На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ btr, Menjo, DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте базовую антенну в бюджет 50$ на 2м и 70см
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 21 Сен 2005 18:22:47 · Поправил: incognito (05 Дек 2006 11:35:01) #
посоветуйте базовую антенну в бюджет 50$ на 2м и 70см или немного по дороже
Радиал
Дата: 21 Сен 2005 18:35:40 #
Обычная GP-1/4 с двумя штырями и такими же противовесами.Хорошая двухрезонансная система получится.
Дата: 21 Сен 2005 18:44:25 #
а что скажите вот про эту антенну? ANLI A-100 144-430 МГц , 3db
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Сен 2005 18:56:38 #
Немного добавить и купить DIAMOND X-30. Для данного бюджета наилучший вариант цена-качество (IMHO). Проверено неоднократно и уже упоминалось на форуме
UB5
с мая 2005
Дата: 21 Сен 2005 19:54:31 · Поправил: UB5 #
Из направленных рекомендую такую:
http://www.cqham.ru/ant_lpdv.htm
Сам делал лет 20 назад. Настраивать не надо.
sepulter
с мар 2005
Дата: 22 Сен 2005 09:14:30 #
На 144 вполне, все репитеры дергаются на 5 Вт, на 430 несколько дубовата, но приемлемо. Стоит на балконе, близко от стены, может это влияет.
Дата: 22 Сен 2005 11:16:52 #
OPEK UVS-200 144/430 МГц /6/8db а кто что скажет об этой антенне?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Сен 2005 11:22:24 · Поправил: БЕГЕМОТ #
incognito
146/440 - американка, здесь много писалось об антеннах почитайте.
Вряд ли кому интересно одно и тоже писать постоянно :)
Дата: 22 Сен 2005 11:30:39 #
что то поиск ни чего не находит(
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 22 Сен 2005 13:30:25 #
Ориентируйтесь, как Вам и советовали на даймонд Х-30, Х-50.
Цена/качество соответствует, высоты не требуют, на балконе работают, лет пять обслуживания не требуют.
Экономия в 10-20$ не стоит беготни зимой на крышу, когда что нить отвалится :)
Рассвет
с мар 2005
Дата: 22 Сен 2005 13:32:13 · Поправил: Рассвет #
БЕГЕМОТ [Вряд ли кому интересно одно и тоже писать постоянно :)
Рынок все время меняется, надо знать новую информацию...
Я тут недвно слушал X-50 впечетление - отличное! Но что-то никто не продает.
Где найти?
А кто пользовался OPEK, что за зверь? В Yeasu OPEK UVS-300 продают по 60$. Стоит ли купить или на крышу поставить лучше UМS-300?
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 22 Сен 2005 13:44:09 #
Рассвет
А Х-50 вечна :)
Можете на вскидку сказать, что за последнюю пятилетку сногсшибательного в аненнах появилось?
В бермосе, в сайком звякните.
Посмотрите на качество изготовления опека и куда они настроены, если в состоянии перестроить, укрепить, герметизировать и т.д. тогда можно и экономить.
Дата: 22 Сен 2005 14:37:38 #
Х-50 продается в бермосе
Дата: 22 Сен 2005 14:38:18 #
HIPOPOTAM
подписываюс под каждым вашим словом !
Х-50 - отличная антена
Рассвет
с мар 2005
Дата: 22 Сен 2005 14:43:00 #
КБ
А почем? Задорого наверно...
Дата: 22 Сен 2005 14:45:07 #
нормально
Дата: 22 Сен 2005 14:46:48 #
Х50
144/430 МГц, 4,5/ 7,2 дБ, 200 Вт, 1700 мм, 0,9 кг
86.00
Рассвет
с мар 2005
Дата: 23 Сен 2005 10:49:49 · Поправил: Рассвет #
Просьба рассказать кто пользовался, разница между антеннами в 1,5-2 Дб заметна ? В реальных, так сказать "крышевых", условиях
То есть по простому - лучше брать длиннее или не стоит гнаться за длинной антенны (ее усилением)?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2005 11:29:23 #
х50 в условиях города вполне достаточно.
лучше кабель подороже купите. а то на 430мГц на 213 кабеле потери конкретно уже заметны. невооруженным ухом, так скаать.
Дата: 23 Сен 2005 14:31:36 #
Рассвет
физику не обманешь, чем длиннее антена, тем лучше ее характеристики ( при прочих равных условиях, естесно)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Сен 2005 21:49:28 #
КБ
Далеко не так однозначно, диаграмма в первую очередь, а потом уже все остальное, исходя из конкретного места и задач.
Понятие оптимальности весьма слабо коррелируется с просто длинной.
Длинна это уже производное.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 24 Сен 2005 08:46:50 · Поправил: Рассвет #
КБ
И Я так решил купил OPEK 200 за 60$ в http://www.yeasu.ru у них еще несколько штук осталось. Длина там около 2.3 м. (пока конструкцию не собирал). Впечетление от внешнего вида конструкции - добротно сделано, не хуже ANLI. Кто скажет как собирать, какие хитрости установки?
Теперь надо найти время поставить.
UB5
с мая 2005
Дата: 24 Сен 2005 13:10:07 · Поправил: UB5 #
КБ
БЕГЕМОТ
Оба слишком категоричны.
Безусловно, чем длиннее антенны, тем лучшие характеристики можно получить. А можно и не получить, если ее проектировал плохой конструктор или когда такая задача не ставилась.
Ведь не каждый двухметровый школьник будет лучше играть в баскетбол, чем полутораметровый :)
Дата: 29 Сен 2005 10:41:09 · Поправил: incognito #
БЕГЕМОТ
Вряд ли кому интересно одно и тоже писать постоянно :)[/
В упор не могу найти не чего про эту антенну может, поможете?
И в сеже если выбирать между OPEK UVS-200 и ANLI A-100 и ANLI A-200 то что выбрать?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 29 Сен 2005 10:53:08 #
кстати про установку Х-50, у меня она на лождии, внутри около окна, имеет смысл вынести из окна на улицу? на расстояние полметра хотя бы?
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 29 Сен 2005 11:05:33 · Поправил: HIPOPOTAM #
incognito
Американка это рассчитаная на американский рынок, с резонансом 146 и 440 (может значительно отличаться от паспортного), если только слушать, то ничего криминального, если передавать в любительских участках, то желательно что бы антенна была настроена на 145 и 435.
Качество изготовления муфты сочленения оставляет желать лучшего, надо дорабатывать, герметизировать.
Материал кожуха и основания хуже чем у даймонда.
Все вроде мелочи, ньюансы, а поставить и забыть с такой антенной не получится.
В общем экономия относительно даймонда сомнительная.
Дата: 29 Сен 2005 11:12:14 #
просто не некоторым причинам могу взять что угодно на сумму 95$ на www.yaesu.ru а что у них взять не знаю вот и задумался о антенне стационарной а там только OPEK UVS-200 и ANLI A-100 и ANLI A-200
Дата: 29 Сен 2005 12:15:24 · Поправил: incognito #
OPEK UVS-200 и ANLI A-100 и ANLI A-200 ну так что из этих 3 моделей предпочтительней?
про Diamond X-50 все понял буду брать в другую квартиру
Рассвет
с мар 2005
Дата: 29 Сен 2005 14:11:41 · Поправил: Рассвет #
HIPOPOTAM
Которые я видел OPEK идут на 144/430
Если деньги есть, бери тогда OPEK-300
Дата: 29 Сен 2005 14:13:10 · Поправил: incognito #
склоняюсь к OPEK UVS-200
 Страница:  1  2  »»
