На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Lupus68, Greenland, Microtech, Фотограф, gladiator]
 Форум —› Радиостанции —› Странная особенность в работе Yaesu VX-2R
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
vision
Дата: 16 Сен 2005 10:01:50 #
При включении станции один раз не срабатывает валкодер (станция в канальном режиме), потом на следующий щелчок переключает и нормально работает, но стоит её выключить и включить, снова опять не срабатывает один раз.
griton
с мая 2005
Дата: 16 Сен 2005 10:11:56 #
У меня тоже самое! Надеюсь ничего страшного. Эт не такая уж проблема, если конечно не перерастёт в другую проблему =)
vision
Дата: 16 Сен 2005 10:24:01 #
griton а то я думал такое только с моей vx-2 происходит, интересно зачем они это сделали. А так отличная станция, только никак антенку не куплю opek 601, нету нигде.
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 16 Сен 2005 11:36:53 · Поправил: Vozhd #
дык, этих особенностей ещё много.
Итак, по порядку:
1. При включении питания после долгого простоя медленно пригасают не задействованные сегменты. После чего в работе это никак не проявляется. Показывают только те, которые должны.
2. Валкодер - такая же фигня.
3. При выходе из rxsave светодиод единожды моргнёт, если повернуть валкодер.
А в остальном всё просто отлично работает. Единственный минус, который я для себя нашёл: слабый звук у неё. Даже гарнитура MH-34 не спасает в очень шумных местах. А сравниваю я его с VX-7.
crasher
Offline2.7
Дата: 16 Сен 2005 11:49:18 #
Vozhd
статика. хватит протирать стекло :)
3. При выходе из rxsave свето диодединожды моргнёт, если повернуть валкодер.
это у всех
//сергей
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 16 Сен 2005 12:30:45 #
поэтому я не заморачиваюсь, а просто работаю :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 16 Сен 2005 12:40:51 #
У меня с валкодером тоже самое.
vision
Дата: 07 Ноя 2005 14:51:11 #
Кстати на VX-6 тоже самое проявляется, видимо так задумано.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 07 Ноя 2005 15:11:59 #
vision
Во только сам хотел написать... :)
У меня на моей 6 тоже самое... Думал прокручивается - ан нет. Спасибо успокоили!
vision
Дата: 11 Ноя 2005 09:30:29 #
Гранит 331
Ещё обнаружил неприятную особенность,в vx-6,при питании станции от родного зарядника прослушивается фон 50гц в динамике на приёме.
Lance
Дата: 11 Ноя 2005 10:22:58 #
На VX-5 такая же штука с валкодером.А по поводу фона- попробуйте другой БП на12 V.
vision
Дата: 11 Ноя 2005 10:37:27 #
Lance
Другой БП понятно, просто неприятно когда родной БП так работает, может мне бракованный попался.
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 11 Ноя 2005 11:01:28 #
РС не должна работать от зарядника. Это не штатный режим! В инструкции написано, что ЗУ предназначено только для зарядки аккумуляторной батареи
vision
Дата: 11 Ноя 2005 11:05:23 #
Vozhd
Если так, то спасибо за информацию, просто инструкции на русском пока нет.
Lance
Дата: 11 Ноя 2005 13:41:43 #
vision
У меня от родного блока работает,правда на передачу на пониженной мощности.Уже 2 года,пока нормально.А на прием - без проблем.
vision
Дата: 11 Ноя 2005 13:55:27 #
Lance
vx-6 недавно появилась, откуда 2 года?
