На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Menjo, now100, R1AIT, Андрей24, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Неизвестная ТВ-антенна...
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Babbitt
Дата: 25 Сен 2005 17:08:02 #
Прошу прощения за "детский" вопрос...
Не подскажет ли кто, что за антенна на снимке?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2005 18:04:45 · Поправил: haba #
это петля от обычного коллективного волнового канала.
раньше такие на домах стояли. на каждом подьезде.
Вы наверное просто не застали еще этого времени :)
Babbitt
Дата: 25 Сен 2005 18:23:11 #
haba
А использовать ее как-то можно?
UB5
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2005 18:24:35 #
Тройной петлевой вибратор, входное сопротивление которого примерно 600 Ом.
В многоэлементном волновом канале, для которого он предназначен, оно снижается до примерно 300 Ом из-за влияния пассивных элементов.
А такое использование технически неграмотно. Ведь в коробке стоит трансформатор с коэфф. трансформации 4:1. Получается 150 Ом. А кабель 75-омный. Эначит КСВ будет равен 2. Хотя это и не совсем плохо - работать будет.
Желательно убрать среднюю перемычку. Тогда вх. сопротивление станет 280 Ом, а после трансформации 70 Ом, что гораздо лучше.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2005 18:25:41 #
Babbitt
можно. перемотать трансформатор и использовать на прием.
UB5
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2005 18:32:11 #
haba
Тогда схему приведите.
Перемычку убрать проще.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2005 18:44:50 #
кому и зачем я ДОЛЖЕН чтото приводить?
какой вопрос такой ответ.
если у Вас есть время - приводите :)
Babbitt
Дата: 25 Сен 2005 19:03:15 #
Вот коробочка снизу:
Коробочка сверху:
Для каких волн можно использовать антенну? TV?
Какую перемычку надо убрать - на мой дилетанский взляд там их аж две - вертикальная и горизонтальная :о)...
UB5
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2005 19:06:17 · Поправил: UB5 #
haba
Ноу проблем: http://www.bls.fr/amatech/electronique/radio/Baluns/Baluns.htm
UB5
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2005 19:20:38 · Поправил: UB5 #
Babbitt
Измерьте габаритную длину антенны. Это будет 0,47 средней длины волны, где она лучше всего будет работать и в полосе плюс/минус 15% от этой длины волны.
Babbitt
Надо убрать среднюю длинную горизонтальную перемычку на самой антенне. Открутите винты или отпилите. И трубка у вас появится для других экспериментов :)
Babbitt
Дата: 25 Сен 2005 20:54:10 #
UB5
Размеры антенны 65х20 см.
То есть, длина волны - 138 см, это какие частоты?
Если-б я еще знал, на каких волнах TV работает...
Babbitt
Дата: 25 Сен 2005 20:56:09 #
UB5
Ноу проблем...
Ё-прст, это на каком языке-то?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2005 21:03:44 #
Babbitt
на радиоволнах метрового и дециметрового диапазона.
а вообще поиск рулит.
Дата: 25 Сен 2005 21:11:45 #
Babbitt, неужели решил телеманьячить?
UB5
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2005 21:18:18 · Поправил: UB5 #
Babbitt
Зависимость простая: F(MHz) = 300/дл. волны(м) = 300/1,38 = 217,4 MHz.
Это 11 телеканал. Будет сносно принимать с 6 по 12, если сигнал мощный.
А распределение частот где-то попадалось на этом сайте.
На французском. Но для людей немного разбирающихся, достаточно рисунков, цифр и таблиц.
Babbitt
Дата: 25 Сен 2005 21:33:33 #
UB5
Спасибо, поищу...
А радио никакие на этих волнах не работает?
Это как раз не для меня :о), последний раз я что-то делал с радио лет 25 назад...
Медведев
Просто решил убраться, а эта антенна у меня на балконе лет 15 висит - пора что-то с ней делать уже :о)...
Sana
Дата: 25 Сен 2005 22:00:58 #
Судя по фотографиям, это вибратор антенны "Антенна телевизионная индивидуальная наружная АТИГ-6.1.1-12.1", т.е на 6-12 каналы ТВ. С "пластинчатыми" усилителями ( что в "польских" решетках шли) работает нормально - в усилителе уже есть трансформатор согласования.
UB5
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2005 23:43:34 #
Babbitt
Нет. Они же заняты телевещанием.
