ТПС-54 и на скате фильтра ПЧ мониторил... Да! Чего там только раньше не было... А сейчас? Остались последние из магикан... Вот переведут сантехников и лифтЁров на более высокие частоты или ещё хуже на транк - и настал каюк лифтёрской связи:((( (C) Ware
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 27 Апр 2006 12:15:00 · Поправил: AFM #
Ну, при нынешнем дефиците частот свято место пусто не будет...:-)))
Хороший диапазон, дальнобойный.
Слегка не ф тему, но в курсе, что в Белоруссии чистят СВ от таксистов?
Основание- диапазон не предназначен для коммерческого использования. Думаю, и за наших возьмутся скоро. Вот тут-то LB и пригодится. Хочешь работать- плати денюшку, и вперед! :-))))
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 26 Июн 2010 03:23:50 · Поправил: Stumbler (26 Июн 2010 03:26:06) #
Кто-нибудь в городе у нас наблюдает за этим диапазоном? А то, судя по таблице частот, не очень...
Вопрос есть. В последнее время участились прохождения на LB, поэтому иногда понять - что к чему трудно.
Вот частоты, которые были зафиксированы 24.06.2010, на юго-западе города, в период с 17-18 часов:
42.350 - "...резьба сорвалась, пришлось высверливать..."
43.200 - "...все три фазы приходит и досвидания..."
43.400 - телеметрия-модем (FSK)
42.475 - "...вы сказали, что 2 выходят...", далее был сильный фединг, но ранее на этой частоте были зафиксированы 2 мобильные станции, которые чётко перемещались в южном направлении, ну и по силе сигнала были превосходно слышны, суть переговоров сводилась к обсуждениям, в какой очерёдности и как проезжать перекрёсток.
Явно локальные частоты были обнаружены сразу - 37.775, 36.575 лифтёрские дуделки и ЖЗ от странных посетителей лифтов, ну и "зелёные" - куда без них на этом бэнде. Была еще одна частота возможно с "зелёными", но приходила она от куда-то из астрала. =) Позывной "База-11", с лёгкими федингами шла.
Ну, мониторщики, что скажете?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 28 Июн 2010 01:08:19 · Поправил: Stumbler (28 Июн 2010 01:09:07) #
Понятно, худшие мысли подтвердились, судя по количеству ответов в этой теме. =)
А ведь диапазон интересный для наблюдений...
