На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ Silent, Spirex, kovcheg]
 Форум —› Радиостанции —› КСВ-метр Yaeu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Сен 2005 10:49:57 #
Подскажите как толковать показания встроенного КСВ-метра. Какова цена деления?
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2005 12:13:31 #
Никак почти, показометр :( Проще увидеть отдаваемую мощность.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Сен 2005 12:20:25 #
Там же цифры есть - по ним и надо ориентироваться. Очень неплохой кстати измеритель. Единственный минус - небольшая разница в показаниях при максимальной и минимальной мощности.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2005 12:27:49 #
Ware прямо сказать дружественный интерфейс ;) Лучше конечно, что хоть такой есть :)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Сен 2005 19:24:56 #
Нет там цифр, только надпись SWR.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2005 19:33:23 · Поправил: pauls #
Незнаю как в 897, но в 857 есть дополнительный выход и к нему можно пристегнуть стрелочный индикатор и через меню выводить на него показания...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2005 19:41:21 #
Чем больше кубиков тем хуже КСВ, насчет цены деления наверное Гонец прав-показометр.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Сен 2005 19:50:25 #
Сейчас пришел домой и проверил - точно, нет цифр. Но есть метки. При КСВ 3 (измеренный другим прибором) штатный измеритель 897-го показывал три риски. Выводы делайте сами:)
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2005 19:54:52 #
Запишем еще один плюс есу-)) а выход на стрелочный показометр есть?
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2005 19:58:39 #
А что их делать? САТ поддерживает передачу данных о КСВ? Если да, то линк с компом поможеть утранить этот недостаток и много других. Благо free trx manager`s стало много. Подчас уже лень давить на кнопки там где они есть :) Проще кликнуть мышкой.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Сен 2005 20:37:16 #
pauls
конечно есть. причем стрелка может показыватьт или ксв,или мощность, или глубину модуляции или напряжение5 питания. там все в меню назначается.
ну и сметр конешно - но это в режиме приема )
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Сен 2005 20:43:54 #
На дисплее в правом верхнем углу под показанием напряжения появляется HSWR в случае если КСВ равно или больше 3. На SWR градуснике в тот момент, когда загаралась надпись уровень был над делнием "S+" (по S-метру).
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2005 20:45:24 #
Настраивать антенну надо ИМХО-))
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Сен 2005 20:47:35 #
То не антена то провод у меня на КВ.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2005 20:51:48 #
Или ещё есть вариант ;) Но антенна прежде всего :)
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2005 20:53:32 #
Чтобы работать на передачу ваш провод нужно согласовать с выходом станции например таким устройством
http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
А лучше купить готовый.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Сен 2005 20:56:28 · Поправил: Karabas #
А как подключиться? Через разъем "J4006"?
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 03 Апр 2006 07:25:26 #
Вчера озадачился тем же вопросом, поискал сегодня вот что пишут люди:
The "SWR" scale does not actually read "SWR", instead I believe it
reads the ratio of V-reflected/V-forward. If we define k =
V-reflected/V-forward then k ranges from 0-1 (i.e. what the 0-1 ma
analog meter would read) or 0-14 ticks on the FT-897 LCD scale. The
SWR in terms of k is:
SWR = (1+k)/(1-k) where k=0-1 = "ticks"/14
Using "t=ticks" directly, SWR=(14+t)/(14-t) with t=0-14
Note that SWR = 1 (1:1) when "t=0".
Anyone who has built an old style SWR meter from ARRL handbooks etc.
will recognize the above formulas especially when using a 0-1 ma
meter. The meter was set to 1 ma on "forward" and then the reading
taken on the "reflected" setting. Thats why these old SWR meters are
calibrated to show SWR=3 at mid scale (i.e where k=0.5) since:
SWR=(1+0.5)/(1-0.5)=3
I checked the above formula against my external SWR meter and my
external tuner and dummy load. I "mismatched" the tuner to increase
the SWR and watched the "tick scale".
Results using whole "ticks".
"Ticks" SWR=(14+t)/(14-t)
0 0
1 1.15
2 1.33
3 1.55 (Power starts to fold back here)
4 1.8
5 2.11
6 2.5
7 3 (here the high SWR "HSWR" starts to flash)
So at just "3 ticks" the SWR is 1.55:1 and power begins to "fold back"
at the higher power settings. My "forward" power on the external SWR
meter started to take a nose dive just before 3 ticks. On lower powers
like 5-20 W the "fold back" is not as noticeable since we are already
at low power. I use the FC-30 add-on tuner and have found through
considerable portable operation that the tuner will tune as long as
the SWR is below "7 ticks" (i.e. SWR<3). This makes sense since the
tuner is rated for SWR's < 3.
Anyway I stopped using external SWR meters since I found the
"calibration" could be way off anyway. I now just use the FT-897 "tick
scale". The important thing is to keep the SWR below 3 ticks (for no
fold back) or below 7 ticks (to avoid High SWR of 3).
Also, certain coax lengths can reduce the SWR that is seen by the
FT-897 (i.e. get low SWR tick readings) but the true SWR on the coax
may be higher. So I believe that the FT-897 SWR tick scale indicates
what the "FT-897 thinks is the SWR" and may not be the "true" SWR on
the coax. Also, as mentioned by others in this group, the SWR
indication is sensitive to the power setting. That is the SWR can go
up as power is increased if you do not have a perfect SWR=1:1. So a
low power tune up at 5 W may indicate an SWR of <3 ticks but 100 W
full power may indicate >3 ticks. So I readjust the tuner to lower the
SWR to below 3 ticks at high power. Its not just "possible RF on the
outside of the coax" that causes this because I've used balanced
dipole antennas with baluns etc. and this increasing SWR behaviour
still happens.
http://groups.yahoo.com/group/FT897/message/5278
http://groups.yahoo.com/group/FT897/message/12926
Дата: 20 Ноя 2006 20:11:22 #
1 деление - 1 КСВ.
Дата: 20 Ноя 2006 20:15:48 #
1 деление - 1 КСВ.
857 = 897 - тоже самое, только в корпусе поболе.
А что их делать? САТ поддерживает передачу данных о КСВ? Если да, то линк с компом поможеть утранить этот недостаток и много других. Благо free trx manager`s стало много. Подчас уже лень давить на кнопки там где они есть :) Проще кликнуть мышкой. Да, поддерживает.
mohnatui
4X/4Z
Дата: 20 Ноя 2006 21:35:19 #
Было бы недурно сбацать схемку для FT-897(коим владельцем явлююсь) на выход: циферки и "скала"
петрович
с июл 2006
Дата: 23 Дек 2006 21:30:48 #
ксв-метр в FT-897
Что же всётаки означает 1деление в шкале ксв -метра в FT-897?
Время загрузки страницы (сек.): 0.117; miniBB®
