Дата: 19 Июн 2009 13:45:04
Гагарин
Лампа исправна?
Дата: 19 Июн 2009 14:47:29 · Поправил: Гагарин (19 Июн 2009 14:47:53)
Да, и даже при очередной сборке в кожух, накал появился, и вскоре пропал- стрелка тока лампы медленно "поплыла" в ноль... Схема цепей накала не совпадает с принципиальной.
Дата: 19 Июн 2009 14:49:39
Гагарин
По схеме накал ламп 1 ГЕТ и 1 УВЧ соединены последовательно. Накал на 1 УВЧ есть-лампа теплая, а лампа 1 ГЕТ. холодная. Как такое может быть ??? При последовательной схеме ?
- если лампа 1 УВЧ - очень теплая, а лампа 1 ГЕТ - очень холодная - значит лампа 1 УВЧ - исправна, неисправна лампа 1 ГЕТ, если наоборот : лампа 1 УВЧ - очень холодная, а лампа 1 ГЕТ - очень теплая, то значит лампа 1 ГЕТ- исправна, неисправна лампа 1 УВЧ. )))
Дата: 20 Июн 2009 13:19:02
Гагарин
я не смотрел схему Р-250, но из ваших слов становится понятно что накал на этих лампах соединён параллельно и т.о, если выдернуть из панельки холодную лампу, то горячая останется горячей... ч.т.д.
//шифровка//
Дата: 20 Июн 2009 13:45:35 · Поправил: Дмитрий9 (20 Июн 2009 13:46:25)
я не смотрел схему
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pit.jpeg) |
Дата: 20 Июн 2009 20:55:44 · Поправил: rv3daf (20 Июн 2009 20:56:46)
Пропадание звука может происходить на 2 поддиапазоне. Для устранения пораженной точки 4000 кгц в приемнике механически переключается кварц подставки с 1980 кгц на 2020кгц.
Дата: 20 Июн 2009 21:05:08 · Поправил: Ангстрем (20 Июн 2009 23:42:25)
Есть ещё одна неисправность, довольно распространённая - после включения (иногда) приёмник работоспособен только в правой части шкалы, на любом поддиапазоне. При вращении верньера в левую сторону шум эфира постепенно падает "до нуля" в левой части шкалы, если довести верньер "до упора" - в телефонах абсолютная тишина. Может быть по краям всех поддиапазонов - при вращении рукоятки настройки - постепенно приёмник замолкает. Оперативно лечилось так - наушники выдёргиваются из колодки (чтобы не оглохнуть:)), усиление по ВЧ на максимум... вобщем положение всех рукояток как в режиме прогрева. Через пару минут всё "оживало":)
rv3daf
Ну так это же "штатная" мёртвая точка. Даже планка шкалы разрисована 2-мя красными линиями.
Дата: 20 Июн 2009 23:16:56
Это короткий промежуток в одном диапазоне когда переключаются кварцы 1 гетеродина плавно уменьшатся здесь ну никак не может. Подобную нездоровицу ремонтировали у волны там как раз плавно уменьшалось ближе к концу шкалы на всех диапазонах. Проблему долго решали генератором и осцилографом настраивая входные фильтры.
Дата: 20 Июн 2009 23:23:36 · Поправил: Ангстрем (20 Июн 2009 23:45:02)
Viper
Я не про это, я про конкретную неисправность, которая иногда себя проявляла. Участок переключения кварцев и юстировки фильтров здесь не причём.
Дата: 21 Июн 2009 21:45:58
Гагарин
Нашел "принципиалку" на "синьке" от Р-250М. Так там схема цепей накала другая- видимо как у меня. Лампа 1-го гетеродина включается посл. с лампой 1-го смесителя + баластный резистор, паралельно накалу 1-го смесителя. Ведь эти лампы конструктивно в одном отсеке.
Вроде разобрался, после подгибания и очистки круглым надфилем лепестков панельки лампы, неисправность не проявляется.
Дата: 21 Июн 2009 21:46:56
Да, приемник заработал после этого просто по "другому" !
Дата: 13 Сен 2013 23:55:03
У меня с Гагариным похожая ситуация- купил приемник, включаю - сигнала на индикаторе в режиме настройка нет,как ни крути! А вот во всех остальных позициях - стрелка бьется как бешеная,вся погнулась. Ничего не принимает, молчит - хотя горят внутри лампочки шкалы..
Дата: 11 Мар 2015 16:51:05
Большая просьба ко всем участникам форума.
Недавно стал счастливым обладателем радиоприемника Р 250 (без буквы М), хотел запустить его, но возникли проблемы с блоком питания, блок питания не самодельный родной, но в нем уже кто то успел немного покопаться (перепаяны провода на выходной колодке трансформатора).
В результате чего на накал ламп поступает не 12В как положено, а 17 Вольт, и анодное напряжение повышено до 175 В.
Если у кого нибудь есть, выложите пожалуйста схему блока питания для Р 250.
Схема которую мне удалось найти в интернете не подходит т.к. она для более ранних моделей блоков питания.
У моего дросселя, автотрансформатор и силовой трансформатор намотаны на одном общем магнитопроводе. Поэтому очень много выводов с трансформатора и трудно разобраться без схемы.
Особенно интересуют номера выводов обмоток силового трансформатора.
Дата: 11 Мар 2015 17:43:11
Перевернут переключатель 127-220 В. 17/12 примерно равно 220/127. Замерьте сопротивление первичной обмотки транформатора. На 220 используйте ту, у которой выше сопротивление.
Дата: 12 Мар 2015 20:03:18
Проблема как раз в том что нужно определить на каких выводах соединительной колодки трансформатора находятся выводы первичной обмотки.
Трансформатор имеет 2 соединительные колодки и на них выведено около 40 выводов с его обмоток.
На схеме более раннего блока питания (к сожалению его схема по компоновке сильно отличается от моего БП) показано что, переключение 220 и 127в, идет не от силового трансформатора, а по хитрому от автотрансформатора, который соединен с дросселями и только после этого напряжение поступает на силовой трансформатор (на моём БП все это намотано на одном магнитопроводе).
Поэтому без схемы не понятно что куда идет. Что бы определить надо только все провода отпаивать и прозванивать. Если не найду схему придется так и сделать.
Дата: 12 Мар 2015 23:07:31
Понял проблему. Исходно блок питания Р-250 был с феррорезонансным стабилизатором напряжения. Ваш пытались "улучшить", получилось как всегда))
Могу дать простой совет : чем разбираться с этим деревянным зодчеством - Выбросьте тот клубок с червями, который у Вас стоит. Поставить можно трансформатор практически от любого лампового телевизора. Лучше, если транс будет двухсекционный - проще будет скомбинировать обмотки для полученя нужных напряжений.
Дата: 13 Мар 2015 00:16:46 · Поправил: Samolet22 (13 Мар 2015 00:19:40)
Были у меня и р-250 и р-250м2... шикарные приемники...
Существовали штатные ремонтные шланги соединения блоков, верхнего и нижнего с корпусом, что бы иметь возможность
дотянуться до схемы вне корпуса приемника.
Без рем-шлангов Делал даже так: от задней колодки каждого блока прямо на плоские штырьки напаивал метровые провода и втыкал их во внутрь корпуса в их родные дырки. Их там не мало, но дело стоит того...
А так, резисторы как правило не стареют. Вот конденсаторы, особенно блокировочные можно запаралелить современными.
Контакты все зачистить ластиком, смазать. Пройтись с тестером по каскадам.
Каждый усилительный каскад имеет экранную сетку ( блокировочный конденсатор на землю), нагрузка анода-контур(холодный конец конденсатор на землю), цепь управляющей сетки...тоже. Вот и найдем потерю усиления....
Дата: 13 Мар 2015 18:06:27
Первые блоки питания были да, с феррорезонансным стабилизатором напряжения, но потом их конструкция почему то была изменена. В доказательство этому свидетельствуют фото в интернете таких же блоков питания для Р 250 как у меня, с таким же точно трансформатором и таким же количеством выводов на колодке трансформатора.
Сам трансформатор в моем блоке питания стоит родной, без следов перемотки.
Проблема в том, что кто то поперипаивал несколько проводов на колодке трансформатора, и возможно ошибся.
Так как исходя из старой схемы для БП с феррорезонансным стабилизатором напряжения первичная обмотка частично была разбита на несколько частей, и имеет несколько выводов. За счет перепаивания проводов на колодке, увеличивалось или уменьшалось количества витков первичной обмотки, так более точно устанавливалось выходное напряжение.
Еще как я понял некоторые обмотки резервные так как они не задействованы. Но не имея схемы с трансформатором не могу разобраться.
Дата: 14 Мар 2015 08:05:25
Skyline1900
Как счастливый обладатель поделитесь фото своего блока питания, его монтажа, шильдика и шильдика самого приемника. Плюс какая такая схема не подходит.
Искать незнамо что сродни что Мойша напел….
Дата: 14 Мар 2015 13:03:32
Вот несколько фото моего блока питания
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc00870000.jpg) |
Дата: 14 Мар 2015 13:07:37 · Поправил: цезий-137 (14 Мар 2015 13:08:29)
Посчастливилось покрутить 250-й, по мне так это один из самых лучших приемников, которые я слышал за свою жизнь!
Ни с какими гребаными есу, и тем более дегенами и тексанами даже не сравнить!!
Настройка SSB немного странная, но привыкнуть - дело 5 минут...
Если бы не габариты, то не задумываясь купил бы...
Дата: 14 Мар 2015 13:35:43
цезий-137
Конечно сравнивать отменный ламповый приёмник с современными новоделами нет смысла...
Но покрутив за свою жизнь большую кучу приёмников...могу сказать что к 250-му очень близок Icom r-75(ИМХО)...
Дата: 14 Мар 2015 14:01:09
цезий-137
Не благодатное дело пытаться сравнивать профессиональную технику (пусть и не молодую), с китайским ширпотребом.
Дата: 12 Фев 2016 16:04:51
Здравствуйте, Коллеги!
Приехал ко мне Р-250 и сильно БУ. Включил, приемник работает, но БП очень током бьется, 220 вольт. Буду искать в чем проблема....
Дата: 12 Фев 2016 22:35:44
Раз тему подняли в топ, тоже отмечусь! Не работает диапазон 4.0-5.5, это 2 планка с общим диапазоном 3.5-5.5, но разбитая на два участка точкой 4.0. Так вот, от 4.0 и до 5.5 тишина. Мануал бумажный перелопатил, так толком и не нашёл информации по этой неисправности. Приёмник в очень хорошем состоянии, внутри всё идеально. Контактная группа в хорошем состоянии, всё остальное 100% работает.
Дата: 13 Фев 2016 10:22:15
Simon
приёмник без большого колеса с соответствующей инертной массой - не может быть приёмнком)))
Всё остальное - недушевное отношение к теме.
Из-за этого я в S-2000 добавил свинец в колесо.
