На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ evans1962, ew2abc]
 Форум —› Прочее —› Подскажите на счёт обнаружения радиосигналов.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Bolzen
Дата: 25 Сен 2005 23:28:35 #
Господа, вот здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=19870&page=0#2
сказано
принимал сигналы в этой моде с уровнем ниже -20 дБ, т.е. на слух не слышимые
и
я нечего не видел на водопаде а принимал отлично
Значит ли это, что сканированием такие сигналы практически обнаружить не удастся.
И ещё, как и какими системами оно фиксируется контролирующими органами в подобных случаях?
Спасибо.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Сен 2005 07:59:40 #
Bolzen
Все зависит от расстояния до передатчика, в точке приема уровень может быть и -20 дб, но сам то передатчик лупит не хило... Так, что с контролем особых проблем нет(проблемы разве только у контролирующих органов в точке приема, но полагаю им на это чихать), по мимо прочего подобные моды(позволяющие принимать сигнал ниже уровня шумов) страдают одним недостатком, корреспонденты должны заранее оговорить точную частоту(частоты) работы, иначе как Вы верно заметили, все это превращается в интересную проблему, типа найди то не знаю что...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 26 Сен 2005 08:08:11 · Поправил: rn9aaa #
Да нет все видно, а уровни указываются изходя из
следующего
This measure is obtained by the following manner: S/N ratio=signal power in a frequency band according to the used mode / noise power on 3 KHz.
The noise band really considered is, in general, 300 Hz (+/-150 Hz from the signal central frequency). The probable noise power on 300 Hz is, then, normalized on a 3 Khz noise band, multiplying it by 10.
The S/N ratio is situated between -30 and 15 dB. Beyond these values, il is displayed >15 dB or <-30 dB.
It can be considered that a strong signal has a S/N ratio superior to 0 dB and vice versa.
The S/N ratio is not only connected to the signal power and to noise stricly speaking but also to the IMD. In fact, if the IMD is high the intermodulation products will be seen as noise and will lower the S/N ratio.
F6CTE
или приведенные к другой полосе.
То что не видно сигнал на водопаде так это просто не совершенство
системы отображения например низкое разрешение градиента цвета
скажем один уровень 10 дб при этом разница сигналшум 5-6 дб
просто маскируется.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Сен 2005 08:29:07 #
rn9aaa
Я так понял вопрос носит более общий характер нежели конкретная мода...
системы отображения
Вот тут Вы не совсем правы, как правило это связанно с ограниченным временем выборки при отображении на сонограмме, которое выбирают из соображений приемлимой скорости показа(разумеется в спецмодах должен быть и спец режим), а разницу в уровнях можно отображать хоть через 0.01 дб нет абсолютно ни каких технических ограничений в этом плане.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 26 Сен 2005 08:53:47 #
Данное мной приведенно как пример и Вы правы технических ограничений нет
есть увы реальные реализации которые и пораждают " Я ничего не видел, но она принимала...".
