Дата: 19 Сен 2005 20:33:14 · Поправил: mike2140
в выходные покрутил вечером Деген на даче в Подмосковье
в районе 3 Мгц наткнулся на неформальное общение личностей БЕЗ радиолюбительских позывных в режиме НЕ SSB - специально проверял - если на Дегене включить SSB - слышен только свист. Тем не менее звук идет как при SSB передаче - зарезаны верхние частоты.
При этом кто-то иэ этих неформалов представлялся что он из Воронежской области, кто-то из-под Харькова.
Поэтому у меня возник вопрос - я что-то на Дегене недокрутил, и работали они все-таки в SSB, или какой же мощности тогда у них передатчики?
З.Ы. тему
"Шестёрки - диапазон мата, беспорядка и уголовщины" прочитал :-),
но основной вопрос у меня - передача идет в SSB или НЕТ и какой мощностью без SSB реально добить до Москвы скажем от Харькова?
Дата: 19 Сен 2005 20:45:18
скорее всего они работают в АМ. в USB неформалы в основном работают на 2920кГц
мощность - какая угодно. кто во что горазд.
"добить" - не знаю. я на 5 ватт связывался на 3000км.
Дата: 19 Сен 2005 22:27:20
mike2140
Вот из Москвы Лёша "Пароход" добивал и на 5 вт в зауралье,а уж из Харкiва вряд ли кто меньше киловатта "дует",в силу национальной гордости;))
Дата: 19 Сен 2005 22:57:25 · Поправил: Гонец
Этого хватит для начала.
Жаль нет пока фоток изнутри :)
Дата: 19 Сен 2005 22:57:55
Дата: 19 Сен 2005 22:59:47
Гонец
Ничего себе! Так это целая радиовещалка!
Дата: 19 Сен 2005 23:10:55 · Поправил: mike2140
