Дата: 16 Сен 2005 15:25:26 · Поправил: БЕГЕМОТ
Дата: 16 Сен 2005 17:48:31
напоминает антенну радиопленегатора,
скорее всего служит для определения координат судна по радиомаякам..
Дата: 16 Сен 2005 22:24:49
А я думаю это просто широкополосный GP с шлейфовым вибратором
Дата: 17 Сен 2005 00:01:37
для определения координат судна по радиомаякам.. - ЭТО не работает.
Эта принимает чтото "с верху" и явно широкополосное...
Дата: 17 Сен 2005 13:29:35
Дата: 20 Сен 2005 10:11:54
bonzai Не думаю, у пеленгатора - рамка, это явно не она. И не сверху оно принимает - что за зенитная антенна, без позиционирования?
Думаю, прав Радиал.
Дата: 22 Фев 2006 16:37:29
А вот ее сестрица в кадр попала:
Дата: 22 Фев 2006 16:56:51
Скорее эта кроказябла имеет отношение к разделу MAXWELa ??
Дата: 30 Июн 2006 20:05:02
Вот к чему она имеет отношение:
Подробности здесь.
Осторожно, под 5 метров. |
Дата: 16 Июн 2010 23:44:51
Присоединенная тема:
Опознание корабельной антенны (SATCOM)
Уважаемые Господа!
Помогите опознать антенну ранее уже мелькавшую на форуме, но не могу найти уже в течение 2-х недель!
Заранее прошу прощение за схематичную картинку, но действительно нигде нет фото таких антенн!
Чаще всего встречаются на военных кораблях НАТО!!!
Материал - толстая стальная труба!
Прошу обратить внимание на кол-во вибраторов и разрыв их с основанием!
Зарание благодарю!
 Увеличить |
Дата: 16 Июн 2010 23:47:44
Дата: 17 Июн 2010 00:24:21
Почти, немного более закругленая, в еденичном экземпляре, и вертикально направленная!
Дата: 17 Июн 2010 00:30:31
ADV357
Возможно, это было в теме про Питер. Тогда предположили, что антенна предназначена для приёма карт погоды со спутников.
Дата: 17 Июн 2010 00:39:03
[i]Возможно, это было в теме про Питер. Тогда предположили, что антенна предназначена для приёма карт погоды со спутников
Нет точно нет! это какае -то система спутниковой связи! Встречал раньше описание в западной литературе, но сейчас как буд то засекретели. Повторю, что видел своими глазами их серого цвета в еденичном виде, вертикальной направлености (в диаметре где - то 80-90 см. по горизонту) на военных караблях ВМС США и неоднократно видел на выдвежных (телескопических) мачтах новейших подводных крейсеров тех-же ВМС. P.S. Страно но даже фотографий найти не могу в инете!
Дата: 17 Июн 2010 00:41:24
ADV357
Сатком UHF это.
Дата: 17 Июн 2010 00:54:39
Сатком UHF это.
Точно не он, размер антенки явно на меньшею частоту!!!
Дата: 17 Июн 2010 00:58:05
Дата: 17 Июн 2010 01:23:44
Такая вот антеннка попалась в инете (оказалось SATCOM)
Да ОНА, она радимая, действительно SatCom! Но уж больно интересные тех. параметры у нее. Можно применить данную форму и расчитать параметры антены для любителей пообщаться через AO-51 и ARISS не изменяя положения антенны!!! СПАСИБО ВСЕМ ЗА БЫСТРЫЙ ОТВЕТ!!!
