На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ ASU1956, vladisslav2011, Kolomchanin, parauoz, fantomas-nsk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› укв усилитель
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 19 Сен 2005 12:12:04 · Поправил: сочуствующий #
добыл я намедни огонь из сего устройства.
включал с открытой крышкой,вместо нагрузки антена dx-60 на которую он и должен работать.первый раз включил всё заработало,потом для контроля ещё раз включил и отвлёкся,вдруг краем глаза вижу яркосиние огоньки.
теперь встал вопрос какие были дроссели и почему пыхнули(мог ли он возбудиться от близкой антены?)
может кто сталкивался с такими транзюками(питание усилка 30 вольт по коаксиалу)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Сен 2005 12:51:19 #
Плохо видно. Там 938 и что-то еще?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 19 Сен 2005 13:13:33 #
подправил,теперь видно и сгоревшие дроссели
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Сен 2005 14:13:19 #
Дроссели по питанию целые. Что за провода подведены к плате?
Дроссли, скорее всего шунтирующие самовозбуд, в любом случае они где-то порядка 10 мГн. А самовозбудиться из-за близко расположенной антенны вполне мог.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 19 Сен 2005 15:41:16 #
провода - может питание.а на каких резисторах обычно мотают?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Сен 2005 16:13:30 #
Да возмите готовые. Только вывода укоротите.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 19 Сен 2005 16:29:24 #
спасибо
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2005 16:57:57 #
Похоже на усилок для Сенао. Каскады с общей базой там и попадались.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 19 Сен 2005 17:05:02 #
у меня работал с харвестом
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2005 17:31:20 #
:) Ток смещения был велик, вот и не выдержали. Влолне может быть влияние антенны, там есть ВЧ диоды в цепях.
Радиал
Дата: 19 Сен 2005 18:14:11 #
Интересно,как было подключена антенна?Часто люди называют сам штырь,забывая при этом,что он работает вместе с экраном .Надеюсь вы подключили эту антенну как положено через коаксиальный кабель и она была с противовесами?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 20 Сен 2005 15:06:55 #
конечно всборе и кабеля,метров15.
