На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Возможно ли сделать такой девайс ?
Дата: 19 Сен 2005 20:33:06 #
Задача следующая. Нужно принять сигналы нескольких связных каналов в диапазоне 155-165 мгц на высоко стоящую антену(30 м от земли) и ретранслировать их в подвал для нескольких приемников, работающих на "спиралки" внутри подвала. Прямое кабельное соединение между высокой антеной и приемниками исключено - их около 10 штук. Лобовое решение - взять широкополосный усилитель ТВ сигнала и вход подключить к высоко стоящей антенне а выход кабелем спустить в подвал и нагрузить на антену в подвале. У кого есть какие мысли по поводу такого решения или может предложения по другим вариантам ? Буду очень признателен .
xman
Вологда
Дата: 19 Сен 2005 22:51:49 #
Для начала я бы попробовал установить (штырь или резонансный диполь) на конец кабеля, который в подвале. Выйдет что-то вроде пассивного ретранслятора.
Дата: 19 Сен 2005 23:33:23 #
xman
там уровни сигнала на высокой антене слабоваты, нужен усилитель в любом случае, что бы прокачать кабель и вторую антену
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2005 00:11:21 #
а направленную антенну и ХОРОШИЙ кабель?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Сен 2005 00:30:09 #
А может ХОРОШИЙ ИЗЛУЧАЮЩИЙ кабель?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2005 00:31:23 #
дане. ему же не надо по всему дому излучать. тем паче излучающий обойдется папаше Дорсету в круглую сумму.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Сен 2005 00:45:29 #
так излучающий в подвал, фидер правда кратный отмерять придется.
такую хрень для нмт 450 делал, когда они только начинались, этажей правда три было.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2005 00:47:06 #
тогда да..
наверх главно антенку получше...
Дата: 20 Сен 2005 00:48:30 #
не потянет !!!!
нужен усилок, вот думаю, какой и как его выход соласовать с антеной..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Сен 2005 00:51:16 #
не потянет !!!!
а мерял???
чуть что, сразу мощу вдувать, мож и не надо...
Дата: 20 Сен 2005 00:55:14 #
надо, некоторые каналы 2-3 балла всего идут
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Сен 2005 00:58:20 #
ну звиняйте, Вам связь надо или баллы? :)
мне эти циферки ни о чем не говорят, в баллах это на 3.500 еще допустимо...
Дата: 20 Сен 2005 01:15:15 #
БЕГЕМОТ
давайте по существу вопроса, ОК ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2005 01:40:55 #
дак Вам по существу вопроса и говорят.
попробуйте без усилка. скорее всего получится.
а насчет того как к мотокультиватору миксер присобачить это на паяльные сайты.. мы тут усилками для телевизоров не улекаемсЯ :)
