На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius]
 Форум —› Антенны и фидеры —› UHF антена на подоконнике
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 19 Сен 2005 00:39:29 #
Доброго времени суток всем.
По роду деятельности (прокладка и обслуживание районной компъютерной сети) встала необходимость в использовании радиостанций.
Сейчас юзаем 4 моторолы (T5710) и пару кенвудов (TK-3107)
Недавно купил автомобилку VERTEX VX-2000U, прошил ее,
поставил антену ANLI AW-6UHF (прикрутил к окну на раму , на уровне 3-го этажа жб дома) . Связь между вертексом и другими портативками ХУЖЕ ,
чем между теми же портативкамии кенвудом, с которым я ХОЖУ ПО КВАРТИРЕ!!!. Вертекс 99% исправен.
Собственно вопрос: можно-ли заставить автомобильную антену нормально работать на окнеподоконнике, и если да, то как ????
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Сен 2005 00:43:15 #
Только добавь противовесы.
Дата: 19 Сен 2005 00:47:46 #
Дело говорит. Автомобильные антенны рассчитаны, что землей у них будет металлическая крыша автомобиля. Как правильно поставить антенну на автомобиль - целая наука. А на балконе земли этой нету, отсюда и падение качества связи. Фирмы частенько предлагают наборы противовесов к своим автомобильным антеннам как раз для установки на балконах.
Дата: 19 Сен 2005 00:47:47 #
а длинна и положение в пространстве относитенльно антены какие должны быть ???
Дата: 19 Сен 2005 01:02:31 #
Длина - четверть волны. На UHF это не очень много. Трех штук хватит.
Дата: 19 Сен 2005 01:05:08 #
а положение перпендикулярно или под другим (каким???) углом относительно излучателя?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Сен 2005 01:15:14 #
Под углом 45градусов от антенны. 3 противовеса.
rv1cj
Дата: 19 Сен 2005 01:18:52 #
scanner2000
Под углом 45градусов от антенны это простите как?
Может все таки 90, т.е перпендикулярно антенне?
И через 120 градусов между собой?
Дата: 19 Сен 2005 01:24:56 · Поправил: ДзиньТао #
Я бы для начала выставил бы минимальную мощьность на передачу, что бы не рисковать вых. каскадом при эксперементах. А в виде противовесов поробовал бы лист алюминиевой фольги (используется для запекания продуктов, етс.), подложеный под основание антены, размером где-то 40*40см, дешево и сердито :0)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Сен 2005 01:37:09 #
Можно по разному.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Сен 2005 18:49:10 #
scanner2000
Только 45 градусов угол между противовесами и антенной не делайте ради Вашей же станции!
