На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ UA0OAG, Kolomchanin, Olexandr, ArtHD, Slavik, aspi, Toha821]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Подсобите полному чайнику.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 15 Сен 2005 13:02:07 #
Очень хочется послушать авиа.
имеется-самолётная антенна похожая на бумеранг,довольно странный ,на мой взгляд,аппарат ft-897 (подарили-почти ) и кусок 50 омного кабеля.
С таким набором -можно и как?
Непонятно 1как располагать антенну
2неизвеснна точная частота
3нужны ли полосовые фильтры.
кому не лень подскажите!
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 15 Сен 2005 13:07:40 #
Эх, мне б кто подарил!
1. Про антенну не скажу - так и не понял, какая она.
2. Частоты смотрите тут http://www.radioscanner.ru/avia/index.php
3. нет
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 15 Сен 2005 13:12:00 #
чайник
Типа, как половина бумеранга? ;)
Дата: 15 Сен 2005 13:13:31 #
Я раньше в авиации работал .У Яковлева. Так вот эта антенна стояла на самолёте под брюхом и работала с бакланом.Не радист я -КЗАшник-подробнее не знаю
Дата: 15 Сен 2005 13:16:44 #
Посмотрел ссылку-ух теперь я крутой ! сПАСИБО!
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 15 Сен 2005 13:18:34 #
чайник
Cамолёт какой был? "Баклан" - это что такое есть?
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 15 Сен 2005 13:20:27 · Поправил: Paranoid #
Трубочист_Кремля
"Баклан" - это что такое есть? - это бортовая радиостанция.
Вот оно http://www.cqham.ru/trx/baklan_5_20.html
Дата: 15 Сен 2005 13:21:51 #
БАКЛАН - бортовая УКВ радиостанция. Антенна от неё.А самолёт- ЯК-38
antony
с фев 2005
Дата: 15 Сен 2005 13:32:10 #
чайник
а ТАКР какой был?
Дата: 15 Сен 2005 13:34:37 #
А,что касается(подарили и мне бы так)то по наследству досталась-помер мужик,друг можно сказать.Так вот...
Дата: 15 Сен 2005 13:35:42 #
А,что такое ТАКР?
Дата: 15 Сен 2005 13:36:01 #
А,что такое ТАКР?
antony
с фев 2005
Дата: 15 Сен 2005 13:57:35 #
чайник
а что такое Як-38 и где ему положено было базироваться?
Дата: 15 Сен 2005 14:07:22 #
antony, да наверняка не ТАКР, а задний двор КБ - человек же говорит, что у Яковлева работал на фирме.
Дата: 15 Сен 2005 14:08:59 #
ЯК-38 штурмовик палубной авиации ,вертикального взлёта.Старый,но любимый механизм. Снят с производства.
Дата: 15 Сен 2005 14:10:02 #
Всё таки ,что такоеТАКР?
antony
с фев 2005
Дата: 15 Сен 2005 14:14:29 #
тяжёлый авианесущий крейсер проект 1143
ныне у нас есть один "адмирал Кузнецов"
Дата: 15 Сен 2005 14:20:15 · Поправил: Медведев #
antony, надо бы тогда уточнять, что Кузя это проект 1143.5. А ЯКи летали именно с 1143 (Киев). Дополнение: а еще и на 1123 (Москва) ЯК-38 был.
Дата: 15 Сен 2005 14:22:39 #
Ну если ТАКР это просто Кузнецов ,то это бррр... воспоминания.
А всё же по вопросу приёма авиа...?
Дата: 15 Сен 2005 14:25:41 #
Кстати для АДМИНИСТРАТОРА с Киева летать не особенно получилось.
Дата: 15 Сен 2005 14:29:51 #
С Киева?? Может все-таки с Москвы, на которой испытывали СВВП? Киев-то и строили под Як-36/38.
antony
с фев 2005
Дата: 15 Сен 2005 14:32:17 #
Медведев
на дополнение Як-36 туда впервые сел
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 15 Сен 2005 14:32:29 #
чайник
Вы, скорее всего, ошибаетесь! Под брюхом антенна стоять не могла. Это ж палубник - на его "брюхе" вообще практически отсутствует сильно выступающее оборудование. Антенна устанавливается в верхней части фюзеляжа.
Если вы не перепутали тип антенны, то у вас скорее всего штыревая ненаправленная совмещенная антенна УКВ-АРК, подключавшаяся на борту через конденсатор антенного фильтра и антенное согласующее устройство (для совместного её использования АРК и БАКЛАН).
Дата: 15 Сен 2005 14:35:49 #
А почему "бррр", неужто плохо кормили?
А какие проболемы-то? Антенна у вас что надо, ставить ее вертикаьно, трансивер кошерный, подключите все, частоты в память и вперед.
Дата: 15 Сен 2005 14:37:33 #
Чесно говоря прошло 10 лет. КИЕВ (первый) ,горшков ,советский союз,кузнецов, баку(или это уже минск) не помню , но точно не МОСКВА это вертолёты.
Дата: 15 Сен 2005 14:39:46 #
На Москве испытывали с 1972 г. судя по справочникам.
Дата: 15 Сен 2005 14:41:08 #
Трубочисту_Кремля.Именно именно- штыревая ненаправленная совмещенная антенна УКВ-АРК, согласующего нет -будет работать?
antony
с фев 2005
Дата: 15 Сен 2005 14:44:40 #
вот история Як-36/38
http://airwar.ru/enc/fighter/yak38.html
antony
с фев 2005
Дата: 15 Сен 2005 14:51:46 #
а можно на фотографии указать про какой бумеранг идёт речь?
http://www.airliners.net/open.file/725289/L/
http://www.airliners.net/open.file/826898/L/
Дата: 15 Сен 2005 14:54:03 #
чайник
Антенна на эту похожа http://polyot.nnov.rfnet.ru/prod/prod_13_03.phtml ?
=Непонятно 1как располагать антенну
Или вертикально вверх, или вертикально вниз.
 Страница:  1  2  »»
