На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Menjo, wazzoo, now100, R1AIT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по AORовским антеннам...
Angels
с июл 2005
Дата: 26 Сен 2005 00:11:23 #
Предыстория: решил я сравнить 2 антенны AORовские
http://aoruk.com/direct/da3000.htm
http://www.aor.ru/aor/sa7000.htm
на предмет - что лучше взять.
Обнаружились там графики. Собссно пара вопросов по ним...
1. Какова цена деления графиков по вертикали ?
2. Ref 0db на горизонтальной линии, отмаркированной треугольником слева ?
3. Есть подозрения что одна из осей представлена в логарифмическом маштабе ? Какая ? Не вертикальная ли ?
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 26 Сен 2005 05:21:37 #
Какова цена деления графиков по вертикали ? - 1 (один) дБ судя по надписям.
Ref - это начало координат.
Есть подозрения что одна из осей представлена в логарифмическом маштабе ? Какая ? Не вертикальная ли ? - обе.
Дата: 26 Сен 2005 06:52:12 #
Есть подозрение, что провод произвольной длинны будет иметь похожий график со свойственными провалами и гребнями.
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Сен 2005 09:26:13 #
Так в чём проблема? Можете сэкономить денег :) 7000 стоит немало, и самому её не сделать просто.
yury98
Дата: 26 Сен 2005 10:50:42 #
Angels
Все зависит от Вашей задачи - в каких диапазонах будете слушать.
Angels
с июл 2005
Дата: 26 Сен 2005 12:13:26 #
Слушать - приблизительно с 20 до 1500 MHz на AR-8000.
Диаграммы направленности у da3000 и sa7000 примерно одинаковые ?
И еще вопрос - какое возвышение над крышей дома необходимо ?(в случае da3000 и sa7000)
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Сен 2005 12:56:32 #
Angels не критично в вашем варианте, чем выше-тем лучше.
Angels
с июл 2005
Дата: 26 Сен 2005 13:22:09 #
Что интересно - у сайкома da3000 - 140usd, sa7000 - 230usd. Хотя da3000 конструкционно сложнее. Но sa7000 имеет лучшие характеристики и дуплексор. Но не может же он 90 usd стоить ?
яяя
с фев 2003
Дата: 26 Сен 2005 19:10:12 #
Angels
Ест у меня эти 2 антенны.одна стоит на даче DA3000 а SA7000 купил себе в мае 2005 года и поставил на крышу на дом в Москве.Сразу скажу что на КВ они хорошо не будут работать но в вашем случае от 20 и выше МГц они практически одинаковые,личсно я никакой особой разнице не увидел так что решать вам.Мой вам совет если денег не очень много то сыкономьте на антенне но не на КАБЕЛЕ(!) так что выбирать вам.ИМХО
yury98
Дата: 26 Сен 2005 22:34:31 #
Angels
Я бы взял ICOM AH-7000 - по качеству исполнения и кабеля она заметно лучше DA-3000. Понадобится еще переходник N-BNC.
Пронин
Offline2.8
с мая 2005
Дата: 26 Сен 2005 23:04:21 #
Согласен. Айкомовская дешевле будет и лучше, хотя она заявлена до 1300 МГц (не знаю что выше делать?). А еще лучше: то же самое, но дешевле Diamond D130. Universal Radio ee за 89.99$ продает http://www.universal-radio.com/catalog/scanants/2405.html . В Европах подороже будет: 86.16 Eur: http://www1.business.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2b/~flN0YXRlPTI5MzA2OTU4NDE=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&p_init_ipc=X&~cookies=1
Ну и кабель надо брать качественный. Типа RG58U - не катит. На высоких потери большие. Нужно не хуже RG213U. Это толстый такой 12 мм.
И усилителей - ни в коем случае! Особенно в городе.
