На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Программное обеспечение —› Посоветуйте прогу для AOR-5000
Дата: 18 Сен 2005 21:15:14 · Поправил: ДзиньТао #
Подскажите, какую из программ , размещенных в копилке уважаемого сайта, лучще использовать для управления AOR-5000, в принципе нужна только функция програмирования каналов в память и мониторинг нескольких каналов в дежурном эфире. Спасибо !
Дата: 18 Сен 2005 21:55:34 #
nemo2, должен подсказать - у него как раз есть такой.
А я по традиции рекомендую 1ю в этом списке: www.radioscanner.ru/files/soft.php Пользовал ее с другими приемниками, очень понравилась.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 18 Сен 2005 21:55:37 #
Лучшая программа для AOR-5000, на мой взгляд, это aR5, которую Вы можете скачать с сайта: http://www.ar5.ndo.co.uk/ . Имеет очень много возможностей, а что самое главное не тормозит приёмник и быстро работает, с его скоростью. Крек на неё есть.
Дата: 18 Сен 2005 22:12:51 #
Медведев
Извините, не понял nemo2 - это название программы ?
к сож. такой нет в файловом архиве сайта. я сейчас попробую скачать Radio Scope v.1.556.7 , может чего и получиться.
Дата: 18 Сен 2005 22:14:10 #
Это участник форума, он, предположительно, собаку съел на программном обеспечении для АР-5000 ;)
Дата: 18 Сен 2005 22:25:50 #
Медведев
аааа, понятно!
я вас не понял, тормажу под вечер :)))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Сен 2005 23:31:24 #
Медведев шутите?
У меня задачи другие. RS, Филин ...
Дата: 18 Сен 2005 23:34:25 #
Нет, я именно так и полагал.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Окт 2005 21:51:38 #
Медведев
Поставил таки себе Radio Scope v.1.556.7. Тормозит по черному, если приемник включить после загрузки Виндов. Лечится только перезагрузкой и включением компа при подключенном и работающем AORе. Даже удалось ее так в ступор ввести, что частота на приемнике была выше на 400 кгц чем та, которая якобы в программе сканировалась.
Когда все забегало - ничего, проста в понимании, да еще удобно то, что в Exel таблицу с обнаруженными частотами пишет. Не понятны и открыты два вопроса (создал отдельную тему http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19972 но все молчат) - зачем детектор AM стоит при поиске? Можно ли включить режим киберскан ?
Дата: 03 Окт 2005 22:02:26 #
nemo2
Так вы разработчику обо всем об этом напишите http://irga.sut.ru/contact.html
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Окт 2005 22:09:07 #
:)) Они комплексами торгуют, а не программы под чужое железо дарят (ИМХО). Спасибо и на том, что релиз дали и он работает.
Предпологается что эти косяки (торможение) связаны с USB, хотелось узнать мнение пользователей. Вот глубокий смысл АМ детектора при сканировании интересней понять. Предположу, что это для того, чтобы не пропустить широкополосные сигналы при узкой полосе и наоборот узкополосные при широкой полосе, ибо наблюдал такие варианты. Как думаете?
Дата: 03 Окт 2005 22:22:14 · Поправил: Rulez Reloaded #
nemo2
Ну и что. В развитии и багтрэкинге (бесплатном для них) они так или иначе заинтересованы.
Вообще же ваш скепсис по поводу общения с разработчиками обоснованно НЕ разделяю - общаюсь уже много лет с авторами программ со всего мира, которые использую (масштаб очень разный - от одиночек-программистов, то гигантов, типа MS; и с русскими компаниями, кстати, тоже часто). Пишу всегда когда есть проблемы и время, чтобы их решать/обсуждать. Могу вам сказать, что по моей статистике примерно в 80% случаев разработчики готовы к общению и в примерно 30..50% удается решить проблемы, и даже внедрить фичи, которых мне не хватало.
В смысле дали?
Они ж в свободном доступе лежат http://irga.sut.ru/download.html
Мнение такое. Опробовал кучку USB-2-COM адаптров и вот что вам скажу не вдаваясь в подробности - выбросьте его и подключите радио к порту с контроллером на материнке, а если такого нет или он занят, то купите себе PCI-контроллер на чипе Oxford (только не Moschip!!!).
Это не эмоции, это потраченные деньги и время. Могу много написать про кривые драйверы, пакетную передачу данных по USB и сопутствующие проблемы, "кривые" и "не очень кривые" чипы в USB-2-COM адаптрах, но время жалко, поэтому поверьте лучше на слово =)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Окт 2005 22:30:38 #
общаюсь уже много лет с авторами программ, которые использую.
Скепсиса нет, было бы надо или очень критическая ошибка была - пообщался бы. Опыт тоже был - с НЕЛКом в свое время - как оказалось они в большинстве и сами не знали как их Филин работает (кроме программиста). Смешно было когда они доказывали что прога не может работать так, как им говорю. Проверяют - действительно :о)
В смысле дали?
Они ж в свободном доступе лежат http://irga.sut.ru/download.html[/i]
так за это и спасибо!
COM порта действительно нет :(, а про PCI спасибо за информацию - буду знать. Еще бы что к ноуту посоветовали.
Дата: 03 Окт 2005 22:38:53 #
nemo2
Ну может для вашей модели ноута выпускается т.п. порт-репликатор и на нем есть serial с контроллером интегрированным на маме - это был бы "прямой" вариант.
Может у вас на маме все же есть к.н. свободный слот расширения и под него удастся чего-нибудь найти.
Так же возможно попробовать адаптер с PCMCIA, но практически я этого не пробовал, поэтому что из этого получится, не знаю.
Может есть и еще какие-то варианты, но на ноуте я такие проблемы не решал...
