Дата: 23 Сен 2005 21:12:29
Наверно, деньги очень нужны на закупку нового товара... :)
скорее место на складе занимают. а деньги должны работать.
НЕсовсем так, проверки, а товар как ивестно растаможен
Дата: 23 Сен 2005 21:14:25
haba
I - не так уж и много места занимают - упаковка очень компактная (10шт. в боксе 42x15x21).
II - вот это верно...
Дата: 23 Сен 2005 21:31:07
Есть еще
III - упаковка очень компактная, подвержена риску быть приватизированной из забытого пыльного угла ;)
Дата: 24 Сен 2005 23:15:55
Сегодня купил С-601 у haba доволен пока очень. Теперь осталось сделать нормальную антенну на 1200мгц.
Дата: 24 Сен 2005 23:26:06
А я наооборот купил укороченные варианты(DIMOND SRH-805) так сказать "для стрельбы в упор":))
Дата: 25 Сен 2005 00:15:07
А я себе параболу метровую присматриваю.... на 1200мгц около 20Дб усиление.
Дата: 25 Сен 2005 01:10:05
Люди! Кто знает как раскрыть с601 на предачу? А то закрыта 430-440:(
Дата: 25 Сен 2005 01:23:02
у меня пока руки не дожли до этого.
"в первом приближении" при игре с перемычками на своей станции пока ничего не добился.
есть побитый жизнью с508. раскрытый и на тх и на rx. будем вдумчиво анализировать и смотреть что да как.
Дата: 25 Сен 2005 11:08:00 · Поправил: pauls
А мне вот интересно переживет ли C601 питание 4.2 вольта, если поставить литиевый аккумулятор.В доке максимум 3.5 ...
Дата: 25 Сен 2005 22:09:36
Думаю что переживёт 4В.
Дата: 25 Сен 2005 22:12:16
pauls
а чем не устраивают 2 АА акума 2500мач? литий туда такой всеравно не засунуть...
вдобавок я бы не рисковал. КСВ в антенне итак неидеально... выгорит выход - чинить наверноеникто не возьмется. там все очень очень маленькое.
Дата: 25 Сен 2005 22:32:36
Во-во я разобрал посмотреть монтаж - мельче только в новом мобильнике.
Дата: 25 Сен 2005 22:34:08
А какое КСВ в антенне? Особенно на 433? И есть ли у неё резонанс на 433Мгц.
Дата: 25 Сен 2005 22:35:58
это нада у NDR а спросить. он мерил.
Дата: 26 Сен 2005 00:12:16
Да не устраивают...мало того именно такие уже туда и запихал...
Единственное что наверное при аккумах и без того малая мощность станет еще мельче, но это надо мерить... жаль что нет запаса по выходу как например в С510.
Дата: 26 Сен 2005 09:05:19
блин.
сто раз уже обсуждали по моему. разницы между 280 мвт и 400 мвт никто не заметит.
Дата: 26 Сен 2005 10:34:12
scanner2000
КСВ антенны с601
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/c601ant.jpg) |
Дата: 26 Сен 2005 16:09:38
Спасибо.
Дата: 26 Сен 2005 18:16:08 · Поправил: scanner2000
Вот решил замерить токи потребления С601 и для сравнения ЕСУ ВХ2:
C-601 (3V)
stbay(power off) - max0.15ma
power on (no signal) max47ma
rx 433.500 max vol - max90ma
rx 1296 max vol - max95ma
rx (no signal) SA on 3s - max3ma
lamp on + max33ma
tx 433.500 - max270ma
tx 1296 - max230ma
VX-2R (3.6V)
stbay(power off) - max0.2ma
power on (no signal) max75ma
rx 433.500 max vol - max230ma NFM
rx 433.500 max vol - max150ma WFM
rx 433.500 max vol - max80ma AM
rx 145.500 max vol - max200ma NFM
rx 145.500 max vol - max130ma WFM
rx 145.500 max vol - max80ma AM
rx 101.700 max vol - max130ma WFM
rx (no signal) RX save 2s on - max20ma
lamp on + max35ma
tx 145.500 - max290ma LOW
tx 145.500 - max1.19A HI
tx 433.500 - max290ma LOW
tx 433.500 - max1.25A HI
ток заряда акб - 250ma
Думая кто экономичнее понятно.
К сожалению явно не VX-2R :(
Дата: 26 Сен 2005 19:41:06
все просто. раньше не было литиевых акумов по 1000мач. а были никелькадмиевые( предназначенные - родныне для 601го - 500 мач).
естественно что и экономичность была на высоте....
Дата: 27 Сен 2005 18:03:51
Сравнил сегодня станции (VX-2R и С601) на приём 900Мгц диапазона.
VX-2R не ловила даже те сигналы, которые С601 брал на всю шкалу....
В качестве источника сигнала был радиотелефон порнослоник на 900мгц.
Дальность связи:
База радиотелефона - его трубка по прямой около 150метров.
Так вот VX-2R принимала базу(с шумами) максимум на 30метрах по прямой! А С601 принимал сигнал базы на растоянии в два раза больше чем трубка, причём принимал на ВСЮ шкалу(дальше идти было лень).
Осталось решить всего один вопрос с С601 - это раскрыть его на передачу.
З.Ы.
Да и антенну на 1200 хорошую сделать.
З.Ы.2
А всётаки надо провести тест что в городе дальше работать будет 430 или 1200Мгц?
Дата: 27 Сен 2005 18:08:10
NDR
На следующей неделе раскрою рст у коллеги, выложу фото.
Дата: 27 Сен 2005 18:15:23
Жду не дождусь.
Дата: 27 Сен 2005 20:34:43
Дальность связи:
ну вот. наконец то народ начинает понимать толко в старых но хороших шарманках :)
Дата: 30 Сен 2005 09:49:58
Похоже, я опоздал на праздник:((
Кто нибудь в курсе, где можно взять КР-10 по такой-же цене (несколько штук, 3-4)?
Дата: 04 Окт 2005 00:59:24
NDR
И еще неделя прошла.
Когда, же? когда? Интересно.
Дата: 04 Окт 2005 12:37:16
Очень интересно.
Дата: 04 Окт 2005 18:14:44
Тема КР-10 раскрыта :)
Как и было написано в германоязычном манускрипте, оказалось достаточно выпаять два зеленых резистора. Прием теперь работает от 400 до 480 (наверху начинает рвать синтезатор), передача - несколько уже, но я не проверял за ненадобностью. Выходную мощность не крутили - под рукой приборов нет.
К сожалению, не захватил фотоаппарат, поэтому не зафиксировал пошаговое удаление двух резисторов :)
Заберу ваттметр - покручу мощность и опубликую результаты.
Дата: 04 Окт 2005 18:19:45
Ок ок, и желательно на схемке фотке, какие резисторы, а то там: наискосок от верхнего, чть ниже блямбочки.
Дата: 04 Окт 2005 18:25:34
Их легко опознать по цвету - они зеленые. Если положить разобранную радиостанцию таким образом, что процессор будет вверху, над его верхним правым углом припаян первый зеленый резистор, чуть правее и ниже под углом примерно в 45 градусов - второй. Их-то и надо выпаять.
