На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ sergsib, Конкурс, autosat, muha131, ua3yhg, Greenland, xman, Evpator]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Интересные частоты RTTY
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Окт 2005 20:26:09 #
БЕГЕМОТ
Так как правильно? "На суднах" или "на судах"? И у них это есть, и активно используется, недавно видел на судне "Электра" на мостике на стене висело. Сказали, что пользуются. Но увы.. судно ушло...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Окт 2005 20:36:01 #
Shephard
Повеселили :)
На судах, на судне, судно это о моряках.
На суднах - это о тех кто на больничной койке, такая посудина, заменяющая извините унитаз, называется тоже судно.
Представил себе этих, на горшках, живо интересующихся морскмим факсами :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Окт 2005 20:53:34 #
БЕГЕМОТ
:)))) да уж, да не знал я просто, вот так и вышло :)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 20 Окт 2005 06:16:14 #
Есть оч. хороший Station Selection Guide для факсимильного аппарата Furuno FAX-108/FAX-143 II, там по мировым зонам указаны все частоты погодных факсов на КВ. У кого сие чудо есть??
Почти полное расписание здесь
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
разбивка идет по континентам
Good Pic
Дата: 24 Окт 2005 00:27:38 #
redhat
Izvinite za latynskij(klava zaela navernoe).Objasnite chto eto Code OT HOKa i gde
vziat.
Дата: 31 Окт 2005 12:20:17 · Поправил: Luchs #
Вчера более 4 часов слушал SYNOP Гамбург Метео на 10100.8. Принимал в SeaTTY, декодировал в MULTIPSK. Принята метео-информация более чем 660 станций. Правда там могут быть невалидные данные, поскольку ошибки приема все-таки были.
"Исходник" можно скачать тут (и самостоятельно декодировать): http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/051030.rar
Кое-какая инфа по SYNOP есть здесь: http://ur5fcm.narod.ru/wx.html
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 06 Апр 2006 10:46:20 #
Для качественного декодирования SYNOP и построения профессиональных карт погоды идеально подходит программа ДигАтм
http://meteocenter.net/profi.htm
Там уже указаны интернет-источники для онлайн-обновления текущих данных по РФ, СНГ и миру.
ridig
Дата: 28 Фев 2008 18:53:29 #
пару минут назад принял на частоте 10.1008
A-SOUTT(58.
5.5DT: 7 CFR25.00Z: W-NW 5 / 3 M//F9. 12Z: #-7 . 7-8 3.5 M//A #1.8#Z, W-NA 7- / 9-10 5 M //
SLUA QWZ, NW 8-9 / 1#-11 6.5MWMX
SU 02.00Z: NW 6-7 / 7-8 4 M //
SU 02. 12Z: W 4 / 2.5 M//
MO03. 00Z: W 6-7 / 9 3 M//
MO03.12MCSW-W 7-8 / 9-10 5.5 M//
TU0
чем декодировать,расшифровать.
RBU
Светогорск
Дата: 01 Мар 2008 15:38:24 #
Для приема и декодирования удобно использовать программу JVcomm32,вот например часть декодированного сообщения(частота приема 10100,8 Кгц):
SYNOP messages AAXX 01121
Station: 02020 Katterjakk (), Sweden
Position: 68-25N, 018-10E
General
Visibility: > 70 km
Wind: 0°, 0 kts (measured)
Temperature: -12.6 °C, dew point: -13.9 °C
Pressure: 922.9 hPa (station), 985.9 hPa (MSL)
Press. tendency: -0.1 hPa, increasing or steady, then decreasing
Clouds
Total coverage: 0/8, base of lowest: 300 to 600 m
Low/middle layer: 1/8
Low clouds: stratocumulus
Middle clouds: no middle clouds
High clouds: bands of cirrus or cirrostratus invading sky (< 45° above horizon)
Cloud layer 1: 1/8, stratocumulus (Sc), 390 m
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Мар 2008 22:57:10 · Поправил: Питер_AM (30 Мар 2008 23:29:02) #
RBU
Как Вам удалось подобрать нужные параметры RTTY ?
На 4860, 6364, 7647, 8440 и 8566 кГц пытался принять RTTY с помощью JVcomm32: только определил разнос частот. Скорость Bod и битность Bit (5/6/7/8) надлежащие сопоставить не получается, в результате принимает случайные символы.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 30 Мар 2008 23:47:56 #
Питер_AM
7647 кГц - разнос 425, скорость 50
BATONS
Offline6.0
Дата: 30 Мар 2008 23:53:52 #
sibirjac
это Вы через плагин Winradio определяете (FSK Decoder) ? или какой другой программой?
sibirjac
Offline5.1
Дата: 30 Мар 2008 23:58:13 #
BATONS
Winradio FSK Decoder.
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Мар 2008 00:06:44 #
sibirjac
спасибо. я тоже им определяю.
Удобно они там все сделали. Под любой разнос и скорость можно подстроится.
RBU
Светогорск
Дата: 31 Мар 2008 00:22:09 #
Питер_AM
Я параметры специально не определял,просто подстроил приемник под программу и выбрал из списка те параметры что подошли.
7.647 кГц у меня декодируются при параметрах: разнос 450 Гц,скорость 50 бод,частота настройки приемника 7.644.640 кГц.
Если принимается SYNOP то настроек программы вполне хватает.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 03 Апр 2008 23:14:09 #
RBU
4582 khz RTTY принял (50/450) и декодировал Synop.
Day of the month: 3 Observation time: 18 hr
Weather station: 20046 KRENKEL POLAR (ISL) RA
Latitude: 8037N Longitude: 05803E Elevation: 20 m
Cloud base: 2500 m or higher or no clouds.
Horizontal visibility: 20 km.
Total cloud cover: 8/8ths.
Wind direction: 290.
Wind speed: 4 m/s, from anemometer.
Air temperature: -25.5 C.
Dewpoint temperature: -29.4 C.
Sea level pressure: 1025.0 hPa.
Pressure change over last 3 hours: -1.2 hPa, increasing or steady, then decreasing.
Precipitation amount: 0.0 mm.
Present weather: state of sky unchanged.
Past weather: sandstorm, duststorm or blowing snow - cloud covering more than half of sky.
Low cloud type: no stratocumulus, stratus, cumulus or cumulonimbus.
Middle cloud type: altocumulus translucidous at one level.
High cloud type: cirrus fibratus or cirrus uncinus, not gradual increasing.
Maximum temperature: -20.9 C.
rv3eeg
с июн 2008
Орел KO83BA
Дата: 02 Дек 2008 22:49:23 #
scannerman
Наших моряков в RTTY раньше было очень много (телеграммы берег-судно)!
Как сейчас дела обстоят?
есть частоты ??
T1000
с ноя 2008
Дата: 12 Дек 2008 21:13:13 #
Люди помогите.Все облазил не могу найти ключ к программе Mscan Meteo 2.0 скинте если у кого есть и кому не жалко.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 11 Янв 2009 00:55:05 #
3 дня копаюсь не могу понять,как узнать скорость?С разносом чатоты проблем не было,а вот со скоростью не могу разобраться.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Янв 2009 01:44:02 #
Luchs
Повеселило. Меня обычно более чем на 5 минут терпения не хватало :)
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Янв 2009 10:28:24 #
DVE
А есть еще интересные частоты , кроме выше указанных?
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 20 Фев 2009 15:30:46 #
Вчера изловил примерно в 15:20 MSK+2
13495 кГц RTTY SHIFT 500 50bd
телетайп РЖД предположительно СКАВ ЖД
ИЗ МОСКВЫ УПР. МОСК. НР 1696. 16.02.09 17:13=
Л АЗЕРБ ЦЛ ФПДЛ ОАО РЖД=
НА ТЕЛ АЗЕРБ НР 305 ОТ 16/2
Л МОСКОВСКОЙ СОГЛАСОВЫВАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ВАГОНА НР 10ПЛ-52/2 ИЗ
СОСТАВА П НР 56/55 БАКУ-МОСКВА ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЗ БАКУ С 16/3,
ИЗ МОСКВЫ ПО ОБОРОТУ С 19/3=
Л РЫЖИХ-
Ч-15-22
РЫЖКОВА
CCCC
ИЗ ПРОХЛАДНОЙ СКАВ НР 1121 18/2 1718=
ДЕРБЕНТ СКАВ ГАНДЖА АЗЕРБ ДС ВЧДЭ НОДМ УЧ-КА=
18.02.2009 1120 П 3319 ИНД 5ЧЧ5 938 5300 ПРНБ
ВАЖОН
95739231 ГРУЗ ООООО ПОРОЖНИЙ ПО ОТПРАВКЕ 00Ч727Ч ОТ 13.02.2009
ИЗ ГЯНДЖА АЗЕРБ ЖД НА ИЗОБИЛЪНАЯ СКАВ ЖД ОТПРАВИТЕЛЪ АЗЕРИ-
АРАБОГЛЫ ПОЛУЧАТЕЛЪ ОАО ПГК ООО МЗК-ЮГ ПО ПРИБЫТИЮ ПОЕЗДА
ОБНАРУЖЕНО ОТКРЫТ ЛЮК В ПОРОЖНЕМ ВАГОНЕ ЛЮК РАЗГРУЗОЧНЫЙ
СОСТАВЛЕН АКТ 53760-1-2/7Ч8 КОД НЕИСПРАВНОСТИ 9057501
РАССЛЕДУЙТЕ=
ЗАМ ДС КАРНАУХОВА-
ИСПЛ АРСКАЯ
ТЕЛ 73-55
01 219156/ВБРОКТ
Я ВЫБОРГ НП 1 ШТ НР 201 РЯБОВА И. 18/2 11:19
CCCC
КОЛ-ВО СЛОВ 7Ч
ИЗ БУСЛОВСКОЙ ОКТ НР 201 18/2 08-50=
ДС КИШЛЫ НОДМ-УЧ АЗЕРБ ДС ТРОФИМОВСКИЙ 2 НОДМ-УЧ ПРИВ
НОДМ НОД-3 ОКТ=
17.02.09 ПОЕЗД 2037 ИНД 0300 7Ч3 02~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
01 250121/36
и так далее в том же духе
T1000
с ноя 2008
Дата: 20 Фев 2009 15:41:32 #
А где ловили?
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 20 Фев 2009 15:46:13 · Поправил: mad_alex (20 Фев 2009 15:49:38) #
130 км севернее Екатеринбурга
T2FD
"Волна-К" (Частота может быть не совсем точной)
Code 32 3.08
но сигнал фединговал здорово да плюс помехи местные АРУ затыкали
club18
с окт 2018
Дата: 16 Окт 2018 10:15:18 #
0.1473 - DDH47 Немецкая метеорологическая служба DWD RTTY
0.490 - NAVTEX Meteo RTTY
0.518 - NAVTEX Meteo RTTY
3.290 - RTTY Kiyev Meteo Station
4.4425 - RGC 72 RTTY Kiyev Meteo Station
4.583 - DDK2 Немецкая метеорологическая служба DWD RTTY
6.920 - RGC 70 RTTY Kiyev Meteo Station
7.646 - DDH7 Немецкая метеорологическая служба DWD RTTY
8.472 - WLO from Mobile морская метеорологическая служба RTTY
10.1008 - DDK9 Немецкая метеорологическая служба DWD RTTY
11.039 - DDH9 Немецкая метеорологическая служба DWD RTTY
14.4673 - DDH8 Немецкая метеорологическая служба DWD RTTY
 Страница:  ««  1  2  3
