На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ Menjo, wazzoo, now100, R1AIT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› есть мачта 14 метров, будет ли работать инвертед V ?
Дата: 16 Сен 2005 14:36:58 #
Вопрос к карифеям антено-строительства, можно ли использовать металическую мачту 14 метров для строительства антены типа inverted V. мачта стоит на земле. Спасибо.
morze
Offline5.1
Дата: 16 Сен 2005 16:41:24 #
сделайте лучше Sloper
работать будет однозначно лучше, но на 1 диапазон, и одним кабелем
под 45 град. от вершины вашей мачты четверть волны в сторону кореспондента, жилу на провод, оплётку на мачту
под 50 ом и четвертьволновый излучатель согласовывать не надо
Лучше будет работать провод длинной лямбда, но это уже другие сопротивления........
Bolzen
Дата: 16 Сен 2005 17:13:12 #
Исходя моего скромного опыта работать будет.
Возможно даже совсем неплохо.
Была у меня подобная ситуация, больше того, по одному кабелю
было запитано даже две Инвертед Ви на 40 и 80м.
Причём для запитки применялся какой-то "нестандартный" 50-омный кабель центральная жила которого была армирована стальным тросиком...
И ничего, всё работало и на этих двух диапазонов КСВ был практически 1...1.8.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 16 Сен 2005 17:49:28 #
Лам
Вы диапазон-то всё же уточните.А то у меня вот и на мачте 5,5 метров прекрасно уместились два инвертора - на 29 и на 34 мгц на "ура":-))
UB5
с мая 2005
Дата: 17 Сен 2005 09:41:30 #
9c107
Нет смысла использовать IV выше 7 МГц. Ведь у него основная часть энергии излучается под большими углами, что для ВЧ диапазонов неприемлемо -теряется бесполезно.
Даже горизонтальный полуволновой диполь на высоте выше полуволны или наклонный (слопер), под углом 45 град. или круче, будет эффективнее. На ВЧ диапазонах гораздо легче изготовить и более эффективные антенны.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 17 Сен 2005 10:01:48 #
UB5
никто не спорит! мне эти "антенны" вобще-то только для служебных экспериментов для проверки радиостанций вышеозначеных диапазонов(после программирования и ремонта).А почему "интервенты",потому как эмпирическим путём нашёл углы плеч,при которых КСВ не более 1,2 на частоте 33550 (рабочая) и 29825(то же).Да,забыл отметить-что это две разные антенны(свой кабель для каждой),просто стоят крестом на одной опоре.Ну попутно для мониторинга использую.А места для размещения ещё и антенн на эти диапазоны на моей крыше 16эт. высотки башенного типа при установленых по углам(например A4S ,7 el на 12 метров,Sirio 2020,G5RV интервентом)других физически не найти.Радует только одно-вся крыша МОЯ:)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Сен 2005 19:29:08 #
9c107
29825
Это что-то типа такси на 400 канальных СиБишках? Просто частота несколько необычная.
UB5
с мая 2005
Дата: 17 Сен 2005 23:32:39 #
9c107
Для этих частот можно изготовить GP.
Штырь длиной 2,4 м из трубы диаметром 20 мм, основание которого на высоте 2 м. И 4 противовеса из провода диаметром 2 мм: 2 длиной по 2,13 м и 2 - по 2,57 м. Противовесы одной длины - друг напротив друга. Между штырем и противовесами угол примерно 120 град.
Длиной длинных противовесов настраивается на 29.825 МГц, а коротких - на 33.550 МГц. От угла между штырем и противовесами зависит входное сопротивление - расчетное 50 Ом.
Будет гораздо эффективнее, чем IV.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 17 Сен 2005 23:50:07 #
AndyRadist
Это вобще-то обе частоты местных энергетиков.Ничего необычного.
UB5
Я не уточнил,что мачта и есть ГП.На 20-ку в качестве вспомагательной приёмной (использую совместно с гончаренковским фазовращателем).Есть уже 4 противовеса.
"Башня" имеет вид равносторонней буквы "Г",так вот,"ГП-интервент" установлен в углу этой самой "Г" со стороны внутреннего изгиба,мачта крепится к ограждению крыши так же крестом расположены пятиметровые противовесы "ГП-мачты инвертора".Интервент вписывается своими растяжками "крестом" , по перилам.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Сен 2005 00:04:17 · Поправил: 9c107 #
Вот такая конфигурация моего дома.Коричневая-это и есть описываемый "ГП-Инвертор".Жирным зелёным показано расположение мачт других антенн. Плюс чёрным показана мачта укороченого инвертора на 40-ку вдоль одной из сторон дома (можно достойно разместить только полотна по 7 метров.На 2/3 врезаны укорачивающие катушки.Полоса по КСВ 1.5 почти 50 кгц.)
