На сайте: гостей - 51,
участников - 8 [ Фотограф, autosat, DangerAlex, osman, John79, home41, LoLi5002, UB8CFS]
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите про Vertex VX-160U и 180U
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 26 Сен 2005 22:05:33 #
Romario
из соотношения цена/качество возьмите VX-180.У неё есть весьма полезная функция DW,поверьте-пригодится и не раз!
alan24
с янв 2009
Дата: 14 Мар 2010 11:15:06 #
Всем привет Есть VX-160U 450-485 МГц .Можно ли перетянуть именно данный диапазон на 433МГц? т.е выйти за диапазон И как это сделать?
kenwood33
Дата: 14 Мар 2010 11:33:13 #
alan24
Можно если есть приборы. Необходимо перестроить входные контуры приёмника и выходные передатчика , что бы сохранить чувствительность и выходную мощность. Проверить устойчивость ГУНа и при необходимости подстроить. Хотя обычно до 446 МГ всё работает без подстроек. Но вот ниже уже резко падают характеристики.
alan24
с янв 2009
Дата: 14 Мар 2010 11:57:28 #
kenwood33
Вы говорите про перетяжку именно версии 450-485 МГц ? В меню просто установить частоту LPD и все?
GIBBON
Минск
Дата: 14 Мар 2010 12:11:00 #
alan24
Так попробуйте вначале через родной софт нужные Вам частоты установить, после чего и посмотрите, скушает их станция или плеваться будет.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 20 Ноя 2011 21:30:50 · Поправил: locomosha (21 Ноя 2011 00:09:57) #
софт 44, винда-7 , 160u, не меняются настройки в дополнительном меню. чувствительность,подстройка частоты и мощность... что может быть? серийник видит, каналы и прочие настройки кроме этого пункта шьёт.
так же интересует типичная цифра для мощностей: лоу 0.5вт, хай 4вт.
так же интересует алгоритм работы режима сохранения батареи ABS. и squelch tail elimination? что это.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Ноя 2011 10:50:38 · Поправил: GIBBON (21 Ноя 2011 11:03:55) #
5 и 1 Вт +- 0,1-0,2 Вт. Для всех версий.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file12686/vx-160u_180u_sm.rar
This function will minimise the annoying audio outputs that occur at the receiver on completion of a transmission.
Reverse burst or Squelch Tail Elimination ("STE") is a process that uses a change of the phase of the PL tone encoder for a short period of time after the user unkeys the PTT button. The term "reverse burst" is used to describe the deliberate phase change for a specific abount of time while the transmitter carrier stays on - about 150 to 200ms - with the phase of the PL encoder offset by from 120 to 180 degrees (180, naturally is a complete reversal). During the reverse burst time period the reverse phase stops the PL decode reed dead in its tracks - which slams the receiver squelch closed right now. By the time the transmitter actually drops off the air the RX squelch is already closed - which results in no burst of squelch noise being heard.
Полагаю, что в этом режиме аппарат сам высчитывает наиболее оптимальное соотношение времени вкл-выкл приемника, исходя из средней активности по приёму, возможно и передаче. Думаю, что таковая установка будет наиболее приемлемой при программировании станции.
locomosha
с июл 2009
Дата: 21 Ноя 2011 18:10:47 · Поправил: locomosha (21 Ноя 2011 23:22:49) #
имел ввиду какие примерно цифры в меню выставить, чтобы получить 0.5 и 4 вт.
про шумоподавитель правильно ли понял: система примерно как на dcs позволяющая уменьшить время отхлопа при переходе с приёма в режим ожидания?Только в данном случае при переходе с передачи на приём.
Про abs: так понимаю что сэйвер начинает с малого, например 1:2 и чем больше неактивен канал тем более увеличивается время отключения приёмника.?до 1:4 или 1:5?
интересует ориентировочная цифра по чувствительности 70 это сколько в МкВ? 255 - сколько?
locomosha
с июл 2009
Дата: 23 Ноя 2011 22:16:35 · Поправил: locomosha (23 Ноя 2011 23:03:24) #
вопрос актуален
эмпирически, на слух, : чем ближе к 255 тем хуже, но на слух разницу между 100 и 0 заметить не могу. сигналы вокруг достаточно сильные даже с внешним аттенюатором.
поделитесь опытом
GIBBON
Минск
Дата: 24 Ноя 2011 00:41:12 · Поправил: GIBBON (24 Ноя 2011 00:56:30) #
Для этого существует сервис мануал и соответствующие измерительные приборы, а значения этих параметров вполне могут отличаться весьма ощутимо в ту или иную сторону в зависимости от конкретного аппарата или партии, посему, я бы не надеялся в данном случае на некий универсально-спасительный код настройки.
А в чем кстати то проблема с Вашими станциями и как оная проявляется в их работе?
locomosha
с июл 2009
Дата: 24 Ноя 2011 19:09:43 #
см говорит - подключайте генератор с такой-то девиацией и таким-то уровнем и крутите в меню по максимуму сигнала на выходе.генератора нет. по поводу того что отличается от аппарата к аппарату, с этим всё понятно, поэтому я интересуюсь ориентировочными цифрами.
проблем нет, просто хочется добиться максимума возможной чувствительности на 434мгц. версия аппарата по программе 440-
аппарат предназначен для походных условий без индустриальных помех.
locomosha
с июл 2009
Дата: 26 Ноя 2011 13:15:58 #
ещё вопрос: в данном аппарате при включении узкой полосы сужается ли полоса по приёму или только уменьшается девиация при ТХ
GIBBON
Минск
Дата: 26 Ноя 2011 14:08:21 #
Данная настройка относится и к приёмнику и к передатчику.
GIBBON
Минск
Дата: 27 Дек 2011 13:21:20 #
locomosha, сравнив цифры, "снятые" с UHF станции и приведенные по ссылке ниже, можно прийти к выводу, что с увеличением рабочей частоты приёмника станции, значение "Чувствительность приёма" так же увеличивается По передаче наблюдается таже тенденция, но гораздо менее выраженнее: Vx-160U alignment parametr.
locomosha
с июл 2009
Дата: 11 Янв 2012 22:00:35 #
да,тенденция есть. у меня ,по умолчанию, разница между 433 и 446 составляля 4 ед. , причём с понижением цифры понижению частоты. что как раз подтвердилось экспериментально - чем ближе к 0 тем выше чутьё.
как померять чувствительность в быту, точнее чем из подручных материалов. как косвенно? стабильно-слабого сигнала найти в эфире не могу что б сравнить с эталонными станциями.
Krest35
с янв 2013
Мурманск
Дата: 16 Фев 2013 13:10:41 #
Всем привет! есть вопрос. Взял у товарища vx-160u чтобы сконнектить со своей th-uvf1 (надо для работы). Джокером вертекс (1 канал) я поймал на 440 Мгц, но как не долблюсь (3 дня уже), вертекс,джокера не слышит(.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Фев 2013 14:39:58 #
А если нажать кнопку монитора?
Krest35
с янв 2013
Мурманск
Дата: 16 Фев 2013 14:58:59 #
Тоже не аллё((
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Фев 2013 17:58:35 #
Krest35
вопрос: при нажатии на круглую кнопку под РТТ(160) шумоподавитель выключается? если да, то-
самый вероятный вариант-частота приёма не совпадает с частотой передачи. сделано для работы через ретранслятор.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Фев 2013 18:16:07 #
locomosha, выше уже отвечено, что:
Тоже не аллё((, только не понятно, что именно.
Впрочем не факт, что на эту кнопку там повешен именно "Монитор". В общем, всемогущий программатор напару с софтом, вероятно, спасёт ситуацию.
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Фев 2013 18:28:14 #
GIBBON
вот именно не понятно, что именно
посему и уточняю
Krest35
с янв 2013
Мурманск
Дата: 16 Фев 2013 19:53:18 #
Дело в том,что вертексов 3 штуки, между собой они контачаться, возможно что не совпадают частоты(даже скорее всего), по этому с джокером и хочу с коннектить, на один диапазон приём (уже есть), на другой передачу.
Krest35
с янв 2013
Мурманск
Дата: 16 Фев 2013 19:57:19 #
загорается зелёный индикатор(?), при удержании включается монитор.
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Фев 2013 20:26:35 #
самый простой способ во всём разобраться
спасёт ситуацию(с) GIBBON
 Страница:  ««  1  2
