На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Silent, Unkers89, Slavik, andory, gladiator, Несущий свет, Edd, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Сколько заряжать аккумуляторы degen 1103
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
dmr
Самара
Дата: 22 Сен 2005 19:04:30 #
Друзья мои,подскажите пожалуйста - сколько заряжать новые не используемые аккумуляторы по времени(1.25v -1300m) и сколько заряжать потом,при следующих зарядах.Как кто заряжает?(извените - но на форуме конкретного ответа не нашел).Скажите как правильно...
SerGor
с мар 2005
Дата: 22 Сен 2005 19:33:55 · Поправил: SerGor #
Рекомендую доделать свой деген по методике Iris-a, http://www.radioscanner.ru/mods/index.php?action=viewad&id=7&mods_cat=5 ,
процесс зарядки ускорится ,будешь точно знать ток заряда и соответственно сможешь рассчитать время заряда.
dmr
Самара
Дата: 22 Сен 2005 19:40:36 #
Но пока то я ничего не доделал - и сколько время выставлять не знаю...
http://www.bratok.co.uk/smiles/11.gif
SerGor
с мар 2005
Дата: 22 Сен 2005 19:51:41 #
Исходя из документации, ток заряда составляет около 100мА. Ni-Са/cd aккумы заряжаем током 0.1 от емкости в течении 14-16 часов. Так как ток заряда чуть меньше, чем 1/10 емкости аккумов, я увеличивал время заряда до 20 часов.
крестьянин
Дата: 26 Сен 2005 23:40:13 #
если МН - то пофигу скока - на ночь ставь и ОК (около 12 часов)
если СD- попадос
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 27 Сен 2005 09:48:45 #
Коэффициент аккумов Degen равен 2,3 (а не 1,6 - к сожалению). И это при заряде током 500 мА. Заряжать их первые 4-5 раз нужно отдельной зарядкой с дельта V.В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ - НЕДОЗАРЯД. К 6-му заряду коэф. снижается наконец к 1,6-1,8. И это при таком то токе! Аккумуляторы DEGEN это типичная перемаркированная отбраковка каких нибудь GP. Но зато считай бесплатно!
Дата: 28 Сен 2005 00:03:03 #
dmr
SerGor:Исходя из документации, ток заряда составляет около 100мА. Ni-Са/cd aккумы заряжаем током 0.1 от емкости в течении 14-16 часов. Так как ток заряда чуть меньше, чем 1/10 емкости аккумов, я увеличивал время заряда до 20 часов.
При первых циклах заряда надо контролировать температуру элементов. При заметном ее повышении процесс нужно закончить. Вычислить примерную емкость можно по времени заряда ,зная зарядный ток (время*ток*0,8). Повышение зарядного тока более 200мА чревато сильным нагревом в конце заряда,если его прозевал:)).При 500мА аккумулятор при перегреве может потечь и потерять свою емкость.Я уже это прошел.
Лучше купить внешнее ЗУ с дельтаV с не очень крутым током заряда и контролем по температуре.
dmr
Самара
Дата: 28 Сен 2005 07:21:56 #
Спасибо Всем за ответы.Вот только не понял;
что это дельтаV, т.е. еще не каждый зарядник подойдет.
dmr
Самара
Дата: 28 Сен 2005 07:25:46 #
Забыл спросить,при покупке продавец меня предупредил-если буду переключаться на питание от блока питания,аккумуляторы обязательно вынимать.Или это можно не делать?
АВД
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2005 08:08:19 #
что это дельтаV
dmr, вне темы для общего развития:
©Fisher-Rosemount Systems, Inc. 1996-2001. Все права зарезервированы.
Fisher-Rosemount, DeltaV, и логотип DeltaV являются марками компании Emerson Process Management. http://www.emersonprocess.com/russia/files/WP_wireless_rus.pdf
Хорошие, надёжные контроллеры для АСУ ТП. Аккумуляторы не заряжают.
АВД
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Сен 2005 08:32:47 #
АВД дельта в науке и технике означает разность значений начальной величины и какого-то значения.
Пример: имеем аккамулятор заряженный до велечины 1,2 вольта.
после разряда получили напряжение 0,9 вольта. Дельта V равна 0,3 вольта.
При заряде наоборот, контроль заряда по нарастанию напряжения на зажимах аккамулятора. В какой-то момент оно изменяется скачкообразно, именно тогда можно делать вывод о окончании заряда.
АВД
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2005 08:53:47 · Поправил: АВД #
Гонец, я ж сказал, что это вне темы для общего развития.
Ваши пояснения очень ценны. С другой стороны, а почему это напряжение здесь обозначают буквой V (скорость), а не U как принято в законе Ома?
Или, всё-таки, измеряется скорость изменения напряжения аккумуляторов?
АВД
АВД
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2005 09:12:53 · Поправил: АВД #
Немного про скорость изменения напряжения.
Дельта-U: современные регуляторы процесса зарядки в качестве фактической контролируемой величины используют напряжение на аккумуляторе. Ток при этом должен оставаться постоянным. В процессе пополнения заряда растет дифференциальное сопротивление; при достижении полного уровня энергия более не может накапливаться - вследствие этого дифференциальное сопротивление начинает уменьшаться. Напряжение зарядки при этом достигает максимума и начинает уменьшаться. Наиболее выражен пик описываемой кривой в никель-кадмиевых аккумуляторах. В никель-металл-гидридных аккумуляторах максимум напряжения наблюдается только при достаточно высоких токах зарядки. При этом возможными критериями для окончания зарядки могут быть следующие:
уменьшение напряжения зарядки после достижения его максимума;
достижение максимума напряжения зарядки. Регулятор при этом рассчитывает первую производную кривой напряжения;
изменение знака второй производной напряжения.
Первые два способа характеризуются незначительным перезарядом, а поэтому могут применяться только в никель-кадмиевых аккумуляторах, поскольку они менее чувствительно реагируют на перезаряд в сравнении с никель-металл-гидридными. Подобные метод позволяет реализовать достаточно быструю зарядку - она благотворно влияет на длительность жизни никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторов;
Материал опубликован с разрешения администрации технического ресурса ITPuls.com. Ограниченная републикация возможна лишь в случае указания ссылки на ПЕРВОИСТОЧНИК.
АВД
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Сен 2005 12:00:45 #
АВД в данном случае автор вероятно имел в виду Volt.
АВД
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2005 12:50:27 #
Подождём авторов.
АВД
Дата: 29 Сен 2005 01:44:31 #
АВД
Да я имел в виду изменение напряжения(Volt).
Использую Vanson V-1000:питание 220 или 12В, зар.ток 700 или 350мА
и V-2000:питание только 220В,зар.ток 900 или 450мА, но есть защита по температуре(не заметил ,чтобы работала - аккумуляторы сильно греются ).Оба выключаются по минус delta(дельта=прирост)V(напряжение).
Т.е. в конце заряда наблюдается падение напряжения на батарее, по нему и происходит отключение зар. тока.
Дата: 29 Сен 2005 09:45:52 #
НУ ЭТО ЧТО-ТО!!!
slog11
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Сен 2005 11:22:36 #
АВД
с дек 2004
Дата: 30 Сен 2005 16:46:07 #
НУ ЭТО ЧТО-ТО!!!
Аноним, и чем это я Вас насмешил или удивил?
И, главное, кого?
АВД
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 09 Июл 2014 19:44:54 #
не понимаю, раньше заряжал 14-15 часов, всё было ОК, потом приемник долгое время стоял без дела, вчера решил зарядить, те-же 15 часов, и в итоге поработав минут 20 аккумуляторы сели... Это что, аккумуляторам хана, или что? И еще, пробовал слушать при питании от адаптера, очень сильные помехи, шипит-хрипит, слушать невозможно... вроде тоже такого не должно быть?
Дата: 09 Июл 2014 20:00:04 #
После долгого хранения аккумы раскачивать надо. Но могли и совсем подохнуть.
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 09 Июл 2014 20:21:12 #
Может и так... поставил родные на зарядку от зарядного устройства, посмотрю что получится в итоге, взамен поставил Eneloop-ы, работает без проблем, показывает полную зарядку (ранее стояли в фотоаппарате). А на будущее, не подскажете, сколько их надо будет заряжать не вынимая из приемника, от стандартного адаптера? Емкость 2000 mAh.
Дата: 09 Июл 2014 21:46:10 · Поправил: Sergey4565 (09 Июл 2014 21:47:19) #
Ток замерить надо. Если 120ма то 18-20 часов, КПД у Eneloop хороший, думаю в них достаточно "залить" 2200 мАч, чтоб полностью зарядить, по крайней мере Сони с малым саморазрядом "вбирают" в себя примерно столько.
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 09 Июл 2014 22:28:34 #
На адаптере написано 200мА.
ostrjak
с ноя 2013
Минск
Дата: 11 Июл 2014 00:00:05 · Поправил: ostrjak (11 Июл 2014 00:02:53) #
Все аккумуляторы имеют разное внутреннее сопротивление, поэтому разряжаются они неодновременно. Если приёмник показал разряд. это не значит, что все 4 акк. разрядились. Можете их достать и померить напряжение. Скорее всего один покажет 1в, ещё один около 1,2 и пара покажет 1,25. Таким образом полностью разрядился только один акк. Если их недоразряжая заряжать сразу в приёмнике, то из-за "эффекта памяти", недоразряженные быстро ( в течение десятка циклов) понизят свою ёмкость в неск. раз и придётся покупать новые. Поэтому, как это не прискорбно, но надо разорится на умное зарядное устройство, которое кажд. акк. вначале доразряжает, а потом даёт ему требуюмый заряд. Т.е. каждый раз после понижения питания в приёмнике, акк. придётся вынимать. Удобно иметь на смену хотя бы 2 компл. аккумуляторов. А заряжать непосредственно в приёмнике, как советует производитель, контрпродуктивно - хватает макс. на пол-года. Увы, но такая морока и с NI KD и M HD акк-ми. Эффектом памяти не обл. только литиевые или кислотные акк-ры, но в Деген они не годятся.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Июл 2014 17:34:42 #
Есть он-лайн сервисы такие,вводишь емкость аккумулятора заряжаемого и зарядный ток устройства,жмешь и выдает результат.Результат выдает правильный.
http://dicom.su/calculate.php
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Июл 2014 17:55:15 #
ostrjak
Полностью согласен. После покупки нормального зарядного устройства провел ревизию парка аккумуляторов. При весьма бережном отношении и небольшом количестве циклов (не многие прошли хотя бы пару десятков, т.к. редко пользуюсь) показали довольно большой разброс – несколько пришлось просто выкинуть, т.к. показывали обрыв или КЗ, некоторые показали емкость в 5…10 раз ниже номинальной при разрядном токе 100…200 мА. Хуже всех оказались Enitime – было 4 штуки, выкинул все 4.
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 12 Июл 2014 18:18:35 · Поправил: sicambrA (13 Июл 2014 00:13:53) #
Kolomchanin Калькулятор есть и в телефоне за 800 р., но и в уме задача решается за долю секунды.
