На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ geka, Хайо, 9c4772, Quinta]
 Форум —› Радиосигналы —› Подскажите программку.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 19 Сен 2005 12:09:15 #
Сразу оговорюсь, я профан в данном вопросе, поэтому прошу строго не судить.
Подскажите какой не будь программный декодер, который мог принимать сигнал в кодировке F2D желательно через звуковуху, и преобразовывать его в более менее приемлемый для восприятия вид.
Либо сделать это из записанного файла MP3 например.
Дата: 19 Сен 2005 14:17:14 #
Небольшое пояснение, нужна прога которая принятый сигнал преобразует ну…… в ноли и единицы например, я так понимаю , что кодировка F2D из нолей и единиц состоит.
Также было бы замечательно если программа могла преобразовывать из заранее записанного и сохранённого файла mp3 или waw например.
Дата: 19 Сен 2005 16:56:45 #
Ой как грустно, столько много народа посмотрело и не одного ответа.
Подскажите люди добрые (или злые) мне нужно преобразовать принимаемый сигнал, или принятый и сохранённый в «музыкальном» формате. Сигнал с кодировкой F2D? на спектра анализаторе он выглядит как синусоида прямоугольная с большими а маленькими промежутками, всего двух одинаковых типов. Может кто знает такую программулину которая вместо маленьких и больших промежутков выдаст мне например логические ноли и единицы.
Такая кодировка или похожая в роди бы в танковых системах применяется
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 19 Сен 2005 17:20:36 #
"синусоида прямоугольная" это круто,
к тому же наверно не на "спектра анализаторе", а на осциллографе.
А вообще если бы был сигнал (желательно в wav, а не mp3), тогда и поговорили бы.
А судя по вашему описанию - так и морзянка выглядит после амплитудного детектора
Дата: 20 Сен 2005 08:00:14 #
Уважаемый “Eralgen” извините за плохое знание радио любительской терминологии.
Завтра прикреплю пару файлов в wav формате.
Дата: 21 Сен 2005 11:13:37 #
Не получается положить файл в копилку, как прикрепить файл?
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 22 Сен 2005 03:04:37 #
Можно на мыло - eralgenn@mail.ru
Дата: 22 Сен 2005 09:16:00 #
Отправил
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 23 Сен 2005 01:33:07 #
Программу, с помощью которой битики можно получить, отправил на мыло, а что с ними дальше будете делать? У Вас есть описание протокола? Если есть - поделитесь - я такие вещи коллекционирую. Если нет - пришлите фрагмент побольше (декодированный), попытаюсь разобраться.
Да, по программе, для работы нужна запись с параметрами - 8000 Гц, 16-бит.
Для данного сигнала (скорость 4800 бит/с) этого вполне достаточно. Единственная рекомендация - уровень немного уменьшите, в ваших записях изредка встречаются всплески превышающие максимально допустимые входные уравни АЦП (переусиление), это приводит к значительным искажениям сигнала. На данном сигнале это не слишком критично, но все же.
Еще одно замечание, так как ваши сигналы были изумительного качества, я не стал особо заморачиваться с алгоритмом обработки, если необходимо - можно в этом плане сделать доработки.
