Дата: 16 Сен 2005 17:13:45
Прикупил я вчера активные колонки Defender Diamond 18 для лаптопа и Degen'а. За такие деньги техника хорошая, не понравился только заметный фон переменного тока. Захотелось устранить его.
Итак, я открыл правую колонку, отвинтив шурупы и вытащив плату усилителя.
Сразу выяснилось, что это -- точный аналог Sven 611. На плате маркировка через дробь: 611/нечто/нечто/D-18.
На плате виден огромный радиатор, на нем установлены два TDA2030AV. Питание -- трансформатор (не горячий!) на 2x12.5V. Выпрямитель -- четыре диода и два конденсатора по 2200uF, т.е. плюс-минус с центральной точкой. Соответственно, выход на динамики прямой, без конденсатора. Радиатор все время тепленький, потому что усилитель работает в классе AB.
Если касаться отверткой редиатора или общего провода схемы, то фон становится слабее. Если воткнуть вилку в розетку наоборот, то фон от отвертки становится сильнее. Дело в плохой экранировке или в чем-то еще?
В документации на TDA2030A говорится, что схема обеспечивает хорошее подавление пульсаций питания -- 54 dB при усилении 26 dB. СтОит ли увеличивать при этом емкость конденсаторов фильтра питания?
Да, и еще. Пищалка подключена параллельно основному динамику без разделительного конденсатора. Это так должно быть, или китайцы схалтурили? Помнится, колонки от Вега-119 очень сурово реагировали даже на повышение емкости конденсатора в два раза -- пищалка становилась трещалкой.
Дата: 16 Сен 2005 17:24:11
У меня знакомые покупают наушники Defender в Германии. Мы все удивились, когда принес SVENы - полная копия кроме названия. Цена в Москве в розницу в 2 раза дешевле, чем они привозят сюда партии.
dimss у вас кроме моста и конденсаторов по входу никакого стабилизатора нет? А фон точно 50 гц? (так, на всякий случай спрошу)
Дата: 16 Сен 2005 17:28:12
Нет, только мост и конденсаторы. Фон -- обычный сетевой: 50 Hz и гармоники.
Дата: 16 Сен 2005 17:31:07
Что гадать, осциллоскоп поможет выявить причину. Какая частота пульсаций? При увеличении громкости фон усиливается или без изменений? Бывают причины отличные от пульсаций выпрямителя.
Дата: 16 Сен 2005 17:33:50
А паралельно диодам в мосте конденсаторов нет?
Дата: 16 Сен 2005 17:35:21
Нет ни осциллографа, ни конденсаторов параллельно диодам.
Т.е. осциллограф можно нарулить, но не раньше следующей недели.
Дата: 16 Сен 2005 18:03:43
Тогда надо поставить :) Простой двуполупериодный выпрямитель со средней точкой. Может и не хватать. Но ставить надо в плечи, а не параллельно мосту.
Дата: 16 Сен 2005 18:05:49
самый простой способ проверить из-за питания это или нет - вместо 220в предварительно проверив питание после моста запитать от аккумулятора.
Гонец +! без осцилографа не жизнь.
Дата: 16 Сен 2005 18:12:47
от акумма классная идея, только одного мало. Там вероятно двуполярка. Часто встречается проблема с ошибками в разводке проводов питания и сигнальных цепей. Пробуй исключить наводки, закоротив входные провода на самой плате. А лучше юзать осциллограф конечно. Да, кстати-зачем он тебе, если будет позже :) У тебя есть звуковая карта :) Что ещё лучше. Сделай делитель и вперёд!
Дата: 16 Сен 2005 18:18:23
Гонец
мне б жалко было. Тем более если в ноутбуке. Мало ли чего ...
Дата: 16 Сен 2005 18:32:41
А что там и чего :) можно разделить через развязку или делитель как писал выше.
Дата: 16 Сен 2005 18:49:51
dimss
Если не поздно сдайте их в зад и купите самый дешевый ALTEC, тоже китайский, только честный.
Дата: 16 Сен 2005 19:09:31
dimss
Если при убавленной регулятором громкости до нуля на колонках фона нет-
система питания исправна.
Дата: 16 Сен 2005 19:39:24
При убавленной регулятором громкости до нуля фон есть. Ищем осциллограф и проверяем питание...
Дата: 16 Сен 2005 21:45:54
todimss
Как сказал Гонец надо поставить конденсаторы .Керамические 0,01-0,1мкФ. Должно помочь. Во всех граммотных схемах НЧ техники они стоят.
Пищалки лучше подключить через конденсатор- емкость по вкусу.
Дата: 16 Сен 2005 21:55:47
Мне встречались муляжи пищалок. Причём некоторые даже подключались через настоящие кондёры.
АВД
Дата: 16 Сен 2005 22:17:32
dimss
С1-114/1 устроит? Правда, "подранок". Но в целом работает почти как живой.:) За исключением некоторых режимов. Заодно, может, и аппарат посмотришь(те)?
Дата: 16 Сен 2005 22:34:13
Как сказал Гонец надо поставить конденсаторы .Керамические 0,01-0,1мкФ. Должно помочь. Отвечаю - не поможет. Это для другого дела ставят. А проблема фона - проблема известная. Попробуйте просто подпараллелить ёмкости. Если фон уменьшится, то вперёд! Ищите в тех же габаритах другого номинала. Но меня сомнение одолевает по этому поводу. Это похоже на неграмотный монтаж или разводку платы. Если будете пробовать увеличивать ёмкости, то не вредно их подпаивать НЕ ПРОСТО ПАРАЛЛЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИМ, а где-нибудь в цепи питания, но ближе к оконечнику. Ну и не забудьте выяснить, не из предвариловки ли фон лезет.
Дата: 17 Сен 2005 01:06:19
muha131
Да ну, визу делать, билет покупать... В Риге я :)
Дата: 17 Сен 2005 10:09:37
andreyd +1
Емкость как можно ближе к ноге питания УНЧ. Возьмите 1000 мкфх16(25)в и если фон пропал, то гуд. Нет - наводка от транса на элементы схемы. тогда вариант БЕГЕМОТа
Дата: 17 Сен 2005 14:26:37
А микросхема в типовом включении? И напряжение равно паспортному?
Дата: 20 Сен 2005 21:25:23
dimss, с пищалкой разобрались?
АВД
Дата: 20 Сен 2005 21:54:38
Пищалка -- не муляж. Ставить разделительный конденсатор пока не пробовал (нету его у меня пока). Может, он там встроенный? Вроде пищалка басами и СЧ не перегружается.
На новой работе неожиданно обнаружились осциллограф и анализатор спектра до 1 GHz. Попробую в субботу добавить емкости, если не поможет, повезу на осциллограф.
Дата: 21 Сен 2005 10:47:35
Кондеры фильтра доращиваем до 4700 - 10000 мкф, параллельно им керамику на 1 мкф или поменьше, ставим в первичку транса питания дроссели типа ДПМ-0.6 и более мощные практически любого номинала, не совсем маленького, выдираем нафиг темброблок (гадит звук основательно). Последовательно с пищалкой надо ставить пленочный конденсатор, типа к73-17, такого же как был номинала (неполярный электролит - просто дрянь для звука)... Еще хорошо сигнальные входы в колонку (все, включая земляной) отвязать дросселями типа ДПМ-0.1 (от компьютера прет море помех)...
Фон чаще всего следствие того, что сетевые провода внутри колонки очень длинные и проходят совсем близко от сигнальных входов усилителя... Просто надо там все сделать аккуратно и обеспечить развязку от помех (там все сделано "усталыми руками китайских крестьян").
Также можно для маньяков оклеить нутро колонки синтепоном, и желатешьно выпилить всякие декоративные "фазовозвращатели" у ВЧ динамика (режет высокие насмерть).
В общем колонки полная дрянь, бубнилка, но если приложить руки, можно уже слушать. А насчет осциллографов, прочих приборов - вы, ребята, просто маньяки, глушите рыбу атомными бомбами. Тестера для таких работ выше крыши... И почитайте сперва статейки по тюнингу акустики типа exussr.ru
Дата: 21 Сен 2005 10:52:57
А да, забыл сказать, что сзади колонки (активной), да и пассивной тоже полно щелей, из которых со свистом прокачивается воздух даже на средней громкости. Это все надо заливать изнутри термоклеем (особенно дырявая кнопка 3Д звука), ее вообще можно заклеить насмерть и больше к ней не прикасаться, учитывая как она "украшает" звучание когда включена.
Дата: 21 Сен 2005 11:06:27
Амадеус Имхо для кого осцилограф - атомная бомба, а для кого прибор настольный. ЩАЗЗ вам тестор 50 герц покажет... То что вы предложили - правильно, но если столько телодвижений делать - уж лучше к BOSE прицеплю :)). Речь то идет о минимальной доработке дешевого изделия как вы правильно заметили сделано "усталыми руками китайских крестьян").
самая мудрая мысль
Дата: 21 Сен 2005 11:16:44
Я свины 611 переделал по описанной технологии, потом микролаб СОЛО-1, потом Микролаб ПРО-1, а также колонки к муз/центру LG MX-340. Результат (для меня) оптимальный. Я опускаю тот факт, что упомянутые колонки просто отвратно расчитаны (вернее просто не расчитаны), поэтому имеют очень неровную АЧХ (катастрофически задраны басы, у микролабов, но у них же приличные шелковые ВЧ динамики, и задавлены верхние у ЭлДжи и Свинов 611 - у 611 вообще бумажные пищалки, ацтой, у ЛЖ майлар, получше).
Также пришлось подобрать немного емкости нагрузочных конденсаторов в корректирующей цепочке на выходе микросхемы УНЧ, в сторону уменьшения (для повышения выхода ВЧ).
Дата: 21 Сен 2005 11:24:10
Амадеус лучше подскажите колонки, которые не отвратные и переделки не требуют. Да, кому гарантийки на SVEN нужны? Десятками сейчас выкидываю, ибо курочу кое что из их техники и гарантии после этого на них нет :) штук 20 еще осталось.
Дата: 21 Сен 2005 11:31:51
Дата: 21 Сен 2005 19:28:30
Пробовал тестировать активные колонки различных фирм (недорогие) с помощью звукового генератора из компьютерных программ. У меня получается невеселая картина - частоты выше 11.5 кГц воспроизводятся с явно заметными на слух искажениями. И что характерно, именно начиная с этой “критической” частоты. Что это за “бесовская” частота?
