Дата: 16 Сен 2005 18:59:11
Собираюсь приобрести приемник Р-250, всвязи с чем есть несколько вопросов. Как я понимаю разные модификации этого
приемника различаются, помимо всего прочего, диапазоном принимаемых частот, у одних - до 25.5МГц, у других - до 33.5МГц,
причем включение расширенного диапазона осуществляется установкой дополнительных контуров, отсюда вопрос - какие
модификации комплектовались сменными контурами и существовали ли такие, где эти диапазоны были по умолчанию (т.е. без смены котнуров)?
Все ли модификаци могли принимать SSB сигнал? Ну и наконец хотелось бы узнать ориентировочную стоимость этого приемника в Москве.
Дата: 16 Сен 2005 22:21:40
Как пользователь такого приемника (бывший), кое что скажу...
В описании указывается базовая комплектация с диапазоном до 25,5, и написано что дополнительные поддиапазоны завод ставит по спецзаказу (в базовом варианте барабан тоже не крутится дальше 12-го поддиапазона, и на панели нет надписей о еще трех поддиапазонах). У меня было 3 таких приемника, все были до 25,5, в одном я перегнал планку на 23,5-25,5 на диапазон 25,5-27,5, слушать сибишников.
SSB как такового режима в приемнике нет. Есть плавный третий гетеродин со шкалой, соответственно нет однополосных фильтров. я обходился этим плавным гетеродином, благо он со шкалой частоты и полоса приема регулируется очень хорошо, никаких замечаний по приему не было, и не могу сказать чтобы он принимал хуже FT897 или EKD300/ Замерял его чуйку, была на порядок выше заявленной в описалове... в АМ было гдето 0,5мкв против заявленных не более 3 :)
Вообще, для работы с данным приемником в режиме одной боковой, чуществовала отдельная приставка, вроде Р376 называлась, у меня была такая. В ней было третье (!!!) преобразование частоты (третья ПЧ-100кгц), кварцевые фильтра на верхнюю и нижнюю полосу, маленькая ЭЛТ для точной настроики на станцию, и схема управления моторчиком автоподстройки частоты приемника:))
В общем, ничего плохого о приемнике сказать не могу... продать пришлось тока изза нехватки места тогда, сейчас бы не отказался взять снова:)
Лет 5 назад у нас в Таллинне эти приемники ходили по 300 кр, т.е по-вашему около 700р
Дата: 19 Сен 2005 02:30:01
RADIST
"Дон" это, хорошая штука! Для 250-го:). Плюс в фильтровке и инверсии каждой полосы.
Дата: 11 Июн 2009 21:06:21 · Поправил: Гагарин (11 Июн 2009 21:08:54)
А кто знает, чем очистить зеркала оптической системы ? Можно влажной салфеткой для офисной техники ? И чем очистить шкалу от пыли- (знаю что мыть нельзя)- может можно кисточкой обмести ?
Дата: 11 Июн 2009 21:12:39 · Поправил: Ангстрем (11 Июн 2009 21:13:33)
Гагарин
А обдуть воздухом не пробовали? Или сильное загрязнение? От пыли должно помочь.
Дата: 11 Июн 2009 22:10:05
Ангстрем
Нет, загрязнения вроде не сильные. Приемник в хорошем состоянии. Но "почистить" хочется...
Обдуть? Но компрессора у меня нет, может автомобильным насосом попробую.
Дата: 11 Июн 2009 22:15:31
Гагарин
Если нет сильной необходимости - не стоит трогать:)
Попробуйте насосом автомобильным или велосипедным продуть. А вот сам диск со шкалой - предельно аккуратно. Не касаться руками.
Дата: 12 Июн 2009 00:16:26 · Поправил: Tolan (12 Июн 2009 00:18:41)
Диск вполне можно сухой мягкой кисточкой, и сдувать при этом, можно спринцовкой.
Зеркала - подышать и ваткой протереть, убрать ворсинки. На зеркалах наружное покрытие! И не сместить в сторону!
Дата: 12 Июн 2009 01:21:07
Без острой необходимости к микрошкале лезть
не рекомендую. Зекала без проблем можно почистить.
Шкала изготавливалась копкретно под каждый
экземпляр приемника в колл. 2 шт. (одна в приемнике,
вторая -- в ЗИП-е в круглой карболитовой коробке,
завернутая в вату :)
Ваиант с доп. диапазонами -- Р-250М и Р-250М2.
Но дополнительные планки на барабан поставлялись
по спец. заявке заказчика (и шильд тоже).
Под награвированной на корпусе таблицей частот
по диапазонам есть 4 винта М3. Вот туда и крепился
шильд с доп. диапазонами.
На счет цен в Москве -- не знаю.. Но у нас в Харькове еще
недавно были времена, когда новый с хранения "в масле"
Р-250М2 можно было взять за 20 долл.(!)
Дата: 12 Июн 2009 15:09:33
Bunezki
Надо же. Насколько мне известно из объявлений за последнее время, цена Р-250М2 варьируется от 2 до 4,5 тысяч рублей в зависимости от состояния, внешнего вида, ковырянности-нековырянности, наличия БП. Особенно ценимы аппараты первой партии М2, с 1968 года - собраны изнутри исключительно идеально. И галетники на керамике. Ещё учитывается момент - если оба блока и БП имеют одинаковые номера на родных шильдиках, то есть с завода юстировались вместе, цена тоже выше.
Дата: 12 Июн 2009 20:08:16
Ну это было не по обьявлениям в Инэте, а по Харьковскому радиорынку.
А экземпляов, в которых бы стояли галетники не на керамике я вообще
не помню, не попадались. Мне попадался необычный ваиант Р-250М
(занимался восстановлением) -- верхний блок ПЧ был нестандартный,
позволял кроме АМ, ТЛГ принимать телетайп без никаких дополнительных
приставок. На шильде было Р-250М без никаких доп. индексов..
А товарищ работал в ЦКБ "Протон" -- так он расказывал, что были экспериментальные
образцы с супер динамическим диапазоном по входу, где в качестве лампы
1 УВЧ стояла ГУ-50 (!!). Удачи.
Дата: 12 Июн 2009 20:15:14 · Поправил: Дмитрий9 (12 Июн 2009 20:30:47)
В смесителях ГУ-29, в УПЧ - ГУ-13, а УНЧ - ГУ-81М и все по пушпульной схеме )))
Дата: 12 Июн 2009 23:17:43 · Поправил: Bunezki (12 Июн 2009 23:50:18)
Ну это был бы R-250Super :) А если без шуток, то в ЦКБ отрабатывались разные варианты...
Откуда и расползались по радиолюбительским загашникам те же ЭМФы на 215кГц
(2 ПЧ 250-го), хотя серийных приемников с ЭМФ во 2й ПЧ не было.
Взять хотя бы тот вариант приемника Р-250М, о котором я говорил (для телетайпа).
Вероятно делался небольшой серией.. но в сети упоминания о нем я нигде не всречал.
Был он у меня где то в 1980-82г. и к сож. не сообразил его сфотографировать...
Да и что мол такого по тем временам.. Их было полно.. помню, с большим трудом
продал за 250 р. (тех Советских) с полным ЗИПом и со всеми ремшлангами и документацией..
А "Ячмень" или "Дозор" у нас в Харькове и за приемники в те времена не считали...
Все за "Катраном" да за "Калиной" гонялись.. Дааа.. были времена..
Дата: 13 Июн 2009 04:35:04
Bunezki
приставок.
Случайно не он ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/250.jpeg) |
Дата: 13 Июн 2009 23:01:42
На обычном Р250 тяжко на SSB настроится можно замутить многооборотный резистор для точной настойки 3-го гетеродина. Еще один вопрос чтобы не плодить тем есть владельцы Р-250 у которого стоят ЭМФ по второй ПЧ сильные были отличия по приему относительно базовых приемников.
Дата: 14 Июн 2009 04:08:34
Viper
- как "небо и земля" - особенно кокгда в тракте их 2 и они настроены.
Дата: 14 Июн 2009 10:57:50
Viper
Да ну. Дело в сноровке.
Дата: 14 Июн 2009 19:36:09
Есть еще один неприятный момент с этим приемником у некотрых моделей от рекомбинации частот 1 и 2 гетеродинов вылезают несколько несунов. Проверь частоту 5677 на присутствие несуна.
Дата: 14 Июн 2009 20:11:57
Viper
"пораженные точки" есть в любом супергетеродинном РПУ. С этим явлением нужно мирится.
Дата: 18 Июн 2009 08:49:48
Приобрел Р-250М. Отдали не дорого, видимо из-за наличия в аппарате ряда неисправностей. Но сам приемник не "ковырянный", с отличным внешним видом, с крышкой на переднюю панель.
Вчера занимался чисткой и смазкой.
Попрошу подсказать, может кто встречался с такими неисправностями :
1. При включении, нет работы. Стрелка встроенного прибора выявляет неисправность следующих блоков: 2смеситель (ток мал 2-3мал. деления), 2ГЕТ- ток зашкаливает. Лампы менял, монтаж соотв. блоков целый. При этом, если покрутить/ пощелкать переключателем диапазонов, приемник начинает работать. (как вроде от ударного действия механизма).
2. На некоторых диапазонах пропадает чувствительность, при вращении ручки перекл. диапазонов (без отщелкивания) появляется норм. работа. Видимо где-то нет контакта.
3. Отсутствует ток лампы 1СМ. Хотя приемник работает. (Лампу менял), "галетник" ???
Буду потихоньку разбираться...
Дата: 18 Июн 2009 09:50:53
такая же фигня присутствует и на моём.причём пропадает звук при малейшем повороте переменника.потом щёлкнешь и всё работает.и как мне показалось,только в левой части шкалы.
Дата: 18 Июн 2009 10:03:03
Гагарин
сочуствующий
Помотрите контакты барабана поддиапазонов и усы КПЕ настройки. Усы промыть бензином или ацетоном и смазать консистентной смазкой типа ЦИАТИМ или ШРУС. А контакты барабана ластиком почистить. Галетники тоже рекомендую посмотреть.
Дата: 18 Июн 2009 11:52:57
Ангстрем
..и усы КПЕ настройки. Усы промыть бензином или ацетоном и смазать консистентной смазкой типа ЦИАТИМ или ШРУС. - при перестройке КПЕ "шуршаний" нет. Но спасибо за совет, уже купил Б-70 для промывки.
Дата: 18 Июн 2009 14:02:59
ластиком и спиртом я уже баловался,видно не там.было у меня подозрение на контакт каторый что-то переключает ,когда шкала приближается к левому краю.но это вроде должно работать только на нижнем диапазоне.
Дата: 18 Июн 2009 19:03:59
сочуствующий
А токи ламп у Вас нормальные, при этой неисправности ?
Дата: 19 Июн 2009 01:00:51 · Поправил: Viper (19 Июн 2009 01:02:31)
Смазка ШРУС только для шрусов!!! При постоянном контакте с воздухом она начинает окислятся и пожирать металл. Стоит обратить внимание на емкости приятель который тоже купил Р250 при ремонте наковырял несколько емкостей с утечками из за одной такой сигнал 2 гетеродина был сильно ослаблен.
Дата: 19 Июн 2009 07:39:59
= Какие емкости он наковырял? Какого типа?
В р250, как вы заметили, нет ни одного электролита.
Или я сослепу не разглядел...
Дата: 19 Июн 2009 09:21:37
Viper
Да ладно:) Вы на пороге открытия прямо таки.
Дата: 19 Июн 2009 09:32:12
всё ,что показывает стрелочный индикатор ,в норме.
Дата: 19 Июн 2009 13:41:45
Обнаружил пробитый конденсатор КСО в цепи анода смесителя- в результате этого полностью сгорел резистор на 1 Вт в аноде лампы. Но приемник РАБОТАЛ !!!
Но это не все, после этого перестал работать 1 гетеродин. Лампа не накаливается.
По схеме накал ламп 1 ГЕТ и 1 УВЧ соединены последовательно. Накал на 1 УВЧ есть-лампа теплая, а лампа 1 ГЕТ. холодная. Как такое может быть ??? При последовательной схеме ?
