На сайте: гостей - 42,
участников - 1 [ veteran 100]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программы от Electronics WorkBench. Кто знает - тот понимает.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ScanMen
Дата: 19 Янв 2006 16:25:12 #
Ткните носом, откуда скачать Protel?
Дата: 09 Фев 2006 23:09:38 #
Откуда скачать Protel DXP 2004 SP4
Angels
с июл 2005
Дата: 10 Фев 2006 08:57:10 #
Дата: 10 Фев 2006 21:20:20 #
Angels
Спасибооооооооооооооооооо..
Дата: 21 Мар 2006 15:47:40 #
Здравствуйте господа электрики и радиолюбители! Подскажите ,пожалуйста, бедному студенту.
Передо мной стоит задача: используя инструмент под названием ...см. название темы...построить векторные диаграммы токов и напряжений в цепи переменного тока, содержащую R,C,L,...вместе и по отдельности....Вопрос: Имеется ли возможность построения векторных диаграмм в EWB, и ,если да,как это делается. Или для решения проблемы нужно будет использовать что-то типо MathCad?
Очень надеюсь на ответ
Angels
с июл 2005
Дата: 21 Мар 2006 15:58:56 #
А это обязательно надо делать в программе ?
antony
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2006 18:17:11 #
а я диплом начинал c иранского ядерного реактора в бушере. а там все на фортране было :shuffle:
Дата: 22 Мар 2006 16:10:38 #
Если в принципе возможно осуществить построение в EWB, то строить конечно обязательно там.
Но если нельзя, то, наверное, нужно использовать что-то другое. Смысл-то задачи такой: Пронаблюдать зависимость векторных диаграмм от параметров цепи переменного тока. То есть, сначала рисуется цепь на каком-нибудь симуляторе, EWB. ISIS Proteus, а потом надо как-то построить на компьютере векторные диаграммы. вопрос КАК?
Dimik
с апр 2003
Дата: 22 Мар 2006 17:12:50 #
Для сосредоточенных элементов с комплексным сопротивлением векторная диаграмма описывается прямыми. Соответственно нужно плясать от уравнения y=kx+b. Где k, как мне помнится, tg угла между прямой и Ox, b сдвиг прямой.
Имхо, тут нужно писать программу, а не со всякими EWB играться....
Angels
с июл 2005
Дата: 22 Мар 2006 20:08:08 #
Dimik я про то же :-)
Mironoff В случае R-L-C цепочки коплексные сопротивления эл-тов вычисляются в лоб.
Потом тупо все вычисляется в экселе(параметры прямых).
Рекомендую ознакомится http://www.ups-info.ru/elementy_tsepi_sinusoidalbnogo_toka_vektornye_diagrammy_i_kompleksnye_sootnosheniya_dlya_nih..html
PS У нас в шизмате 1511 при МИФИ(бывшая 542 школа) даже лаба на это была. Меряли там все это дело :-)
Kitsok
Moscow
Дата: 23 Мар 2006 01:30:11 #
Вау! Какие люди ;)
Привет из 1170, 1993 выпуск ;)
Дата: 23 Мар 2006 01:30:19 #
За ссылочку спасибо большое. Да, произведя расчеты, можно тут же, перейдя в Excel все это нарисовать.
Это конечно тоже вариант. Но.....нельзя ли как-нибудь все это делать в реальном времени.....поменял, например, фазу источника, и автоматически, без дополнительного ввода новых данных в другом приложении, вектор тока начал поворачиваться...?
Или проще программу на Пскале написать?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 23 Мар 2006 06:16:04 #
Попробуй воспользоваться Matlab. В Simulink такое возможно в "реальном" времени (:
Angels
с июл 2005
Дата: 23 Мар 2006 09:05:32 · Поправил: Angels #
Kitsok off. Тут из нашего числа (имеющих отношение к московскому институту фанатов иродова :-) ) вроде как еще и CO2040
Mironoff есть вариант - это дело на spice/pspice смоделировать.
Смотреть сюда
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_102.htm
http://infopad.eecs.berkeley.edu/~icdesign/SPICE/UserGuide/overview_fr.html
Дата: 27 Мар 2006 15:26:23 #
Ребята!!! Нашел. Ей богу нашел ....Circuit Magic производства Андрея Кононова...не знаю правда кто такой. Делает все что нужно: рассчитывает, строит диаграммы. НО ОНА ДЕМО. Свои схемы рисовать нельзя. Может кто-нибудь сталкивался??? Помогите!!!
BIV
с сен 2004
Дата: 02 Июл 2006 09:59:32 #
Дата: 02 Июл 2006 15:51:55 #
Сайт www.ups-info.ru переверстан
ПРО R-L-C цепочки информация теперь здесь
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160634
Дата: 03 Июл 2006 11:28:27 #
Да нету на Альтиуме! НЕТУ!!! Караул!!!
Angels
с июл 2005
Дата: 03 Июл 2006 13:56:09 #
killmumu
Бобик сдох(Designer 2004).
Ему на смену новый продукт пришел.
Дата: 08 Дек 2006 11:21:54 #
Господа, ссылочку на Electronics Workbench Multisim 8 можно дать?? В первом посте уже не работают.
(Во всяком случае вылазит вот это http://www.megaupload.com/toolbar/ru/?. Если можно не крякнутую версию.
(В смысле,чтобы просила и было куда ключ ввести, а то поналомают криво, так что потом и не пашет нормально и ключ некуда ввести, а их сейчас в сети оооочень много...(в смысле и ключей и программ ломаных).
Mitya
Дата: 08 Дек 2006 15:59:23 · Поправил: Mitya (08 Дек 2006 16:13:15) #
комп воосновном включен вечером
ftp://soft:soft@mitya.texnogen.org/!radio/
в 2 потока!
Дата: 08 Дек 2006 20:46:50 #
Mitya, спасибо!
Оличный "сервачек" кстате :)
Mitya
Дата: 08 Дек 2006 21:36:48 #
Mitya, спасибо!
да не зачто
полное оглавление на http://mitya.texnogen.org/
Mitya
Дата: 02 Мар 2007 23:15:12 · Поправил: Mitya (02 Мар 2007 23:17:48) #
Народ, просветите, как добавлять библиотеки элементов в Multisim 10 ?
Кстати, кому он нужен качайте http://mitya.texnogen.org/ ,
папка SOFT!RADIOelectronics workbench
пользуйтесь докачкой, сервак работает от обеда до вечера примерно
Дата: 11 Мар 2007 22:59:36 · Поправил: mika (11 Мар 2007 23:15:20) #
Mitya
на "отличный сервачек" я не пробился ,
посему посему тупой вопрос -а где есть Multisim 10 ишшо ?
в файлообменниках очереди простаивать некогда-ноутом работаю((
Mitya
Дата: 12 Мар 2007 02:52:26 #
mika
А он не всегда врублен, ориентировачно с обеда по вечер.
ftp://mitya.texnogen.org/Soft/!RADIO/Electronics Workbench/
Там есть разархивированная папка и архив
Тут есть библиотеки элементов http://homepages.which.net/~paul.hills/Circuits/Spice/ModelIndex.html
только как их добавить хз, кто хнает подскажите!
Дата: 12 Мар 2007 07:37:38 #
Mitya
thnx...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Мар 2007 09:55:47 #
Последнюю, 10-ю версию можно взять здесь:
http://rapidshare.com/files/18960102/NIEWBCDS_V10_MAZ.part1.rar
http://rapidshare.com/files/18969089/NIEWBCDS_V10_MAZ.part2.rar
http://rapidshare.com/files/19142027/NIEWBCDS_V10_MAZ.part3.rar
http://rapidshare.com/files/19164693/NIEWBCDS_V10_MAZ.part4.rar
http://rapidshare.com/files/19279174/NIEWBCDS_V10_MAZ.part5.rar
http://rapidshare.com/files/19280965/NIEWBCDS_V10_MAZ.part6.rar
Поставил, работает нормально. Есть неплохие библиотеки элементов и симулятор работы микроконтроллеров с примерами.
Дата: 08 Апр 2007 01:20:14 #
кто нибудь поделится ссылкой на книгу? (которую можно скачать естессно). в основном логика интересует
второй день ищу
Дата: 21 Апр 2007 02:20:03 #
marvel
Будь добр перезалей архивчики... очень нужна програмка...
с ftp в период времени с обеда до вечера не имею возможности (крайне сильно дорого) живу - то в глубинки...
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
