На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo, wazzoo, now100]
 Форум —› Антенны и фидеры —› щелевая антенна
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 23 Сен 2005 17:52:22 · Поправил: Ware #
Возможно вопрос будет задан некоректно, то есть проффесионально неграмотно, но как есть .....
Какими должны быть прорези (размеры , расстояние) в обмотке кабеля , что бы обычный ВЧ кабель превратить в щелевую антену . То есть что бы кабель стал излучающим. Диапазон 2.4 Ггц (WiFi). Заранее спасибо.
Гена
Дата: 23 Сен 2005 17:59:47 #
А какой диаметр Вашего кабеля?
Гена
Дата: 23 Сен 2005 18:08:45 #
iZum
, диаметр кабеля должен быть 1/8 длины волны, а щель 0,75 длины волны. Между центральной жилой кабеля и одной из кромок середины щели должна быть перемычка.
Радиал
Дата: 23 Сен 2005 18:55:36 #
Излучающий кабель и антенна -вещи всё таки разные.Наверняка существует большая теория по расчёту излучающего кабеля,но по моему представлению размер щели влияет только на количество излученной энергии той или иной длины волны.
Дата: 23 Сен 2005 20:35:09 #
Гена
Мне бы в милиметрах, не силён я в теории .... в городе есть отлько RG-58 и ВЧ Belden . Посоветуйте какой лучше использовать из Belden ов .
Дата: 23 Сен 2005 20:42:10 #
Гена
Гена
Дата: 23 Сен 2005 20:44:18 #
Радиал,
правильно, разные Излучающий кабель - это распределенная антенна
http://ibd.tsi.lv/cgi/sart2.pl?T1=IAU в которой прорези не имеют соединения с центральной жилой,
а щелевая антенна - [iдиаметр кабеля должен быть 1/8 длины волны, а щель 0,75 длины волны. Между центральной жилой кабеля и одной из кромок середины щели должна быть перемычка.][/i] и конкретно настраивается на илучаемую частоту изменением длины щели.
Гена
Дата: 23 Сен 2005 20:56:33 · Поправил: Гена #
iZum
У Вас длина волны 2400Мгц разделить на 300 будет 8 сантиметров или 80 мм.
Диаметр кабеля по экрану должен быть 10мм, длина щели 60мм.
Но реально длина щели будет меньше на10-20 процентов и это зависит от типа диэлектрика в Вашем кабеле . Начните с меньшой длины и потихоньку увеличивайте длину щели. При оптимальной длине - лучший результат.
Дата: 24 Сен 2005 14:04:41 #
А каим образом прорези размещены на кабеле?
1.Прорезь - отступ пор длине кабеля - прорезь(на той же стороне кабеля где и прежняя прорезь), т.е. щели размещены вдоль одной линии с определёнными отступами (если да, то каковы отступы между щелями).
2.Прорези размещены вдоль кабеля но не на одной линии а как бы со сдвигами по часовой стрелке .
3.Другой вариант.
Гена
Дата: 24 Сен 2005 15:18:36 #
Радиал
Дата: 25 Сен 2005 13:05:51 #
Гена
Уважаемый ,Вы гоните!
Уж длину волны нас всех учили расчитывать в 10 м классе.А радиолюбитель должен знать её и подавно.
Длина волны =300/частоту.
Тогда 300/2400=0.125 метра или 12.5 см
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 25 Сен 2005 13:20:52 #
Изоляция кабеля -- это не воздух, поэтому не 300, а меньше.
Гена
Дата: 25 Сен 2005 13:22:13 #
Извиняюсь, в это время была вечеринка по случаю дня рождения, а за час до сообщения пришлось три раза принять по 100гр. Ой, как я неправ! Мне и правда стыдно!
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
