На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ shoob2, Dalavia]
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте портативку, мониторить 430-465 мгц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 26 Сен 2005 13:11:04 #
Хотелось бы иметь портативку, которая пр относительно невысокой стоимости позволяла бы зашить как минимум 20 каналов, имела бы дисплей, позволяющий показывать не только цифры, но и небольшое количество буквенной информации. Хотелось бы иметь аппарат с более-менее приличным приемником. Присматириваюсь к vx-2r, так и не смог найти в интеренете информацию, можно ли в нем присваивать буквенные таги к номерам каналов. И что у него с приемником - много разных мнений.
Дата: 26 Сен 2005 13:13:02 #
http://www.radioscanner.ru/trx/yaesu/yaesu_vx2.php
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 26 Сен 2005 14:02:46 #
Ну мониторить двушкой можно довольно огромный диапозон. С введением буквенных обозначений на каналы напряг... :(
Дата: 26 Сен 2005 14:19:27 #
нет там ни какого, напряга в VX-2
проделываем все в ячейке памяти
1) идем в меню находим параметр №28 name и ставим значение alpha
2) потом идем в параметр №29 NM SET и присваиваем имя ячейке памяти, в которой вы находитесь, выходим в обычный режим и все любуемся буквенной надписью на экране))
Дата: 26 Сен 2005 14:22:21 #
Гранит 331
Если я вас правильно понял,, то бквенные метки наиканалы в ней не поставишь ? Вы случайно невкурсе, есть ли у нее некое подобие частотомера или типа спектроанализатора, как в 7 модели ? Насколько ее штатная антена узкополосна, т.е. "тупит" вне любительских диапазонах ?
Tracker
с июл 2003
Дата: 26 Сен 2005 14:27:21 #
В VX-2 каналам можно присваивать имена, не более 6 символов.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 26 Сен 2005 14:27:50 #
КБ
С Вашими запросами надо брать R20 и станцию какую нибудь в довесок :)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 26 Сен 2005 14:28:23 #
incognito
Спасибо за инструкцию! :)
КБ
Я думаю этот вопрос надо переадресовать incognito... :)))
Дата: 26 Сен 2005 14:34:41 #
incognito
а станция показывает сразу и частоту и 6 буквенных символов ?
Дата: 26 Сен 2005 14:38:06 #
Гранит 331
да не за что)))
КБ
частометр у нее есть
Частотомер по участку ±5, ±10, ±50 и ±100 МГц (по умолчанию ±5 МГц).
Интеллектуальный поиск частот.
антенна относительно нормальная
какие частоты хотите слушать?
Дата: 26 Сен 2005 14:39:15 · Поправил: incognito #
КБ а станция показывает сразу и частоту и 6 буквенных символов ?
или частоты или имя
Дата: 26 Сен 2005 14:42:13 #
incognito
430-465 мгц
Дата: 26 Сен 2005 14:46:59 · Поправил: incognito #
если будите ходить пешком то можете взять другую антенну если на авто будите ездить и слушать, то рекомендую поставить ANLI 711C,
http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=199
а так меня устраивает штатная антенна))
Дата: 26 Сен 2005 14:58:49 #
анли антены не отличаются качеством и настройкой. цена на них, эжто плюс, но больше плюсов я не знаю.
Господа, а почему VERTEX FT-50R радиовнимании стоит всего 135 долларов ( инфа с их сайта) , это плохая станция или ошибка в прайсе ?
Дата: 26 Сен 2005 15:05:53 #
КБ
анли антенны не отличаются качеством и настройкой
как сказать меня устраивает полностью есть у меня еще Даймонд 9500N вот это дерево по сравнению с ANLI
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 26 Сен 2005 15:27:12 #
Медведев
Может быть "раскрыта", после чего передает в диапазонах 76-220 MГц и 300-555 Мгц.
Типа, на частотах WFM-радиостанций вещать можно? ;)
Дата: 26 Сен 2005 15:28:15 #
Трубочист_Кремля, похоже да:
http://mods.dk/view.php?ArticleId=2740
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 26 Сен 2005 16:20:32 #
Медведев
О-блин... Похоже, придётся приобрести...
Сосед-алконавт на прошлой неделе купил себе музыкальный центр и уже пробует стены раскачивать FM-вещалками. Каждый раз ходить морду бить - крайне утомительное занятие. Когда пьяный, он дверь не открывает. А так, можно будет пару слов сказать через стенку. Микроволновую пушку делать лениво.
Кто-нибудь реально открывал vx-2r на передачу?
Дата: 26 Сен 2005 16:24:58 · Поправил: Медведев #
А насколько NFM будет эффективна против WFM? ;)
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 26 Сен 2005 16:30:45 · Поправил: Трубочист_Кремля #
Медведев
Да, тормознул... :)
Придётся делать кустарный передатчик...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2005 17:06:17 #
КБ
430-465 мгц
если только эти частоты, да и каналов памяти нужно не более 20ти то идеально подойдет недорогая Alinco dj-s41
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 26 Сен 2005 17:25:12 #
наверняка ошибка, её цена реально выше 200 в других местах
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 26 Сен 2005 18:16:12 #
haba
А что ему C-510 не советуешь? ведь халява еще не закончилась :)
