На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ ГУ50, ew2abc]
 Форум —› Радиосигналы —› Какая звуковая карта предпочтительней?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Borodaъ
Дата: 17 Дек 2007 15:54:48 · Поправил: Borodaъ (17 Дек 2007 16:03:07) #
Экспромт: Вход Юля, Выход Бластер 5.1
Эталон 11025
Юля 11034
Бластер 11032 :)
Дополнено:
Эталон 44100
Юля 44070
Бластер 44050
Еще Дополнено:
Эталон 48000
Юля 48020
Бластер 48030
Уж больно большие сомнения закрадываются в этом тесте! :)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Дек 2007 15:55:25 #
он будет воспроизводится посредством карты, которая не откалибрована
вот и надо посмотреть будет ли на выходе 1000 гц а не 996 или 1004 гц, ведь Borodaъ
не может воспользоватся более простым методом WWV, а имеет только частотомер.
Borodaъ
Дата: 17 Дек 2007 15:57:01 · Поправил: Borodaъ (17 Дек 2007 16:04:25) #
Ну так вы когда будете играть "программно сгенереный" файл, он будет воспроизводится посредством карты, которая не откалибрована, т.е. последняя будет вносить в него свои погрешности, которые в абсолютном значении не известны. Все верно, программно это занчит софтверно... Берем Саунд Форж...
Да и частотомера нет... :(
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Дек 2007 16:07:11 #
Live! у меня выдает следующие
48005.61 оффсет 0.02
11026.28
8001.04
встороеный HDA
48001.33
11025.3 оффсет 0.6
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Дек 2007 16:09:00 #
точность небольшая но достаточная для примерной оценки
может время мало для стабилизации давали ?
Дата: 17 Дек 2007 16:32:52 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Дек 2007 16:39:46) #
rn9aaa
Borodaъ
Когда вы генерите тестовый семпл он, допустим, сам по себе идеален. Но вам его нужно на чем-то воспроизводить! Т.е. или на одной и той же карте или на какой-то другой (назовем это источником). Еще есть получатель (измеряемая карта). И то и другое не откалибровано! Т.е. при воспроизведении источника он будет изначально включать ошибку - еще до того, как он попадает на вход получателя. Вот видите вы что погрешность есть, а кто ее дает? Источник? Получатель? И то и другое? А кто на сколько именно? Как вы это будете определять?
Я, конечно, сам не большой спец в этих делах, но эта ситуация мне представляется сродни калибровки прибора (например, частотомера) другим неоткалиброванным прибором. Т.е. "откалибровать" то можно, а вот что из этого получится?
Borodaъ
Дата: 17 Дек 2007 21:00:41 · Поправил: Borodaъ (17 Дек 2007 21:03:56) #
Rulez Reloaded Это действо применительно только с измерением на калиброванном частотомере...
rn9aaa
Да вроде минтут пять гонял, цифры прыгали в последнем разряде...
ЗЫ: Я понял, измерение этой программы связано с внутренними часами компьютера... Если уход первых составляет пусть даже 20 сек в сутки, то точность получается приличная! :) - 0,03%
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Дек 2007 21:24:29 · Поправил: rn9aaa (17 Дек 2007 21:25:25) #
Borodaъ
Ну если все же обзаведетесь приемником, то почитайте небольшую статейку
http://www.hamradio.cmw.ru/digital/soundcalibr.htm
как калибрануть для распространенных программ карточку
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 17 Дек 2007 21:38:55 · Поправил: Igor 2 (17 Дек 2007 21:54:11) #
Ну Вы загнули, нафиг вообще такая карта нужна. У меня встроенная при генерации 1 кГц даёт период 999.984 мкС. Это при частоте дискретизации 44100. При 48000- 999.980 мкС. Эти цифры устойчивы, дальше- прыгают. Частотомер гарантированно скалиброван минимум до 9 знака.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Дек 2007 22:21:29 #
Ну это я не загибал, а производители ведь сее явление очень даже было не редкость, особенно с АС97 звуком в интеграции, да и владелец дорогой карты не застрахован.
Компенсировать конечно можно, если софт позволяет, так что сильно волноватся не стоит.
Хуже когда частота плавает....
Вот почему я просто напомнил, что кроме АЧХ, Шумов и т.д. есть не мение важный параметр для диги.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 17 Дек 2007 22:34:10 #
rn9aaa
Никогда этим не занимался, а пятый знак во всех компах как вкопанный. Все встроенные карты- Soundmax AD. В древних компах- Кристалл.
Borodaъ
Дата: 18 Дек 2007 00:30:42 #
Внимательно читаем статью приведенную выше:
В общем, на данный момент всё, хотя есть ещё потенциал для дальнейшей доработки. К примеру, можно заменить штатный керамический резонатор на кварцевый такой же частоты. А так же дополнительно почистить питание с помощью индуктивностей и т.д. Чем и собираюсь заняться в перспективе.
Так что есть, над чем призадуматься! :)
Borodaъ
Дата: 18 Дек 2007 01:20:26 · Поправил: Borodaъ (18 Дек 2007 01:21:28) #
Ну, и в довесочек: "О влиянии внутреннего ресемплера на чистоту АЧХ" :)
http://progressive.sytes.net/images/AFC/Best.gif
RadioKoteg
Дата: 18 Дек 2007 14:01:51 #
Вот тут вы добираетесь до истины :)
Люди!, какая карта может отключать передискретизация сохраняя нормальную АЧХ полосой 96 кГц ?
Borodaъ
Дата: 18 Дек 2007 18:30:36 #
RadioKoteg никакая! Какой потокок на нее пошлеш такой и будет воспроизводить. Для записи необходимо его предварительно выбрать....
Для того, чтобы пустить поток допустим в 44.1, а карта работала на 48 существуют программы-ресемплеры. В последнем графике, как раз и прказана работа програмного ресемплеоа медиаплеера Winamp. На карте SB Linve 5.1 это хорошо заметно! (отключается внутренний, включается софтверный)
В качестве ресемплеоа может выступать программа Virtual Audio Cable от 4й версии... Кстати, у кого есть - скинте пожалуйста в личку. Хотел бы протестить ее на "правильность" ресемплирования.
RadioKoteg
Дата: 18 Дек 2007 18:48:07 #
Borodaъ
Нет карт которые могут записать поток полосой 96 кГц ? Чтото я не понял..
Вот у меня карточка Аудиджи-1 ,она пишет 96 кГц оцифровка,тоесть 48 кГц должна быть полоса,но на самом деле на 22 кгц какаято хрень урезает частоты,я просто не пойму накрен тогда эти 96 кГц ..
Borodaъ
Дата: 18 Дек 2007 18:56:19 · Поправил: Borodaъ (18 Дек 2007 18:58:09) #
фильтр на входе - выходе....
или реальное семплирование идет на 48 потом ресемплинг на 96
telefon
Дата: 18 Дек 2007 21:14:05 #
А кто знает: есть ли по-настоящему 24-х разрядные звуковые карты?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 09:52:54 #
Borodaъ
У меня M-Audio Audiophile 192 при генерации 1кгц - реальная частота 999.9999хх гц
Далее дешевая Audigy дает 999.998ххх гц где ххх-циферки бегают.
А чем речь? Может частотометр надо выбросить? :)
Причем вместе с такими картами, которые дают такие погрешности...
А программные ресемплеры никогда идеально не работали. Что есть то есть.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Дек 2007 10:27:32 · Поправил: shadows_x (19 Дек 2007 10:28:16) #
Речь о том что в картах стоит(используется) не такой уж и точный опроник, будь то изделие за 10 или 300 $
А смысл этой не точности легко увидить и на глаз при приеме того же SSTV если отключить авто корректор.
(при условии что вам передает нормальный корреспондент с калиброванной картой).
Вот вы пишите у вас
какова точность у нее, при проверке по WWV скажем на 11025 (почти во всех прогах mixw,mmvari,multipsk это по умолчанию).
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 10:57:03 #
shadows_x
А где вы видели кореспондента с калиброванной не то что картой а хотя бы с RX/TX аппаратурой? :)
Сейчас это увы, но редкость. Тем паче на просторах СНГ...
Тут надо учитывать еще и чем принимаются факсы и SSTV. И с какой апаратурой трудятся на передающей станции. Если на "приемник на макетке" с карточкой в стиле AC97, то принимать факсы и SSTV без калибровки практически невозможно. Это факт.
Откровенно говоря, я не силен в этом деле но принимал SSTV приемником SDR-14 без каких либо проблем.
Использовал программы CODE32,SkySweep ну Mixwin.
Да! И кривых линий я не заметил... Может плохо смотрел? :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 11:01:53 #
К стати о калибровке "сырых" карточек, вот ссылочки, может пригодятся.
http://msstvs.ru/setupSB_MMSSTV.htm
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Дек 2007 11:21:04 · Поправил: shadows_x (19 Дек 2007 11:21:56) #
Каждый день видим корреспондентов с калиброваными картами(есть конеч и яркие исключения, на то мы и р.любители научатся :-)), и весь диги софт предпологает коррекцию данного параметра. TRX если он исправен и не кручен любознательными т.е. совсем не обязательно иметь точные показания до Гц. Ставить термостабилизированую опору для работы дома и пр.
приемником SDR-14
ну уж наверно в производитель позаботился поставить нормальную опору ;-) на ADC
посмотрите на WWV в том же mixW
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 11:36:58 #
shadows_x
получалось 11024.999ххх - Зачем смотреть? Куда смотреть? :)
Да и сам формат передачи SSTV кажись не имет таких "предьяв" по точности.
А то что в компах стоят такие платы, что не могут нормально выдать килогерц...
Дык миллиард китайцев ведь как-то же надо кормить... :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 11:43:19 #
RadioKoteg
Дело не в урезании частот а в настройках самой AUDIGY.
Скорее всего ваша карточка по умолчанию стоит на 48кгц и на установки других программ оной в 96кгц говорит ОК! но имеет их ввиду... То есть продолжает работать на 48кгц.
К ним вообще то идет утилита, которая переключает режимы работы карты 48/96кгц и 16/24 бит.
Посмотрите - проблема скорее всего только в этом.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Дек 2007 11:46:32 #
Вы же сами указали как и где смотреть !
поставлю вопрос по другому сколько ppm уход?
Да вы то сами уверенны что у вас лучше стоит карта? и дело вовсе не в формате или брендовости
изделия, а в самой проблеме точности.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 12:11:19 #
shadows_x
Ну не пойму я, зачем мне эти цифры после запятой?
Понятно, что идеалов не бывает (даже в брендах и за деньги) - но чтоб вместо 11025 было 10500...
Это еще одно доказательство китайского "подвального" кидалова! :)
Эти гады уже процессора научились подделывать, а звуковые тем более для них не вопрос.
Ток наверно критерий качества(точности) для них не применим... :)
А PPM посмотрю ради интереса... :)
Не думаю, что будет большое значение. Есть такая уверенность.
А вообще... Задумайтесь!
Какой уход частоты опорника если вместо 11025 вы видите 10500....
Тут напрашиваются (радиолюбительские) мысли - А не поменять ли кварц на звуковой?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Дек 2007 12:28:49 · Поправил: shadows_x (19 Дек 2007 12:30:55) #
Вполне возможно.
проше от такого казуса избавится ;-)
Borodaъ
Дата: 19 Дек 2007 22:38:45 · Поправил: Borodaъ (19 Дек 2007 23:43:42) #
Кто о чем, а вшивый о бане! :) Продалжаю выкладывать заметки о картах...
Разобрал тестовый комп. Рассмотрел поближе карты. Вот наблюдения:
1. Качество семплирования у Julia на 44.1 обясняется наличием на карте второго кварца 22572! (24567 для частот кратных 48кГц.)
2. Перепаял якобы "керамический" резонатор на кварцевый в SB Live! 24. Цена вопроса 16 рублей не считая припоя! :) До этого програмный тест при "керамическом" показывал 47992.ХХ при "кварцевом" 48060.XX... Кому необходимо высокая точность может калибровать подпаенным к кварцу подстроечным конденсатором! :)
3. SB Live! 24 подвергся незначительной доработке по вышеизложеным рекомендациям... Перепаял оконечный операционник на OPA2132UA... результатов практически 0! :) Более того, когда поставил кондер 0.1uF сверху этого операционника - шумы упали на 0.2Дб! (при уровне ~ -93 :) Положение, думаю поправит дополнительная навеска на все электролиты данных конденсаторов. Особенное внимание нужно уделить блоку задающего референс для АЦП-ЦАП! Кстати после доработки, появвились верха при воспроизведении музыки! (Хотя АЧХ во всех измерениях почти одинаковая) :)
Узбеков!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Дек 2007 01:54:55 #
Borodaъ
Это канифоль вокруг паек дает дополнительные резонансы на верах! :)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
