На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Kolomchanin, zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov]
 Форум —› Радиостанции —› Два "Льна" на одну частоту
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 18 Сен 2005 20:29:21 #
Подскажите, пожалуйста!
Есть две р-ции: "Лён-М" на 57.475 Мгц и "Лён-Б" на 57.175 Мгц. Как "меньшей кровью" "сдвинуть" их на один канал (либо на .475, либо на .175)?
Заранее благодарен.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 19 Сен 2005 00:27:53 · Поправил: Малютин #
Радиостанции совершено одинаковые, с буквой М это мобильная т.е ей требуется питание 12В. С буквой Б это "базовая" она с блоком питания (прикручивается снизу большая тяжелая коробка)
Оригинальная (заводская) перестройка осуществляется заменой кварцевых резонаторов.
Удачи!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2005 01:56:06 #
Малютин
Ну, конечно, доля правды в этом есть, но "Б" - это сделано в Болгарии (чёрный корпус), достаточно повернуть радиостанцию и посмотреть на шильдик:), а "М" мне тоже попадались и это отнюдь не "мобильная", а производитель здесь скрывается, и с буквой "М" такие же станции, как и "В" (воронежские), но корпуса у них более добротные, белого цвета, как эмалированные. И питание у них одинаково 13.5 В, что "базовая", что "мобильная", как Вы сказали. А кроме кварцев надо-бы ещё и контура покрутить, хотя при таком малом сдвиге по частоте достаточно кварцы подобрать.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Сен 2005 07:55:06 · Поправил: AndyRadist #
"М" производства Молодечно. Рекомендую кварцы передатчиков в этих двух станциях поменять между собой местами. У Вас малой кровью получится двухчастотный симплекс.
У меня были ранее две станции Лён-Б на 41 МГц и 57 МГц соответственно. Поскольку станции были однотипные, я переставил передатчики и доработав антенный тракт и убрав блокировку УНЧ при передаче получил полный дуплекс. Это было давно, когда радиотелефоны очень дорогие были.
Легче всего переделкам и перенастройкам поддаются Льны-В, гораздо хуже Льны-Б. А Лён-М это просто ужас. Лучше вообще в нём ничего не трогайте. Особенно не крутите приёмник. Поэтому я Вам рекомендую поменять между собой именно кварцы ПЕРЕДАТЧИКОВ!
ScanMen
Дата: 19 Сен 2005 22:29:47 #
off: Мужики, раз такой разговор пошел, то, чтобы не создавать новый топик спрошу здесь: У КАВО ЕСТЬ СХЕМА НА "ЛЕН-БМ" ??? Буду признателен :)
....У нее еже громкость не переменным резистором, у кнопками "вверх", "вниз" регулируется...как в современных телевизорах и др. технике.
PS: могу переднюю панель сфотографировать, еси это поможет.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2005 23:02:41 #
Да, Лён БМ я нигде тоже не нашёл схемы. А ручки чешутся, больно там синтезатор напоминает просто Лён-Б на 150 мГц.
