На сайте: гостей - 50,
участников - 7 [ autosat, DangerAlex, osman, John79, home41, LoLi5002, UB8CFS]
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите про Vertex VX-160U и 180U
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 21 Сен 2005 21:50:57 · Поправил: Администратор (21 Ноя 2011 19:07:55) #
Доброе время суток!
А подскажите пожалуйста, а сабжевые станции вниз раскрывается, конкретно до ЛПД частот.
Спасибо.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 21 Сен 2005 22:19:29 #
Должны я думаю...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Сен 2005 22:25:20 #
Шушаск
Версия 440-470 без потери качества(как чутья,которое желательно вывести до "единички" в меню, так и мощности) просто программируется на частоты 430-440 мГц.Никаких проблем.
Дата: 21 Сен 2005 22:37:02 #
9c107
Спасибо! Завтра буду мучать! ))))
Гранит 331
Догадка подтвердилась ))))
ЗЫ Как VX-6ка поживает, довольны? )))))
Дата: 21 Сен 2005 22:38:02 #
А можно ли VX-160V версия С (148-174Мгц) раскрыть вниз до 134Мгц?
Кто знает подскажите плииз!!!
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 21 Сен 2005 22:44:55 #
Шушаск
Очень неплохой выбор я сделал... Полный обзор выложу только после того как во всем разбирусь... Уже есть несколько нареканий и наоборот приятных открытий!!! :)))
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 21 Сен 2005 22:45:47 #
olegs
Теоритически можно сделать всё, что угодно... Но практически стоит ли овчинка выделки???
Дата: 21 Сен 2005 23:02:05 #
Гранит 331
Стоит, если чутье будет таким же как по паспорту во всем диапазоне! Я думаю что VX-160V выпускаются все одинаковые 134-174Мгц.А потом модификаци А-закрывается до 134-160Мгц, а модификация С до 148-174Мгц.То же самое наверное и с диапазоном 400Мгц.
Дата: 21 Сен 2005 23:02:53 #
Гранит 331
Да и если это не сложно и не муторно!
Дата: 21 Сен 2005 23:07:55 #
А VERTEX VX-510U я так понимаю тоже свободно работает на ЛПД?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Сен 2005 10:22:28 #
olegs
Работает где угодно.На версии 148-174 заводская установка чувствительности -от "4"-до "6".Станция прогой СЕ44 или СЕ51 программируется во всём участке 134-174,но при этом чутьё надо подвинуть ниже-до "1" или "2".
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Сен 2005 10:25:06 #
Шушаск
Если "верхней" версии 470-512,то нет.Программироваться будет,т.е. программа не станет ругаться,и в ручную даст выставить параметры,а вот работать на передачу не будет-надо с ГУНами синтеза воевать.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Сен 2005 14:53:51 #
У меня к вам вопрос: хочу себе купить вертекс 160U cs1 или вертекс
180U cs1 диапазон 440-470. Будут ли эти станции работать на 430-440мгц, т.е. в радиолюбительском бэнде?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Сен 2005 16:56:18 #
scanner2000
БУДУТ.Я же написал.
Вот 20 минут назад программировал на 433500 и 436800
Дата: 22 Сен 2005 19:15:21 #
9c107
То есть получается,что чувствительность станции в этом случае будет хуже,чем заявленные 0.2мкв по паспорту на всем диапазоне 134-174?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Сен 2005 19:18:16 #
Вы о чем?!
Дата: 22 Сен 2005 19:23:08 #
Да вот о чем!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Сен 2005 19:29:08 #
olegs
Дошло! каждый о своем :)
А что Вас пугает? Если в мск и мско пользовать, то 0.25-0.3 при 20Дб синад за глаза хватает.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Сен 2005 21:34:00 · Поправил: 9c107 #
Ребята,чутьё станции выставляется на максимум вручную(выбираем в ПО пункт раздела "регулировка чутья").В "родной" верси оно загрублено до определённого уровня,как раз до "ноального 0,2 мкВ".И на версии "типа неродной" чутьё с помощью "ручника" загоняется до уровня тех же 0,2 мкВ.
Ну откройте ПО и потренируйтесь,а то теоретически можно фантазировать сколь душе угодно;)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Сен 2005 21:37:22 #
БЕГЕМОТ
Не понял объединение реплик из двух разных ответов....
Ладно.проехали:-)))!
Дата: 26 Сен 2005 00:24:58 #
9c107
Прошу прощения, что опять достаю, но нехватает мне 16 каналов как выяснилось ((( нужно хотябы 32, а лучше больше... Вы не в курсе, какие еще 440-470 имеют возможность безпроблемной прошивки более низких частот. Брэнд лучше Моторола или Кенвуд.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 26 Сен 2005 13:40:52 #
Шушаск
kenwood TK-378 (1) например.Нормальное чутьё от 434 мгц.
А чем вам ICOM не нравится? Или высказывания некоторых адептов позволяют усомниться в марке и качесиве хороших станций?
VX-160 тоже имеет кучу нареканий,особенно если не задаваться вопросом и покупать версии 160/180VC а не EVC и т.д.
Купите айком с версиями от 32 каналов.Любой "юшный" работает с потерей чутья на 3-5% от 430 мгц.
Ещё можно остановится на версии VERTEX VX-800U.
ну а моторола-это только либо хорошие ультрадорогие,типа GP-360,GP-388 (лучше не найдёте) либо так себе из новой серии CP или P020 (фу...:-)
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 26 Сен 2005 14:20:36 #
Брал вот эти
http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=142
Взял такие же на 150 MHz.
Вполне достойные коробки, плохого пока ничего о них не слышал.
Дата: 26 Сен 2005 14:40:56 #
9c107
Да собственно мне всё нравится, что посоветуете. ))))
Пойду выбивать финансирование. ))))
Спасибо за инфу большое! )))))
HIPOPOTAM
В наличии нигде нет ((((
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 26 Сен 2005 16:32:29 #
Шушаск
Нигде - это где?
В радиоме и сайкоме летом были и новый завоз скоро должен быть.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 26 Сен 2005 19:04:49 · Поправил: Romario #
9c107, если не сложно, раскажите о недостатках VX-160 (в часности VHF), а так же о разнице между VC и EVC. Какие у нее конкуренты в этом ценовом диапазоне? Как она себя ощущает по отношению к внеполосным излучениям? Селективность? Есть ли результаты измерений?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 26 Сен 2005 19:23:32 #
Romario
В версии с индексом "E" перед буквой,определяющей диапазон-2 фильтра по 2-й ПЧ,без Е-один.По схеме они стоят последовательно.Без Е-просто стот перемычка.Соответственно,селективность станций,сами понимаете.....
Недостаток-слабо продумано,точнее совсем никак не продумана:)) работа на несогласованную нагрузку-выходной транзюк поменять стало уже вполне обыденной операцией (и даже насобачился без "фена",обычным пояльником на 40 вт:-)).
Ещё косяк-нет экранировки частей схемы на плате(как у Моторов).
Приведу пример:одна промышленная компания (горнометаллургический комбинат) решили сэкономить.До этого использовали только GP-340.Так как сэкономить на станции можно порядка 50%,решили оформить заказ на VX-160.
Итог: пришли с упрёками о некачественности станций! Иногда,дескать,то какие-то хрипы умерших при приёме (во время приёма речевой инфо) в некоторых местах завода,то вобще непонятно как они у них работают.
А причина высянилась-в повышенном электромагнитном фоне на промплощадке-сам видел,там электродвигатели размером с 3-х этажный дом!
При этом моторолы ведут себя без приключений.
Как правило наши доморощенные продавцы (СИС,да и Юником) почему-то продают станции с "резинками" от балдятины.Хороший случай,когда в комплекте лежит обрезная настраиваемая (без полосочек на шляпе,антенна на VHF) и есть карта обрезки.Пользователь,если не дурак,может сам бокорезами откусить под свои рабочие частоты,причём настройка антенны неплохо совпадает с указаной на графике.
Конкуренты-IC-F11/15/16.Kenwood TK-2107/2106z/2170.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 26 Сен 2005 19:57:49 #
9c107
работа на несогласованную нагрузку...
На сколько не согласованную и как долго?
Ситуация с эхлектромагнитными двигателями с 3 этажный дом это экзотика.
Ваш выбор из выше перечисленных, включая VX-160?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 26 Сен 2005 20:01:12 #
HIPOPOTAM, где такую достать можно http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=142 и по какой цене?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Сен 2005 20:26:04 #
Romario
См. ЛС.
 Страница:  1  2  »»
