Дата: 04 Окт 2005 21:37:56 · Поправил: woo
NDR
Если я правильно понял, те которые красным помечены.
Их просто удалить, не перемычек, ничего вместо них?
А про мощьность, Вы чуть позже раскажите. Я правильно понял?
Спасибо |
Дата: 04 Окт 2005 23:38:47
Когда же С601 раскроют на передачу?
Дата: 05 Окт 2005 00:41:27
Ну да, своим пальником, домшним немаленьким, выпаял. Супер.
Теперь с мощьностью надо разобраться.
NDR , если я правильно понял это где PWR. вот измерить мне нечем, насколбко крутить?
Дата: 05 Окт 2005 09:59:07
woo
Резисторы те самые. Потенциометр в самом деле обозначен PWR. В какую сторону крутить - пойму чуть позже :) Пока прибора нет. Сильно подозреваю, что КР-10 может отдавать те же 280 мвт, что и с508, но времени покопаться нет :(
scanner2000
А нафига оно надо? Мощность в рабочей полосе невелика, а вне полосы еще упадет.
Дата: 05 Окт 2005 21:43:43
Надо, федя, надо! :)
430-440МГц - это не дело.
Дата: 05 Окт 2005 22:18:21 · Поправил: haba
с кем разговаривать то собрались вне диаипазонов? :)
Дата: 05 Окт 2005 23:10:04
С сининькими :)
Дата: 06 Окт 2005 00:15:19
я больше слушать люблю.
не думаю что лично у меня есть что сказать им.
так что мене не надо. а вы попробуйте. может раскроете :) хотя врядли. моделька то внутрияпонская :(
Дата: 06 Окт 2005 10:14:06
scanner2000
С сининькими :)
С 280 мвт - бон вояж :) Вдобавок рекомендую проникнуться высоким предназначением CTCSS перед началом содержательных диалогов :)
Дата: 07 Окт 2005 16:31:29
Мож каму интересно.
Осталась одна КР-10 новая за 50$
Дата: 14 Окт 2005 23:54:15
NDR
как там насчет мощьности?
Дата: 20 Окт 2005 23:31:33
Не далее как сегодня, замерял мощьность на своем кр-10
Ничего не накручивал, 500 мвт.
Дата: 23 Дек 2008 12:47:00
Куплю KP-10
Предложения в личку.
Заранее спс что не удалили мое сообщение
Дата: 20 Апр 2015 02:27:17
Спустя 10 лет, в руки попала STANDARD KP-10, или более правильно STANDARD XP500 (если отодрать наклейку с надписью KP-10). По результатом опытов могу сказать следующее:
Раскрывается выпаиванием двух "зелёных" резисторов около проца, как писали выше.
После раскрытия на дисплее показывает частоты от 400 до 520мгц.
По факту ГУН на приём работает в диапазоне 400-480мгц, ГУН на передачу работает 400-450мгц.
Чутьё на приём в норме (0.25микровольт) от 410 до 450мгц. Ниже и выше чутьё резко падает, на 460мгц оно составляет порядка 50микровольт.
Мощность крутиться в диапазоне от 0 до +22dBm (около 150милливатт).
CTCSS есть, но только одновременно на приём и передачу, только на передачу тон поставить нельзя.
Репитерный разнос - есть.
69 каналов лпд в памяти станции - "навсегда".
Пользователю доступно только 20 каналов памяти(+1 канал вызывной), куда можно заносить свои частоты(с тонами и разносом).
Так же есть инверсионный "скремблер" с двумя разными частотами инверсии на выбор (частота номер 2 совпадает с коммерческой инверсией).
Токопотребление как всегда сверхнизкое, особенно в выключенном состоянии (беда станций с электронным включением - разряд акб в выключенном состоянии). Несмотря на электронное включение, станция кушает от акб в выключенном состоянии 0.1ма, вх8 например в этом же режиме жрёт все 0.3ма.
На передачу при мощности 150мВт потребляет 200ма. На приём 70-80ма.
Для своих лет это было очень круто. Очень жаль что фирма Yaesu так и не сделала что нибудь на подобии линейки STANDART тех лет.
Дата: 20 Апр 2015 11:11:18
scanner2000
C601 получилось раскрыть на передачу?Я в свое время пытался с перемычками "играться" но безрезультатно... Кстати мои до сих пор живы и здоровы, пользую иногда при катании на велосипедах ...
Дата: 20 Апр 2015 14:04:28
pauls
Увы, версия для Японии не раскрывается.
Мои тоже, только на одной треснуло стекло дисплея. Я к ним докупил C-510 и C-710, осталось собрать в коллекцию C-501(508) и C-701.
Дата: 16 Авг 2016 06:09:08
Добрый день!
Есть пару вопросов по С-508 - раскрыть на 136-174 получилось у кого-то?
Как определить по маркировке версию для Японии?
Правильно ли я понял из прочтения темы, что после раскрытия будет доступно только 20 каналов памяти?
И еще не совсем понятно насчет вот этой фразы, описанной здесь:
Подскажите по сканерам
У моих сканеров у всех,(кроме Стандарт С-508,коим я иногда как сканером пользуюсь) есть прямой ввод частоты.
Что не так с режимом VFO в С-508?
Стоит ли его брать? |
