Дата: 17 Сен 2005 17:06:43
Ищу схему сложения и согласования с 50 омным кабелем двух петлевых вибраторов Пестилькорса на диапазон 144 MHz, т.е. необходимы длинны кабелей сложения, омность и. т. д. Подобные антенны производятся фирмой Радиал, но их цена для меня нереальна. Заранее благодарен.
Дата: 17 Сен 2005 17:37:49
А ты кто и тебе это зачем?)))
Дата: 17 Сен 2005 17:57:15
Я радиолюбитель, хочу подлючить радиостанцию к Echolink на постоянной основе. Встал перед проблемой выбора антенны и , пообщавшись с владельцами загорского репитора, у которых установлена фазированая решетка из 4 петель, решил установить хотябы две, так как данная антенна имеет достаточное усиление и и является "малошумящей".
Дата: 17 Сен 2005 18:27:29
dxradio чем куски кабеля мерять есть? Иначе нет смысла городить огород.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/2_pistolkors.jpg) |
Дата: 17 Сен 2005 19:18:50
Огромное спасибо за чертеж, но я видел в магазине петли производства "Радиал" и там U-образных трансформаторов нет, т.е. за счет уменьшения кол-ва эллементов увеличивается надежность и упрошаеться задача по герметизации. Если делать по вашему чережу, крепление петель усложняется, в промышленном варианте разомкнутой частью петля повернута от мачты и крепиться сваркой центром неразомкнутой стороны к траверсе, которая в свою очередь крепиться к мачте, т.е. к точке нулевого потенциала, тем самым антенна получаеться надежно заземлена. Мне нужно согласовать выход под 50 Ом, а судя по чертежу, у Вас согласовано под 75 Ом.
Дата: 17 Сен 2005 19:21:53
dxradio
Зайди на сайт www.radial.ru найди наши телефоны и позвони сейчас .Завтра можешь подъехать и помогу тебе всё сделать.Евгений меня зовут. |
Дата: 17 Сен 2005 19:22:33 · Поправил: Радиал
А схемка правильная,только ему ведь надо 50 ом,а это на 75.
Дата: 17 Сен 2005 19:36:16
Можно убрать транс (четвертуха 50 омного кабеля в месте соединения фидеров). Будет 50.
Дата: 17 Сен 2005 20:56:15
Гонец
Без этого транса будет не 50, а 37,5 Ом.
Дата: 17 Сен 2005 21:45:49
Таки да, сорри.
Дата: 08 Июн 2006 23:46:53
А как-же согласовать под 50 ом?
Дата: 09 Июн 2006 15:40:27
К вибраторам вести кабеля по 50 Ом. Только надо добиться в них КБВ=0,5 с помощью шлейфов из кабеля определенной длины (рассчитать?) подключенных в месте стыковки кабелей с вибраторами. Надо, чтобы длины шлейфов были одинаковые. Кабеля нужно стыковать вместе в точке максимума напряжения, где сопротивление в этом случае будет по 100 Ом в каждом кабеле. Распределение напряжение в кабеле не видно, поэтому эту точку можно найти с помощью шинковки. Все это реально сделать имея честный рефлектометр. Следует учитывать, что входное сопротивление у отдельного вибратора разное в зависимости один он работает или оба. Можно разные варианты придумать.
Дата: 09 Июн 2006 23:07:57
А как это ?
чтот не пойму =((
Дата: 09 Июн 2006 23:30:18
Mitya
имеется в виду что в центре петлевого вибратора напряжения нет и поэтому в этой точке крепится к штанге.
