На сайте: гостей - 78,
участников - 7 [ scher, Александр Ф, Slavik, ASU1956, sibirjac, WolAN, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Приемо-передающая направленная антенна на 136-174 Мгц
Дата: 19 Сен 2005 21:39:53 #
Мужики, помогите пожалуйста :
Хочу сам смастерить какую-нибудь несложную
приемо-передающую наружнюю антенну на 155 Мгц
(вообще говоря устроит любая частота из 136-174 Мгц).
Хочу добиться максимальной дальности связи, поэтому
антенна наверное должна быть направленного типа.
Посоветуйте, какой тип предпочтительнее ?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Сен 2005 22:09:26 #
Если нужна определённая центральная частота-то конечно yagi,элементов от 9-ти (траверса не менее 4-х метров) ну и...есть примеры и по 24 элемента на траверсе в 15 метров.
Квадраты ещё лучше,только парусность больше и технологичность сборки и настройки посложнее,но усиления можно добиться "мама не горюй":-)).
Все перечисленные типы антенн-относительно узкополосные.
если нужно работать "где понравилось",тогда логопериодическая широкополосная.Но усиления во всей полосе больше 8-10 дБ добиться крайне сложно.
Дата: 20 Сен 2005 19:35:13 #
Немного подробнее :
У меня портативные рации Р-169П-1 ("Гранит" делает).
Понимаю, что это всего лишь Уоки-Токи, как говорят янки.
Вроде как должны выдавать 5 Вт. Я часто пользуюсь ими
для связи с домом (мой собеседник находится в квартире).
Поскольку стены дома сильно мешают проникновению
радиоволн (да и соседние дома тоже перекрывают прямую
видимость), то решил состряпать внешнюю стационарную
антенну. А если учесть, что я обычно заранее знаю в какой
стороне от дома я буду находиться, то наверное лучше
использовать направленную антенну (чтоб максимально
увеличить дальность связи). Вот и задал вопрос. Я чайник.
Если можно, в двух словах, что это за тип антенны "yagi" ?
Или где можно ликбез по этому поводу почитать ?
Это что-то типа такого ?
http://www.radial.ru/catalog/antennas/gamma/
А еще вопрос : есть ли какие-то конструкции антенн, которые
можно таскать с собой в лес на случай если удаленность от
дома будет слишком большой и родная штатная антенна уже
не будет вытягивать ? Например геологи растягивают от
дерева два длинных провода (я так понял это что-то типа
диполя). Правда у них рации на СВ. А можно ли придумать
что-то подобное для 136-174 Мгц ?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 20 Сен 2005 19:53:28 #
Anteater
да прибудет с вами гугль:)))
Наберите в поиске Yagi 144 mhz и получите столько вариантов ответов на свой вопрос,что дня не хватит на изучение.
Ещё советую изучить http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145-2el.htm
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2005 22:16:51 · Поправил: UB5 #
Для начала можно изготовить такую простую антенну:
http://www.cqham.ru/2_delta.htm
Ее можно пересчитать на любую другую частоту, умножив все размеры на коэффициент пересчета Кп = 145,5/F.
Усиление такой антенны, кстати, на 1дБ больше, чем у подобной зигзагообразной Харченко.
Антенну можно изготовить и из металлической полосы шириной 10...16 мм или уголка 8х8 мм...15х15 мм.
