На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ Фотограф, ew2abc, Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, AlexRS, melom]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка антенны сигнализации 430 МГц, как? Нужен совет
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 20 Сен 2005 10:46:04 #
Господа, подскажите пожалуйста, как специалисты по радиосвязи.
Есть автосигнализация Шерхан 5, заявленная дальность 1,5км, но реально гораздо меньше, 100-200 метров максимум. Есть подозрение что неправильно установлен антенный модуль в автомобиле.
Сама антенна выглядит так: http://bids.tomsk.ru/0/ant-scv.jpg ,надеюсь все поймут где именно антенна, коробочка со штырем.
Установлена она таким образом: http://bids.tomsk.ru/0/ant-inst.jpg , т.е. в горизонтальной плоскости.
Брелок выглядит так: http://bids.tomsk.ru/0/brel-scv.jpg .
Вопросов несколько:
- Как лучше установить антенну, вертикально (вдоль стойки) либо оставить горизонтально (как изображено на фотографии) ?
- Как держать пейджер, опять же вертикально или горизонтально? В кармане он может лежать беспорядочным образом, но судя по форме вероятнее всего горизонтально..
Вообщем разные рекомендации будут очень кстати. Спасибо.
Передатчик работает на частоте 433,92 МГц.
rv1cj
Дата: 20 Сен 2005 11:57:27 #
Как показывает практика дальность 1.5 км можно достичь в поле и подальше от города с его индустриальными помехами, плюс немаловажное значение имеет тот факт что почти все сигнализации работают на этой частоте, соответственно сами понимаете какой там бардак, плюс автоматические шлакбаумы и прочая телеметрия.
Антенну лучше все таки устанавливать вертикально и не впритык к металлическим конструкциям, самое оптимальное место это вертикально посередине заднего стекла, но с эстетеческой точки зрения не всегда красиво.
Радиал
Дата: 20 Сен 2005 12:52:20 #
Возможно,разработчики просто приврали растояние в 5 км,установив передатчик не на автомобиле,а в открытом пространстве.В том виде ,как установили её Вы,она будет абсолютно расстроена.Её можно попробовать подстроить и в таком варианте установки,если имеются элементы подстройки.
Дата: 20 Сен 2005 19:54:44 #
Сенкс за ответы.. Значит такая ситуация получилась. Попытался приклеить вертикально, по 5,5 см от металлич. стойки. Дело в том что вертикали не получилось, т.к. из-за особенностей авто получился угол 45-50 градусов. Лучше не стало, вот стало хуже или нет, я не уверен.. Может быть стало и хуже. Если посмотреть и подумать более глубоко с учетом диаграммы направленности и т.п.? :) Ещё рекомендации? 100 метров и несколько бетонных стен - сигнала ноль.. Ну ладно пусть не 1500, ну 100 явно маловато.. (
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Сен 2005 00:12:25 #
scv5
На вашу сигнализацию,да и на остальные подобные "мангусты",Томагавк-9000 ставят врезные антенны OPEK-401.Дальность работы сигналки реально в городе от 2-х км.
У самого так стоит на "Томагавк ТВ-9000" вместо штатной.
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Сен 2005 09:42:30 #
scv5 присоединяюсь к рекомендациям rv1cj, у меня знакомый так и ставил на заднее стекло, правда не в центре, дальность нормальная. В городе Вы больше 300-500 метров (в лучшем случае) не получите, а через здания так и получается 100-200 метров. Тем более частота "грязная" 433,92 МГц. У самого стоит Шерхан Car Monitor, передатчик работает на 434,79 МГц, дальность у меня получается как я написал выше.
Дата: 21 Сен 2005 17:32:32 #
Спасибо за рекомендации, двигаемся неспешно, ищу подходящее место.
На заднем стекло пока попробовать не удалось, т.к. провода не хватает по длине, на днях постараюсь удлиннить (там обычный кабель данных, сам RF модуль в черной коробочке непосредственно на антенне). Дополнительно - заднее стекло не фиксированое, в том плане что у меня сзади дверь багажника, стекло поднимается вместе с дверью. Дополнительно стекло с обогревом, т.е. паралл. металл. нити внутри с расстоянием 2см между ними, наверняка все видели.
Антенный модуль сегодня разобрал, посмотрел. Обычный штырь 1,5-2 мм диаметром, длиной сантиметров ~25 на глаз, припаян на печатную плату, на которой много всего ;) Может быть хорошим вариантом будет впаять кусок кабеля вместо штыря? Какой длины? Кратной штырю я понимаю?
9c107, внешняя отдельная антенна возможно это хорошо, но резать не очень хотелось бы (( Больше всего пугает если результата не будет. Сама по себе ОРЕК хорошая антенна? Возможно есть желание со временем поставить радиостанцию 2м/70см, по этой причине если врезать - то думать какие антенны и как, чтобы на крыше смотрелось хорошо.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 21 Сен 2005 22:28:28 #
scv5
Крепление NMO-разъём,так что ноу проблем,что вы потом туда привернёте.
Дата: 22 Сен 2005 06:44:20 #
9c107
Уточню, допусти OPEK-401 на сигналку, и скажем вторую для р/c. Причем ставить сразу чтобы это выглядело прилично.
Если кому интересно, я напишу что за три дня удалось проверить - три дня потому что дальность проверяю вечером когда иду домой из гаража :)
Проверил три варианта:
1) Горизонтальная установка на лобовом стекле, до металла около 2х см, http://bids.tomsk.ru/0/ant-inst.jpg
2) Условно-вертикальная (45 гр.) на лобовом стекле, "штырем вниз", http://bids.tomsk.ru/0/ant-fr-vert.jpg
3) Вертикально на заднем боковом стекле, исключительно для теста, ездить с такой установкой не получится, http://bids.tomsk.ru/0/ant-stekl-zadn.jpg
Первый вариант средний, местами метров 200-250, 2 вариант никуда не годится, хуже всего, метров 100 максимум, самый лучший результат в 3-м варианте, 200-250 метров стабильно. Видимость не прямая, много построек на пути.
Дата: 22 Сен 2005 07:34:50 #
Повторюсь, пожалуй, по поводу замены штыря на отрезок кабеля. Будет ли положительный эффект, если, скажем, в два раза увеличить длину и взять кабель получше, получше в смысле для этих целей.
Сейчас все выглядит вот так:
http://bids.tomsk.ru/0/rf-mod-1.jpg
http://bids.tomsk.ru/0/rf-mod-2.jpg
http://bids.tomsk.ru/0/rf-mod-3.jpg
Прошу прощения за плохое качество, нет цифровика.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 22 Сен 2005 08:43:14 #
scv5 в условиях плотной пром застройки (много металлоконструкций , в Москве. III шерхан уверенно давал 300-400 метров. В другом месте заказчик откатал по спидометру 1 км и проверял работу - норма. Все на штатную антенну. Только сигналка не в машине стояла а в здании. Перед тем как ставить эксперименты попробуйте проверить свой брелок и основной блок. Методика проста. Брелок пропишите в другом шерхане и проверьте дальность. Затем чужой брелок пропишите в своем и аналогично проверьте дальность. Главное - найти комплект такого же шерхана. И незабыть потом брелок выписать :) Антенну ставили вертикально. Покупные батарейки выкидывали сразу.
Дата: 24 Сен 2005 15:39:48 #
nemo2
Сегодня поставил машину на обочине и пошел прогуляться вдоль дороги. Предел в условиях прямой видимости вдоль домов - 700 метров. Если в условиях застройки, то 300-350 максимум выходило. Про второй комплект это идея хорошая, но пока не нашел никого. Зато добрался до антенны вплотную, выпаял штрыть с платы для того чтобы на 90 градусов повернуть, для установки в авто так удобнее, заодно измерил вышло 235мм. В качестве эксперимента решил увеличить длину в три раза, т.е. сделать 705 мм и измерить дальность.. Через 100 метров связь пропала, возвращаться не стал пошел домой.. Пока шел вспомнил, что вместо 705 сделал 805, завтра 100 мм отрежу посмотрю.
Дата: 24 Сен 2005 15:57:43 #
Кстати, почему именно 235мм можно предположить?
Я понимаю должна быть определенная связь с длиной волны 300/433,92=69см, если взять скажем четверть, то это меньше чем 235мм.. Было бы неплохо если кто-нибудь нашел несколько минут подумать и ответить..
rv1cj
Дата: 24 Сен 2005 18:36:53 #
scv5
Все правильно. Для правильных расчетов полуволнового штыря воспользуйтесь формулой:
300/F(MHz)/2*k
где k - коэфициент укорочения 0.68
300/433.92/2*0,68=0,235066371
Дата: 24 Сен 2005 20:57:33 #
rv1cj
почему именно полуволновой, а не четверть или, скажем, пять-восьмых? Понятно что разработчики конкретного модуля понимают много больше чем я, и, вероятно, 235 мм будет оптимальной длиной штыря, но что если увеличить скажем в два раза, до 470мм, до длины волны, либо в три - 705мм, может ли это что-то дать? Как то этот вопрос все игнорируют, неужели настолько глупый? :)
rv1cj
Дата: 24 Сен 2005 22:09:43 #
Тут все в согласовании дело. необходимо чтобы излучающая поверхность была кратна пол длинны волны. Если делать четверть волны то необходим противовес теже 1/4 т.е. в сумме всеравно получаем 1/2. 5/8 сложно настраивать да еще катушка появляется и опять же противовесы нужны, ну а 3/4 это вообще не понятно к чему вы спросили.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Сен 2005 22:10:15 #
scv5
проверьте другой комплект в тех же условиях, тогда вопросы сами отпадут - может просто приемник-передатчик расстроены и антенна вообще не при делах. Если все повторится - тогда и пытайтесь антенной играть. Вариант номер два - помеха на частоте.
вас не игнорируют - как то не совсем принято лезть в законченную систему. Тем более "лечить по телефону"
ЗЫ - для успокоения, что дело не в помехе и плотности застройке, прокатитесь в чисто поле и измерьте дальность. С горизонтальной и вертикальной ориентацией антенны.
В городе между прочим очень даже не плохо - послушали бы вы, что слышно на 433.925. В моем районе приемник не умолкает - соответственно вы понимаете, что для вашего приемника работа любых других сигналок - помеха.
Дата: 27 Сен 2005 20:28:54 #
nemo2
Потестил я за городом, 1 км через раз, т.е. не всегда срабатывает.. Если же антенну поставить вертикально на крышу, то все много лучше! Кузов машины здорово экранирует и является помехой.. Возможно, действительно имеет смысл вынести антенну на крышу? Внутри перебрал уже кучу мест, но ничего не получается хорошего...
9c107
Какой длины может быть кабель и какой, наверное снова кратный чему-то? :) 50/75 Ом? С центральной жилой кажется понятно - вместо полуволнового штрыря, куда подключать экран? никуда? оставлять так? либо на кузов авто? Как на Томогавке антенна реализована незнаю, но тут как описал, т.е. штырь непосредственно припаян на PCB. Соотв. с печатной платы нужно дойти до внешней антенны.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Сен 2005 22:58:01 #
Теряется сам смысл сигнализации. эту антенну первой и оторвут.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2005 00:38:03 #
scv5
Рядом с местом пайки штыря есть "общий провод".Экран кабеля RG-58 припаивается к нему.Длина обычно не более 2-х метров(как удобно.чем меньше-тем лучше!)
nemo2
Ну возможно что и так.Тогда и стекло разобьют и угонят-не успеешь прибежать! Пока отрывают(а врезаную Опек,хорошо закрученую, оторвать без должного усердия-разве что с куском крыши),сигналка уж уверищится!Ставьте 2 колокола по 120 дб (сейчас есть в продаже-около 300-т рублей путёвые) и пока отрывают-уши отпадут
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2005 10:05:45 #
Кстати, есть антенна от дистанционного управления автоматическими воротами/шлагбаумами, рабочая частота тоже 433,92 длина этой антеннки около 32 см, точно не мерел. Как вариант можно использовать.
Дата: 28 Сен 2005 10:16:32 #
9c4772
Спасибо за вариант, но мне кажется она неспроста такого размера, не исключено что наоборот для уменьшения дальности срабатывания, если рассматривать специфику таких шлагбаумов. Приобрести и попробовать антенну нет возможности, у нас нет такой экзотики :)
Дата: 28 Сен 2005 10:17:45 #
9c107
Сейчас я так могу удлинить штырь? Т.е. вынести его куда-нибудь отдельно от блока? Или нужно будет что-то дополнительное между кабелем и штырем?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2005 10:21:39 · Поправил: 9c4772 #
Знакомые установщики как раз не ставят эти антенны ради сохранности работоспосбности системы, так как ставится она непосредственно на механизм привода ворот/шлагбаумов, а некоторые несознательные лица из хулиганских соображений (или ради завладения чужой собственности в виде антенны :))) ) отрывают их.
Вместо антенны они цепляют внутри корпуса механизма првод равный длинне антенны.
