На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Радиостанции —› Взял Yaesu FT-8900R, всем огромное спасибо за помощь в выборе!
Дата: 19 Сен 2005 14:55:21 #
incognito
Ну если вы сами CAT-интерфейс разработаете и сделаете, то можно будет и тогда программу начать искать...
Дата: 19 Сен 2005 15:21:42 #
понял ступил))))
Дата: 19 Сен 2005 15:23:47 #
incognito, колитесь, где и почем брали?;)
Дата: 19 Сен 2005 15:27:23 · Поправил: incognito #
450 по курсу 28,70 на http://www.Yaesu.ru
не реклама)
Дата: 19 Сен 2005 17:14:08 #
интересно, а есть ли у 8900 защита от дурака, если я ее без антенны врублю, и на передачу жать не буду, она переживет это или не стоит антенну не могу подключить, так как на работе, а покрутить руки чешутся))
Дата: 19 Сен 2005 17:34:48 #
incognito
А-ааа! Канешна нету! Если бы была, ты бы иё купить ни смогг!
Дата: 19 Сен 2005 17:37:47 #
Хайфский Бомж
шутник, а серьезно?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Сен 2005 18:31:52 #
Нету там такой защиты, главное без антенны на передачу не жми.
Дата: 19 Сен 2005 20:16:27 #
incognito
подскажите, пожалуйста, сколько стоит кабель для работы с каналами памяти 8900 и как он правильно называется (кат. номер).
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 19 Сен 2005 21:01:54 #
Я останусь при своем мнении. Покупая 8900 мы приобретаем три вещи:
1. Малопригодный 6 метровый диапазон
2. Малополезный 10 метровый дипазон (для работы в NFM)
3. Дырявый УКВ
Вывод: Хочешь универсальный аппарат, заплати в два раза больше.
Нет таких денег, купи нормальный УКВ, а потом и на КВ скопишь. (или наоборот)
Дата: 20 Сен 2005 10:39:11 #
ну, блин так получилось, куда сам пропал? и что ты подразумеваешь под нормальным УКВ аппаратом? и если я не ошибаюсь, то у тебя тоже 8900? а сам, зачем брал?
Дата: 20 Сен 2005 10:53:57 · Поправил: incognito #
вчера покрутил по вертел чуть-чуть вроде не чего управление на 4 по 5 бальной шкале не удобны кнопки 123456 банка памяти регуляторы удобные (для меня) единственно не привычно как-то 2 приемника есть плюсы можно мониторить 2 частоты даже кросс-бендом попользовался, понравилось в основном сидел на знакомых частотах реп меню простое не геморройное в целом не чего, но пока детально не исследовал сей аппарат, как полностью поковыряю, напишу отчет))
Вентилятор тихий, станция особо не греется, когда покупал блок питания, сказали, бери 22А, но денег много не было и я взял 12А, сказали что будет сильно греется. Вчера работал часа 2 на полной моши был чуть тепленький и в инструкции написано, что максимум при 50Вт потребление 8,5.А Дисплей большой легко читаем единственное было не привычно путался между правым и левым приемником (
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Сен 2005 11:18:33 #
incognito
В своё время перед покупкой открывал подобную тему в форуме,
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=16390
Дата: 20 Сен 2005 11:38:51 #
это я уже читал
Дата: 20 Сен 2005 13:26:46 #
incognito
какой у вас шнур для програмирования станции и какой софт вы пробовали ?
Дата: 20 Сен 2005 13:31:12 #
блин, когда покупал, дали кабель (за доп. плату конечно) СТ-62, а он не подошел, залез в мануал, а там написано что нужен СТ-39А
софт скачал FTB8900 запустил, но станцию подключить к компу не смог, на сколько я понял этот софт позволяет менять настройки трансивера, а не только работать с памятью
Дата: 20 Сен 2005 13:32:22 #
ДзиньТао называется он СТ-39А стоит 40$
Дата: 20 Сен 2005 13:34:58 #
incognito
извините пожалуйста, а где вы скачивали софт ?
у меня была проблема, софт не видел станцию.
Дата: 20 Сен 2005 13:37:39 #
могу на почту кинуть, где качал, не помню, а у вас какой софт? и как я понял у вас тоже 8900 как довольны станцией?? мне понравилась функция кросс-бенда выводил мотор с145.ххх на репу 433хх))
Дата: 20 Сен 2005 13:40:20 #
incognito, неужели уже избавляетесь???;))))
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=490
Или это не вы? (хотя дата покупки подозрительно совпадает)
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 20 Сен 2005 13:44:14 #
incognito
Может здесь ссылочку дадите?
Дата: 20 Сен 2005 13:51:52 · Поправил: Rulez Reloaded #
СТ-39А - это заготовка для изготовления дата-кабеля. Заготовка потому, что у него разъем только на одном конце (со стороны станции), а на другом конце - болтающиеся провода.
Родной комплект для программирования для сабжа называется ADMS-2H - в нем софт (ИМХО так себе) и кабель.
Не знаю есть ли отличия родного кабеля от от СТ-62, но если разъемы одинаковые, то, возможно, распиновка DIN'а совпадает, и вы просто неправильно сконфигурировали софт (номер порта и скорость обмена).
FYI:
Cables
The receiver is connected to the computer using a CT-29B cable. This is the same cable as suppplied with the ADMS programming software for the FT-8100R, FT-8000R, FT-8500, FT-7100 and FT-3000M. The Links page of the website lists sources of ready-made cables that can be ordered over the Internet.
This cable incorporates a voltage level converter to convert between the +/- 15V of RS232 to the +5V/0V of TTL voltage levels needed by the transceiver. The cable also converts the 3 wire RS232 circuit (TX/RX/GND separate wires) to the 2 wire GND/TX+RX used by the rig. Do not attempt to directly connect the rig to the RS232 just by using adapter cables - a proper level converter circuit is essential.
COM port
Selection of Com port number is done using the Settings menu. The program will remember the selection you make for the next time you run.
И еще:
I cannot get the rig to talk to the computer
The most likely problem areas are
1) the COM port number is not correct. See here for changing the COM port setup.
2) there is a cabling problem between the receiver and computer. See here for cable type.
3) An unlikely problem is that the transceiver requires a reset to sort out some oddity that has lodged itself in its memory.
Serial ports
Occasionally you will find that the serial port you are using does not comply with the RS232 spec regarding voltage levels. This is most likely to be found with laptop computers. Whether this is an issue for you depends on the level converter you are using, and whether or not you are attempting to power the converter from the serial port.
Using a 10K resistor across the meter leads to provide a load, check the voltage between pin 3 (TX) and the casing of the comm port connector. You should have at least -7V (negative with respect to the casing). If you don't use the loading resistor the voltage should be at least -8V.
If your serial port does not pass the above test and you do have problems communicating with the rig then you can try using a USB/serial port adapter. But still do the voltage test because not all adapters are equal.
Read delay time
If you experience difficulties with reading from the rig you can try varying the read delay time. This is the period of milliseconds the program waits between checking for input from the rig. The values you can choose are 25, 35 and 45; the default is 35. The Read Delay command is found in the Settings menu.
Дата: 20 Сен 2005 14:08:03 #
СТ-62 кабель не подходит к 8900, там другой разьем.
Дата: 20 Сен 2005 14:18:39 · Поправил: incognito #
хепа +1
Numb нет, не я я тока вчера купил, зачем продавать? проиграюсь если не понравится совсем то продам
Дата: 20 Сен 2005 14:22:33 #
хепа
Ах ну да, там ведь 8-пиновый miniDIN...
Дата: 20 Сен 2005 14:27:35 #
Rulez Reloaded значит для 8900 нет готового кабеля?
Дата: 20 Сен 2005 14:33:58 #
Читайте хоть немного что вам пишут...
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Сен 2005 09:33:40 #
вот еще кое-что нашел про этот аппарат http://www.ticon.net/~n9ewo/ft8900.html
Дата: 21 Сен 2005 12:13:42 #
ну что могу сказать проигрался и понял что не нравится дырявый УКВ по сему хочу менять либо на 7800 или 8800 что выбрать ? у кого из них чутье лучше какой надежней и подойдет для повседневной жизни дом-машина-дом
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 21 Сен 2005 12:37:03 #
incognito
У 7800 тоже дыра от 520 до 700 МГц, да и у 8800 тоже, так что...
А с другой стороны, чего там от 520 до 700 слушать-то?
И имхо, для дом-машина-дом подойдет 2 разные станции: одна дома, другая в машине. замумукаться можно, таская каждый раз станцию из машины домой и обратно.
