На сайте: гостей - 76,
участников - 11 [ autosat, Greenland, AOR, Барабашка_Азимут_, pizza, woxwox, culibin, vladisslav2011, Механик, AntiHAM, scher]
 Форум —› Радиосигналы —› Новая мода в MixW - Olivia
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 24 Сен 2005 02:16:34 #
Новость стоит того, чтобы о ней написать отдельно. Итак, в 5-й бете появился новый вид связи - OLIVIA. Нечто похожее на MFSK, но, по "идее" намного круче. Ибо кроме "стандартной" для MFSK "многотоновости", в этой моде можно не только выбирать количество используемых тонов от 2 до 512, но и ширину полосы передачи, причем от 150 герц. Мне лично сразу вспомнилась знаменитая JT65B - мода, используемая на 144 МГц для проведения связи через Луну. Сам неоднократно принимал сигналы в этой моде с уровнем ниже -20 дБ, т.е. на слух не слышимые, но программой WSJT декодируемые вполне. Думаю что OLIVIA вполне способна на нечто подобное. Ну а так это или нет - практика покажет. Пробуйте.
http://www.digi4.narod.ru
http://digi4.narod.ru/MixW216b5.exe
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Сен 2005 05:43:57 #
"Slow": 8 tones, bandwidth=250 Hz, speed=31.25 bauds, 14.6 wpm,
lowest S/N=-14 dB,
"Average": 16 tonalités, bandwidth=500 Hz, speed=31.25 bauds, 19.5 wpm,
lowest S/N =-13 dB,
"Standard" (default mode): 32 tonalités, bandwidth=1000 Hz, speed=31.25 bauds, 24.4 wpm, lowest S/N =-12 dB,
"Normal": 8 tonalités, bandwidth=500 Hz, speed=62.5 bauds, 29.3 wpm,
lowest S/N =-11 dB,
"Fast": 16 tonalités, bandwidth=1000 Hz, speed=62.5 bauds, 39.1 wpm,
lowest S/N =-10 dB.
На русском ну очень медленнооооооо!!!!! и только с MixW
для сравнения близкий родственник MFSK16
Speed  : 42 wpm (average) (62.5 bits/sec) for MFSK16
Lowest S/N : -13.5 dB for MFSK16
Bandwidth  : 316 Hz
Обратите внимание на соотношение скорость и SN
совсем не в пользу OLIVIA
А что же будет если скинуть скорость MFSK
вот MFSK8 для примера.
26 wpm (average) (39.06 bits/sec) for MFSK8
Lowest S/N -15.5 dB for MFSK8
Bandwidth  : 316 Hz
В общем это я написал в противовес "я нечего не видел на водопаде а принимал отлично-это чудо"....
Замечу сразу я очень рад появлению данной моды, но есть много но о которых следует не забывать.
Господа придерживайтесь частотного правила для Оливии
Вызывной 14108.50 kHz. Рабочие каналы 14104.50, 14105.50, 14106.50, 14107.50 USB. центр аудио частоты 1000 гц
redhat
с дек 2004
Дата: 24 Сен 2005 08:04:04 #
gmfsk 1.07 pre под LINUX уже полгода с этой модой.
Тестировал с месяц, RS на моду - 58. MFSK она и в африке мультитоновая телеграфия...............
Кстати имя девичье (дочка разработчика?), как назвали так и летит.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Сен 2005 06:25:19 · Поправил: rn9aaa #
После небольшого раздумья решил сам проверить на MeteorSim 1.0
http://www.qsl.net/ae4jy/metsim.htm
Изготовил сначала мастер
затем из него файлы с шагом S/N 1 db
Все карты откалиброваны по WWV
Мода Olivia по умолчанию 1000 гц 32 тона
Чуствительность на белом шуме при SNR к полосе 3 кгц
Ошибки возникают уже при следующих уровнях
MixW 2.16 b5 -13 db (отображается не совсем уверенно на водопаде)
Multipsk 3.10 -13 db (при черно-белом водопаде сигнал отлично виден)
для сравнения MFSK16
MixW 2.16 b5 -13 db
Multipsk 3.10 -14 db
MMvari 0.41 -16 db
Вывод ранее произведенные замеры F6CTE по чуствительности потверждаются. Программа Multipsk 310 не уступает MixW 2.16 b5 в режиме
Olivia.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 28 Сен 2005 12:22:36 #
После qso с RA1AY предложившим мне опробовать более узкие моды для
Olivia дабы корректно сравнить их с MFSK16
я опробовал следующий вариант 250 гц 16 тонов.
Программа MixW 2.16b5 чуствительность составила -17 дб (далеко не рекордное значение) при глобальном падении скорости до 0.98 chars/min это в 2.5 раза медленней чем 1000 гц 32 тона и почти в 5 раз !!! уступает MFSK16 по скорости но выигрывает 2-3 дб по чуствительности.
Но обшем предположение RA1AY высказанное на
www.digi4.narod.ru о применении более узких мод в ряде случаев оправданна.
(формальные qso т.е **RST QTH NAME 73** или 137 kHz)
Эксперемент продолжается.
morze
Offline5.1
Дата: 19 Мар 2008 19:09:36 #
провёл вчера первое QSO в OLIVIA моде
http://img219.imageshack.us/img219/8505/firstoliviaqsohk5.jpg
Falcon68
Дата: 19 Мар 2008 19:30:22 #
Есть еще аналоги: CONTESTIA, RTTYM.
morze
Offline5.1
Дата: 19 Мар 2008 20:01:54 #
Falcon68
сегодня попробую...скачал DLL для MIXW с этими модами ;)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Мар 2008 20:11:45 #
Мои поздравления! Best DX!
http://www.hamradio.cmw.ru/digital/test/rn9aaa/TEST.htm
правда обзорчик тоже старый как и этот топик, но все же может интересно будет.
morze
Offline5.1
Дата: 19 Мар 2008 20:12:59 #
rn9aaa
читал ваш обзорчик, спасибо
biv_2
Чита
Дата: 30 Мар 2008 07:10:14 #
lowest S/N=-14 dB,
lowest S/N =-13 dB,
lowest S/N =-11 dB,
lowest S/N =-10 dB.
А есть софт, который позволяет работать не только вот этими 5 режимами, а какими-нибудь "экзотическими", т.е. например обещанными 512 тонами?
Дата: 30 Мар 2008 20:25:34 #
Дак меняются тона в миксе в больших пределах, ищите в свойствах вида связи...
biv_2
Чита
Дата: 31 Мар 2008 03:29:27 #
А у Вас какая версия программы, дело в том что я вообще этой моды в списке режимов не могу найти :(
RadioKoteg
Дата: 31 Мар 2008 04:14:38 #
biv_2Плагины качать надо отдельно ,ищите тут : http://mixw.net/index.php?j=downloads
morze
Offline5.1
Дата: 10 Янв 2010 08:47:48 #
Автор протокола Pawel Jalocha (SP9VRC), задумал его как гибрид MFSK. В качестве названия, он использовал имя своей дочки, которую зовут Olivia. Создан протокол был в ноябре - декабре 2004 года. В проведении экспериментов, автору активно помогали радиолюбители, имена которых можно посмотреть на его страничке. Протокол был задуман для работы на КВ, в условиях плохого прохождения и для сверхдальних связей. Автор учёл недостатки протоколов MFSK8 и MFSK16. Протокол позволяет менять кол-во тонов от 2 до 256 и регулировать ширину полосы от 125 до 2000Гц. В зависимости от кол-ва тонов и полосы, меняется скорость передачи информации и помехоустойчивость. Стандартным режимом считаются 32 тона в полосе 1000Гц. В OLIVIA, используется метод прямой коррекции ошибок FEC. Благодаря этому и ещё некоторым оригинальным усовершенствованиям, OLIVIA позволяет работать когда сигнал уже не слышен в динамике и не виден на 'водопаде'.
сам я успешно работаю в этой моде
Использую программу MIXW с "прикрученной" к ней olivia.dll
в версии 2.19 Olivia есть уже по-умолчанию
Из полезностей могу добавить, что работать на общий вызов рекомендуется на определённых фиксированных частотах, а не абы где попало. Более подробно можно ознакомится в таблице:
http://hflink.com/olivia/
вечерами часто включаюсь на 3582.5, народу не так много, как скажем на 20-ке, но Европа, отвечает охотно. Из разговоров со Скандинавами узнал что финны любят работать на 3590, там их и надо ловить.
Для тех кто не очень быстро печатает на клавиатуре компьютера программа будет незаменимым тренажёром, поскольку в эфир знаки посылаются группами, и можно не спешить.
73!
morze
Offline5.1
Дата: 09 Апр 2010 17:43:28 #
поправка...
для 1000 герцовой полосы- центр аудио 1кГц
для полосы 500 Гц- центр аудио 750 Гц
ТАНК
KN88
Дата: 30 Авг 2012 23:12:33 #
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть Микс 2.19, установил плагин для Оливии.
Нашел сигнал который на водопаде выглядит как оливия, подобрал ширину, свёл сигнал и "захват". И ничего! Индикатор настройки вообще не реагирует. Попытки меня ширину и тональность ни к чему не привели.
Что делаю не правильно?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Авг 2012 23:26:16 #
может это JT65 ?
на какой частоте?
ТАНК
KN88
Дата: 30 Авг 2012 23:40:05 #
RD8DR
Выглядит вот так:
Частота 21.076 мГц. Вообще видел очень много похожих сигналов на 21.073...21.090 мГц.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Авг 2012 23:48:12 #
JT65A
если передача длится секунд 50 и начинается с 00 секунд
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Авг 2012 23:50:06 · Поправил: RD8DR (30 Авг 2012 23:51:29) #
попробуй прогу jt65-hf
ссылка
ТАНК
KN88
Дата: 31 Авг 2012 00:28:32 #
RD8DR
Большое спасибо за помощь!!
HC1AJQ
с сен 2013
Ecuador
Дата: 02 Сен 2013 20:33:03 #
Здравствуйте господа "Оливийцы"!
Вот и до нашей DX-таракании дошло это чуда кодирования сигнала. Точнее до меня дошло. Местные аборигены ни хрена не работают цифрамодами. На каждую страну Латинской Америки по одному или два любителя. Да и то только БПСКой работают. С Эквадора так я только один ентой модой заинтересовался...
Так вот братцы, в чем проблемка. Нихрена никого не могу даже услышать! Не то, что на водопаде увидеть! От оно чё!
Сразу скажу, что после БПСКи прочитал поверхносно про эту моду, включился в 16/500 на частоте 14076.65, послушал посмотрел... тишина. Ну дал общий вызов мощёй 50 ватт и .... О чудо! Мне сразу ответил UR9IH (Евгений). Закончили связь... долгие прощания..., последний поцелуй, стакан гарилки и ..., с тех пор ничего! Как отрезало. Все популярные настройки перепробывал... Никто и никого! Правда потом, через пару дней сикьюрил на 18103.70 32/1000 Битый час ничего... А переключился для смеха на 8/250 и бац америкос ответил и ещё так много восторженно говорил, что мол Эквадор... в Оливии.... на 17-ти метрах...., не иначе как оргазм получил! W4KDK Минуты через две ещё один и это всё!
Да! Я конечно после первой связи возбудился и всё откалибровал по науке. Всё как написано в инструкции моего MixW 2.19 и в немногочисленных статейках. Даже после попробовал ССТВёй работать, раз уж откалибровал звуковую карту...
Может подскажите в чем может быть прикол? В афигенном удалении от цивилизации или что-то изменилось в частотно-модовой раскладке!
Ежели кто желает с живым DX-ом сработать в этой моде, так вот он я - живой ДэИкс! Даю СиКю!
Написал такой же топик на CQHAM.ru, но там тоже ответили какието "вялые оливийцы"... Обидно за моду!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Сен 2013 21:04:31 #
Обидно за моду!
Вы на дату первого поста смотрели :)
Или в Эквадоре то же долго запрягают ?:)
1.Сейчас другие моды популярны.
А кластера типа нет :)
HC1AJQ
с сен 2013
Ecuador
Дата: 02 Сен 2013 21:23:11 #
Типа и на первого и да же, как не странно, последнего... Ибо вообще по этой моде живых форумов не нашел на русском. И что это меняет? Вопрос остался...
А вы типа читали, что я написал?! :)
Цитирую - "Вот и до нашей DX-таракании дошло это чуда кодирования сигнала. Точнее до меня дошло."
Ну так вот. Да. Оооочень долго. Нам DX-ам под пальмой всё пофиг. Банан упал на голову, проснулся, сделал пару связей и опять вздремнул... Как-то так.
Не наше это DX-сово дело по кластерам лазать! Это вы (в смысле обычные любители) нас туды вписываете! :) Таким образом устраивая на нас свалку в эфире.... А мы потом отбивайся пока не охрип...! :)
А какие?! :)
Из тех что есть в Миксе 2.19 или 2.20...?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Сен 2013 21:46:51 · Поправил: rn9aaa (02 Сен 2013 21:47:29) #
Ну тогда только упорство может кого и заинтересуете OLIVIA чисто ради эксперимента.
Массы ушли в B(Q)PSK, остальные JT :)
HC1AJQ
с сен 2013
Ecuador
Дата: 02 Сен 2013 22:19:58 #
А что есть ХамРадио? Чистый эксперимент!.... Хобби словом одним.
Как это они "ушли"?! Этж старинный вид связи.... ржавеет уж!
БПСК - считается уже попсовым.... Надоело! Уж скока лет?! Уж и не знаю с кем БПСК-ой работать... Вроди бы уж вес шарик обработал. Только ленивый в БПСКе не бывал/
остальные JT
А этого зверя в Миксе 2.20 нет! От оно чё!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Сен 2013 22:37:48 #
Свет клином на миксе что ль сошелся? У меня его вообще нет и ничего :)
Повторите то же самое в QPSK, MFSK че там в миксе мало мод :)
