Дата: 06 Окт 2005 09:57:57
Дата: 06 Окт 2005 10:00:05
Порядки, положения, регламенты, все по информационной безопасности :-)
Дата: 06 Окт 2005 10:13:04
nemo2
там 8200, а мы обсуждаем 8000-к.
Я это заметил, но иногда бывает, что доступнее купить для 8200 и переделать на 8000. Никогда не отвергаю запасной вариант (из личного опыта).
Дата: 06 Окт 2005 10:20:07
dovalep
да уж... с такой точки зрения не рассматривал :)
Дата: 06 Окт 2005 13:26:15
Angels
Эти фотки покупного интерфейса для 8200, может они Вам помогут:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/820002.jpg) |
Дата: 06 Окт 2005 14:33:48
Angels
Д-а-а... Просто суппер!!!
Я бы сказал, какой-то подвиг, не меньше... ;-)
Дата: 06 Окт 2005 15:31:43
dovalep
tnx за фотки, наверное так и буду делать.
Только вот я max в pdip16 взял...
wol
на словах кажется долго. В реальности все было сделано менее чем за час. (резка, перевод и травление менее чем за пол-часа)
Дата: 06 Окт 2005 15:34:25
Angels
не надо тогда так делать если макс 16- ти ногий. Щас отсканирую лист - скину.
Дата: 06 Окт 2005 15:47:36
диод - не нужен :)
Верх - сторона близкая к com разъему. Если откусить ненужные ноги по самый нехочу и использовать конденсаторы в исполнении мини - все влазит в этот самый ком разъем. А пол микрухи благодаря откушенным (и обработанным напильником) ногам залазят как раз между стоек, что невозможно, если оставить ноги. |
Дата: 06 Окт 2005 18:00:37
В догонку, если имеется плоский и компактный разделительный трансформатор, типа 1:1 на 600 ом, то можно его добавить в вышеназванный nemo2 ком-разьем. Одну обмотку трансформатора подсоединяем к выходу Audio в AOR, а вторую (с экранированным проводом)- на вход звуковой карты- LINE IN , для записи звука и других целей.
Дата: 06 Окт 2005 19:10:05
+1 и сигнал там почище.
Остается только еще использовать выход шумодава и можно сказать, что из разъема выжали все :)
Дата: 06 Окт 2005 19:20:03
nemo2
Что Вы имели в виду под +1 ?
Дата: 06 Окт 2005 19:26:33
dovalep
+1 это значит подписываюсь, полностью согласен :)
Дата: 06 Окт 2005 19:29:37
nemo2
Ясно, спасибо :)
Дата: 03 Ноя 2021 14:50:34
Народ всем привет!Если тема актуальна то подскажите две вещи.Как сделать 1 VFO? И как вогнать несколько частот в память,что бы при нажатии например на 1 и было там 145.500 или на 2 и что бы другая частота была типа 88.9Мгц
