На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ zouhir, d17, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK248, скрэмблер отключить как?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
savage
Дата: 19 Сен 2005 00:49:41 #
В этом аппарате скрэмблер включается после включения питания, и если он
не нужен, то приходится его отключать вручную каждый раз.
Не знает ли кто нибудь как сделать так, что бы скрэмблер был поумочанию выключен?
rv1cj
Дата: 19 Сен 2005 00:56:54 #
savage
Дата: 19 Сен 2005 14:58:48 #
Там не написано, как его сделать отключенным поумоллчанию.
Если емеется ввиду 9-й пункт настроек, то он управляет тем, какими кнопками можно включать/выключать скремблер.
Требуется сделать так, что бы после включения питания скремблер был по умолчанию выключен, а уж этими кнопками, заданными в 9-м пункте настроек, его можно было включить.
rv1cj
Дата: 19 Сен 2005 17:04:39 #
читайте внимательно, в меню настройки каналов задается много параметров, в том числе и этот.
savage
Дата: 19 Сен 2005 23:53:34 #
По поему в меню настройки каналов задаются только частота приёма, частота передачи, субтон передачи (CTCSS) и если установлен модуль декодера CTCSS то и субтон приёма. Про скремблер там ни чего нет ;(
В файлике tk248.txt на cqham.ru перевод на русский язык помоему не очень корректный или просто с терминологией проблемы...
rv1cj
Дата: 20 Сен 2005 09:23:43 #
savage
Еще раз читайте внимательнее ссылку.
В пункте где описывается алгоритм программирования скрэмблёра все написано.
9. Упpавление скpемблеpом (маскиpатоp голоса) KVS-1.
1 - {[MONI]+[LOW]} не pаботает,
{[LAMP]+[LOW]} pаботает.
2 - {[MONI]+[LOW]} не pаботает,
{[LAMP]+[LOW]} не pаботает.
3 - {[MONI]+[LOW]} pаботает,
4 - {[MONI]+[LOW]} pаботает,
1 - после вкл станции по умолчанию выкл
4 - после вкл станции по умолчанию включен
2 - вообще не работает
3 - всегда включен
savage
Дата: 20 Сен 2005 10:02:40 · Поправил: savage #
У моего TK248 9-й пункт настроек дает следующее:
9-й ....комбинация ... функциональное ..................... доступность
пункт..клавишь ......... назначение
..1... MONI+LOW .. (вкл/выкл скремблера) .................. не доступно
....... LAMP+LOW .. (установка частоты скремблера) .... доступно
..2... MONI+LOW .. (вкл/выкл скремблера) .................. не доступно
...... LAMP+LOW .. (установка частоты скремблера) ..... не доступно
..3.. MONI+LOW .. (вкл/выкл скремблера) ................... доступно
..... LAMP+LOW .. (установка частоты скремблера) ...... доступно
..4.. MONI+LOW .. (вкл/выкл скремблера) .................... доступно
...... LAMP+LOW .. (установка частоты скремблера) ...... не доступно
При этом поумолчанию скремблер включен всегда!
Получается что этим пунктом настроек задается доступность вкл/выкл скремблера вручную и установки частоты скремблера.
Вы на рекльной станции встречали то, что описано вами в предыдущем сообщении или предположили на основании того файла tk248.txt?
