На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как сделать из обычного кабеля излучающий?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 20 Сен 2005 19:04:20 #
Подскажите , как сделать из обычного ВЧ кабеля , нечто похожее на излучающий кабель ..... читал где то в форумах ,Что можно просто сделать надрезы вдоль всей длины , по размерам совпадающим с оригинальным излучающим кабелем (например trc-500) .... но нету у меня излучающего кабеля .....
частота 2.4 Ггц ..... мощность устройства 100 мВт .... длина кабеля (антены) - 25 метров .... надо что бы излучал хотя бы метров на 3-4 во все стороны....
помогите ... или подскажите где можно поискать ещё по антенам и тому подобным вещам.
Спасибо.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2005 19:31:33 · Поправил: Lorenz #
iZum
Судя по частоте и мощности, это что-то для WiFi...
Опишите задачу поподробнее - возможно, есть альтернативные (более простые) способы решения данной проблемы...
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 20 Сен 2005 20:39:53 #
ИЗЛУЧАЮЩИЙ КАБЕЛЬ
Специально сконструированный кабель содержит внутренний проводник, изолированный диэлектриком от внешнего экрана. Уникальная особенность кабеля состоит в том, что во внешнем медном экране имеются регулярные отверстия. При пропускании по кабелю переменного тока электромагнитная энергия через отверстия в экране излучается в пространство.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2005 20:51:31 #
можно просто сделать окошки в экране. и не забудьте повесить нагрузку на конце кабеля.
Viktor
с фев 2004
Дата: 20 Сен 2005 20:58:38 #
А вот интересно - как такую "антенну" согласовывать с передатчиком?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2005 21:03:00 #
в простом и дешевом случае - никак.
в сложном и дорогом - есть специальное оборудование. очень похожее на обычные комбайнеры и циркуляторы. только рассчитаное как правило на довольно малые мощности, и собственно довольно компактное изза этого.
Дата: 20 Сен 2005 21:03:43 #
Мне кажется, что кабель типо RG58 но только с одиночной экранировкой, т.е. без фольги, будет очень замчательно "сифонить" на этих частотах.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Сен 2005 10:32:09 #
Для этоё цели идеально подойдёт выпускавшийся некоторыми отечественными предприятиями кабель, оплётка которого состояла из слабо закрученных в одну сторону 5-8 волосин. :-) Ещё подойдёт опять-же советский кабель времён перестройки с закрученной по спирали лентой из алюминиевой фольги. :-) И тот и другой сифонят страшно уже в метровом диапазоне.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 21 Сен 2005 11:07:46 #
Я вот понять не могу, нафига делать излучающий кабель "что бы излучал хотя бы метров на 3-4 во все стороны....", когда можно взять промышленную антенну с круговой диаграммой направленности?
Дата: 21 Сен 2005 15:32:35 #
AndyRadist
а марку этого кабеля не подскажеш ?
т.е. насколько правильно я всё вышесказанное понял , нужно взять кабель с одиночной обмоткой и по возможности наделать в верхней оплётке отверстий.
Правильно ?
нужно в здании сделать связь . Стены по полтора метра с экранированием в середине (здание принадлежало в советсвик времена военным). То есть проложить такой вот кабель вдоль всех коридоров ..... но что бы мощности излучения хватало что бы "за углы и сквозь щели " сигнал "пролазил", НО не выходил за пределы здания.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 21 Сен 2005 17:49:35 · Поправил: Lorenz #
iZum
Прикольно :))
РасскажИте потом, получилось у вас или нет :))
Проще wired-сеть положить, чем этим заниматься.
Либо поставить несколько AP с секторными антеннами(с малым КУ), либо построить сеть в диапазоне 5 ГГц.
Дата: 21 Сен 2005 17:54:17 #
Все понятно. Это жадность - чтобы трафик не п##дили 8))
Дата: 21 Сен 2005 18:56:29 #
Bibi
нет, жадность тут не причём ....
1.УкрЧастотНАДзор выловит если мы будем мешать провайдерам местным (потому и требуется что бы сигнал за пределы здания не выходил)
2.По здания чужие люди шастают .... снимут АР вместе с антеной как пить дать , а так висит коробочка на каждом этаже .... кабель какой то неприметный ....
ПОМогите ещё советом кто знает .... как такое дело сделать. Или подскажите где в УКРАине можно кабель этот купить (nu-trac trc-500 или дургой для диапазона 2.4 ГГц)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 21 Сен 2005 19:10:21 #
iZum
По каким зданиям шастают люди??
Что вам мешает сделать все indoor, и AP, и антенны? На рынке полно indoor антенн с малым КУ, предназначенных для использования внутри зданий. Можно вообще использовать штатные антенны АР.
Дата: 21 Сен 2005 19:22:19 #
Lorenz
ну для пользователя понятно, можно и антенку indoor (так оно и будет).... ну а АР с антеной где ставить , как ставить если место публичное можно сказать ...... ? На крыше - накроет надзор .... ЗА каждым углом ставить АР со штатной аненой в железном ящике - не выход ....
НУЖНА СВЯЗЬ СТРОГО В ПРЕДЕЛАХ ЗДАНИЯ ..... БЕЗ КАКИХ ЛИБО ВИДИМЫХ ВСЕНАПРАВЛЕННЫХ АНТЕН , а эту задачу с успехом решает ИЗЛУЧАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ..... но в Украине его не найти .... а за 50-100 метров связываться с таможней доставкой нет охоты .....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Сен 2005 21:20:51 · Поправил: haba #
а 50 - 100 метров его скорее всего и не продадут, да и везти не будут. дюже много гемороя. он и так недешев ввиду своей малораспротраненности ( метр 7/8" стоит порялдка 12 - 15 долларов) да еще и не нужен никому практически.
как правило системы на базе излучающего кабеля имеют многие километры протяженности. и закупается этот грузовик бобин единожды. и целиком продается заказчику.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 21 Сен 2005 21:29:49 #
haba
Во! В точку! :))
7/8 для WiFi - самое оно! :)))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Сен 2005 00:33:10 #
есть и 1/2" излучающий, но он тоже несильно дешевле.
и опять же та же проблема.... километров 5 легко продадут. а вот 500 метров - это врядли.
Дата: 22 Сен 2005 13:30:03 #
haba
потмоу и поднял эту тему.
Ну а всё таки, приняв во внимание сказанное выше, как сделать подобие этого кабеля?
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2005 13:57:08 #
Ищите высокачественный кабель (желательна сплошная оплётка из фольги!) и делайте в нём окна с помощью высокооборотистого абразивного инструмента. После некоторой тренировки всё у вас получится более или менее точно. Вот только размер этих окон вопрос конечно интересен, хотя это напоминает что-то из теории щелевых антенн.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 22 Сен 2005 14:32:13 #
Это и есть по сути щелевые, щелки режут вроде лазером, нужного размера с нужными промежутками, ювелирка в общем :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2005 15:06:48 #
Для homebrew можно и ножом сделать, лишь бы работало :) Так же вариант, можно использовать обычный высококачественный кабель с ответвителями или делителями и обычные простые всенаправленные антенны. Это "пародия" вам вполне под силу.
вот ещё инфа по влану: http://ultra.eupmt.es/~ceritajo/wireless.html
Дата: 23 Сен 2005 17:42:15 #
Всем кто отозвался - огромный спасиб, очень помогли.
отдельный спасиб Гонец за ссылку
по поводу расчёта щелевых антен начну новую ветку.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Сен 2005 21:04:25 #
Дата: 24 Сен 2005 18:06:24 #
БЕГЕМОТ
спасибо ... полезно, но только для общего образования .... статья на Коенкте ответила на многие мои вопросы. Ещё раз спасибо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Сен 2005 18:41:57 #
iZum
Да не за что.
Эт к тому что, если бы можно было легко гвоздиком наковырять, не стоил бы дырявый кабель дороже целого :)
Обясняйте заказчику что халявы на 2 Гига не получится :(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Сен 2005 20:35:16 #
Для любителей тонкой работы надфилем :)
http://www.qsl.net/ik1hgi/atv/fissura.htm
mmor
Нижний Новгород
Дата: 06 Янв 2009 10:36:15 #
А может кому нибудь попадались описания таких систем и методика расчета? для диплома надо.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 06 Янв 2009 12:50:18 #
iZum, результат работы сообщи.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 14 Апр 2009 17:36:43 #
Проще триаксиальный коабель использовать TRC-1250. сертифицирован до 2.7 ГГц.
 Страница:  1  2  »»
