На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите с Alan CT152
ScanMen
Дата: 23 Сен 2005 14:26:15 #
Есть станция Alan CT152. Документаций нет вообще. По сети нашел якобы она диапазона 27МГц. Но мне она досталась как 58-400. По приборам проверить не успел, но двойку принемал.
Начал искать где выставляется репитерный разнос(было 625КГц вместо 600). Вобщем далазился. Сейчас частоту не дает ввести в указанном диапазоне с клавиатуры.И вообще теперь до 99,9МГц. :(
Помогите кто может разобраться с этой рацией.
ScanMen
Дата: 10 Окт 2005 18:04:43 #
Так, частоту вроде снова нормально ввожу, но теперь передача в режиме ЧМ, а прием в АМ :( На индикаторе вместо первой цифры горит буква "А". Например если набрать чатоту 145.000. То ТЕПЕРЬ после завершения набора высвечивается А45.000. С репитерным разносом все так же плохо-где выставляется сам разнос так и не нашел, хотя по аналогии с др. буржуйскими станциями не получилось (а станций я видел не одну). Помогите, кто может. чутье я проверил-дубоватое, но как сканер пойдет(на норм. сканер средств ПОКА нет).
Нашел доки на СТ145 и на СТ180. Там либо нетак, либо умолчали в тех доках. Да, вот еще что: думал сбросится станция по "F+ВКЛ", но нет!!! Незнаю как сбросить теперь в заводские установки. Предварительно забэкапил ЕЕПРОМ методом выпайки и вставки в программатор. Может кто может слить с такой же станции образ ЕЕПРОМ, или комбинацию кнопок подскажите АМЧМ.
Спасибо!
borman784
с июл 2004
Дата: 10 Окт 2005 18:40:41 · Поправил: borman784 #
Станция работает с 130 до 175 Мгц.
Пошел я искать инструкцию, где-то в столе валяется.....
Вот описание
http://www.rigpix.com/mischam/alan_ct152.htm
Нашел описание команд, но англоязычная инструкция потерялась где-то.
Есть итпльянская. Вобщем и без английской все более-менее понятно.
Режим SET - FUNC+0 и EXTENDET FUNC+0+0
[1/Po]
Da solo in Rx abilita la cifra 1
Assieme a [FUNC] potenza di trasmissione (H M L)
Modo [SET] numero dei BIP del -cercapersone 1 o 5
Modo [SET]+[FUNC] RESET del microprocessore se abilitato
Modo [EXTRA] alta velocita' di scansione on/o-ff
Da solo in TX trasmette il DTMF 1.
[2/DUAL]
Da solo in Rx abilita la cifra 2
Assieme a [FUNC] dual -watch on/off
Modo [SET] impostazione della frequenza a 1 KHz
Modo [SET]+[FUNC] commuta AM/FM
Modo [EXTRA] alt-a velocita' del dual watch on/off
Da solo in TX trasmette il DTMF 2.
[3/SFT]
Da solo in Rx abilita la cifra 3
Assieme a [FUNC] variazione della frequenza memorizzata
Modo [SET] ritardo del cercapersone 0,4" o 0,7"
Modo [SET]+[FUNC] abilitazione reset on/off
Modo [EXTRA] modifica [LAMP] in REVERSE e viceversa
Da solo in TX trasmette il DTMF 3
[4/STEP]
Da solo in Rx abilita la cifra 4
Assieme a [FUNC] variazione dello STEP
Modo [SET] non abilitato
Modo [SET]+[FUNC] impedisce la memorizzazione
Modo [EXTRA] seleziona campionamento del SAVE
Da solo in TX trasmette il DTMF 4
[5/SAVE]
Da solo in Rx • abilita la cifra 5
Assieme a [FUNC] battery SAVE on/off
Modo [SET] autospegnimento on/off
Modo [SETHFUNC] chiude lo squelch in modo pager
Modo [EXTRA] trasmissione DTMF rallentata
Da solo in TX trasmette il DTMF 5
[6/F.L]
3a solo in Rx abilita la cifra 6
11
Assieme a [FUNC] blocco della tastiera on/off
Modo [SET] manopola CHANNEL attiva anche con blocco
Modo [SET]+[FUNC] spostamento 100KHz/1 MHz con FUNC+CHANNEL
Modo [EXTRA] limita la banda operativa
Da solo in TX trasmette il DTMF 6
[7/T.SQ/DM]
Da solo in Rx abilita la cifra 7
Assieme a [FUNC] TONE SQUELCH on/off se inserito opzione
Modo [SET] seleziona valore di tone squelch
Modo [SET]+[FUNC] clonazione via radio
Modo [EXTRA] non abilitato
Da solo in TX trasmette il DTMF 7
[8/RPT]
Da solo in Rx abilita la cifra 8
Assieme a [FUNC] SHIFT (-) (+) (off)
Modo [SET] programmazione SHIFT
Modo [SET]+[FUNC] non abilitato
Modo [EXTRA] abilita impostazione di tutte ie cifre
Da solo in TX trasmette il DTMF 8
[9/REV]
Da solo in Rx abilita la cifra 9
Assieme a [FUNC] REVERSE on/off se inserito lo shift
Da solo in TX trasmette il DTMF 9
[0/SET/SB]
Da solo in Rx abilita la cifra O
Assieme a [FUNC] abilita il modo SET
Modo [SET] BIP dei tasti on/off
Modo [SET]+[FUNC] abilita il modo EXTRA
Da solo in TX trasmette il DTMF O
[A/LAMP]
Da solo in Rx luce temporizzata oppure REVERSE
Assieme a [FUNC] illuminazione fissa on/off
Modo [SETMFUNC] non abilitato
Da solo in TX trasmette il DTMF A
[B-V/M-ENT]
Da solo in Rx richiama le memorie
Assieme a [FUNC] MEMORIZZA la frequenza del VFO
12
Modo [SETHFUNC] CANCELLA il contenuto della memoria
Da solo in TX trasmette il DTMF B
[C/Down/PAG]
Da solo in Rx sposta in basso frequenza o memoria
Assieme a [FUNC] CERCAPERSONE e SELETTIVA on/off
Da solo in TX trasmette il DTMF C
[D/Up/CODE]
Da solo in Rx sposta in alto frequenza o memoria
Assieme a [FUNC] sceglie codice CERCAPERSONE o SELETTIVA
Da solo in TX trasmette il DTMF D
[#/CL7PS]
Da solo in Rx cancella errate impostazioni
Assieme a [FUNC] RICERCA in frequenza
Da solo in TX trasmette il DTMF #
[VMS/MS. M]
Da solo in Rx SCANNER delle memorie on/off
Assieme a [FUNC] imposta o seleziona scanner parziale
da solo in TX trasmette il DTMF *
[SQL OFF/DTMF.M]
Da solo in Rx elimina momentaneamente lo squelch
Assieme a [FUNC] memorizza caratteri DTMF on/off
Da solo in TX trasmette la memoria DTMF indicata
