Дата: 17 Сен 2005 17:46:09
Подсказали прогу MixW 2.14rf для цифровых видов связи. Так собственно вопрос: как снять с компа сигнал переключения на передачу? Хелпов то нету.
Дата: 17 Сен 2005 17:56:14
help-файл точно есть в версии v2.12.
Если надо - могу выслать, размер 1 Мб.
Дата: 17 Сен 2005 18:10:16 · Поправил: Гонец
Дата: 17 Сен 2005 18:33:05
А по току COM порт сколько даст? Если герконовое реле вкинуть?
Дата: 17 Сен 2005 18:49:55
мало. Особенно ноубуки. Мах +- 10 мА. При этом просадка дикая будет. Оптокоуплер рулит! Либо использовать ключ на транзисторе, в коллектор которого включена обмотка реле.
Дата: 17 Сен 2005 20:18:06
Вот моя версия . Работает у меня год без нареканий.
Дата: 17 Сен 2005 20:24:12
Здесь чегой то не хватает или может лишний С4 (если управление передачей по микрофону).
Дата: 17 Сен 2005 20:32:43
Таки да. Но может автор использовал VOX. Но тогда реле лишнее. Но через микрофон будет большой уровень, если делать по этой схеме. Кил 10 последовательно самое то! Хотя звуковухи тоже бывают разные. Но перегрузка чрезмерным уровнем чревата искажениями сигнала и недовольством коллег.
Дата: 17 Сен 2005 20:53:51 · Поправил: scanner2000
При передаче паралельно 2.2к. Смотрите внимательней. Передача включается когда срабатывает реле. Кондёр с4 лишний. Извените перепил я немного :)
