На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кто подскажет, какую антенну лучше сделать- купить на КВ?
Дата: 27 Сен 2005 14:15:51 #
так себе 1,5-
Это не так себе, а хорошо. К тому же, где Вы его померяли? Это и так не объективный показатель, а в радиолюбительских условиях вообще влияет не на качество работы АФУ а на цены на помидоры в Тбилиси.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 27 Сен 2005 15:40:15 #
2 UB5 - да, на ВЧ гораздо бОльшей трудностью является ее (ММАНы) "проволочность", а там уже поверхностями работать надо...
Но я писАл для человека, которому ее еще надо освоить, поэтому заранее обозначил границы, а уж как их расширять, это другой вопрос...
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 16:29:25 #
UB5 результат на фото выполнен совсем без ММАНЫ. Только MFJ-269 использовался при настройке. Но немного ребята промазали, КСВ 1.2 минимальный на 14.100. Желательно выше.
З.Ы. если не заложить параметры земли под антенной, то любая программа будет считать коряво. Поделитесь опытом как вы измеряете проводимость почвы под антенной.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Сен 2005 21:37:12 #
А я сделал диполь Надененко из компакт-дисков :-)
Шесть медных проволок диаметром 0,5мм, по окружности
дисков просверлил шесть отверстий, каждое плечо по 12 м получилось
(больше не позволили габариты квартиры). Развесил на чердаке (крыша
покрыта железом), под угдом 90с каждое плечо, тк дом угловой.
Подключил к кабелю RG-58, напрямую без согласующих приспособлений.
До квартиры метров 18 кабеля. При всем при этом работает весьма неплохо
на прием, недавно слушал Сидней-метео на 6676 кгц, 13000 км от нас,
понятно что был хороший проход но во всяком случае антенна работает лучьше
чем висевшая до этого стальная проволока по той же схеме.
Если есть какие то соображения как можно ее улучьшить-излагайте!
UB5
с мая 2005
Дата: 27 Сен 2005 22:16:18 #
Гонец
Достаточно угадать параметры земли хотя бы примерно, чтоб получить достаточную для практических целей точность расчета, когда требуется лишь небольшая подстройка по месту или совсем без нее, если угадали достаточно точно или когда конструкция не очень к этому критична.
Параметры земли не измеряю, а пользуюсь таблицей, личным опытом и интуицией :)
ua1ati
с фев 2005
Дата: 28 Сен 2005 11:59:04 #
... отвечая конкретно на вопрос скажу, что сначала лучше определиться с возможностью установки, а потом все-таки для города самому сделать проволочную (чем длинней тем лучше) антенну и купить вертикальную на передачу.
Вот мой инвертед Ви
http://www.ua1ati.qrz.ru/img/22072005004.jpg,
а купленный вертикал еще не установил, да и видимо не его буду ставить, так как он требует противовесов, а приобрету другую по типу Cushcrsft R8 от Hy-Gain Av-640. На музее связи сейчас стоит именно Эр восьмая и Николай, начальник коллективки и основной оператор ей очень доволен.
Итак длиннопроводную антенну на прием сделать самому (не такой уж это и труд)
На передачу хороший вертикал настроенный купить!
UB5
с мая 2005
Дата: 28 Сен 2005 12:31:11 #
ua1ati
Большинство фирменных вертикалов малоэффективны на НЧ диапазонах. Начиная с 40 м или даже с 30 м.
Даже грамотно размещенные простейшие проволочные антенны более эффективны.
Многие разочаровались в работе этих "палок" на НЧ диапазонах.
Если есть возможность, то для НЧ диапазонов лучше использовать отдельную антенну.
ua1ati
с фев 2005
Дата: 28 Сен 2005 13:04:21 #
... согласен, но НЧ диапазоны в городе, понравится ли автору топика на них работать? А до сорока метров и Р-8 и Ав-640 работают отлично, лично тестировал, пока чужие :-(.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 17 Авг 2010 12:33:36 #
Подскажите готовую КВ антенну в продаже. Что посоветуете? и где купить можно?
интересуют диапазоны 40, 20 метров. можно ещё какие.
Устанавливать планирую на даче на мачту.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Авг 2010 12:37:21 #
Прошло пять лет, и ... )))
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 17 Авг 2010 13:58:41 · Поправил: Свирепый Бамбр (17 Авг 2010 14:45:19) #
что есть на рынке из готовых продукций, достойного внимания?
Думаю, это будет направленные квадраты или яги многодиапазонная
Я и забыл, что тему создавал )))
на мою крышу я поставил Х-510 и простенький треугольник натянул- больше там сложно развернуться. По прошествии 5 лет хобби не прошло, но вопрос качественной КВ антенны остался. Думаю, это можно реализовать только на даче, где никто ничего не скажет.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 17 Авг 2010 15:00:36 #
неясно, что такое качественная КВ антенна
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 17 Авг 2010 15:51:15 #
квадраты, например, качественная- что не развалится от первого порыва ветра
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 17 Авг 2010 16:34:04 #
Marconi spins in his grave every time, when a ham buys an antenna :) (Маркони переворачивается в своем гробу каждый раз, когда радиолюбитель покупает антенну). Вычитал толи у ДЛ0КО или где-то еще :)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 18 Авг 2010 00:20:55 #
))) отличная поговорка
туда же можно добавить про Кренкеля и телеграф
надеюсь все же поговорка не распространяется на хвостики ОРЕК :D
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Авг 2010 12:38:14 #
а так же на даймонд X-510, Х-50 и многое другое.
А, трансиверы тоже может покупть западло?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 18 Авг 2010 13:11:17 #
ИМХО, за любительские антенны просят огого как много, притом без каких-либо обьективных причин. Какой небудь виндом или g5rv или диполь продается за 50-70 баксов, когда реальная цена ему:
1. Кольцо амидон - 4.5$
2. Разьем PL-259 - 1.5$
3. Провода в ассортименте - 15$
А про брендовые вертикалы вообще говорить и не хочется - "набор трубок" стоит как самолёт!
Кстати прикол, есть несколько сайтов, торгуют комплектами стекловолоконных труб для hexbeam. Цена комплекта - 129$. Однако если заказать тот-же комплект (количество-тип-длина), у просто продавца таких труб, получается где-то 55$.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Авг 2010 13:27:15 #
Интересуюсь
Тут согласен полностью. Подскажите тогда сайт по этим материалам, где их можно купить и посмотреть из чего можно было бы собрать самому что.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 18 Авг 2010 13:37:06 #
Сайт то дасть можно, но контора в США, и доставка только внутри США, так что если у вас нету каналов чтоб доставить оттуда...
Сам тоже хочу что-то сделать, но нигде не могу узнать, какой тип антенны будет оптимален в моих условиях (размещение на крыше 9 этажки, доступная площадь - 25х16 метров, ближайщий корпус от меня удалён на 135 метров, так что между корпусами повесить - проблематично).
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Авг 2010 14:00:46 #
В общем, проблема, как видим, есть
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 18 Авг 2010 14:09:52 #
Ну лично для меня из США доставка не проблема :)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Авг 2010 14:19:37 #
Дайте ссылку в личку, плз, посмотрим, что там есть у них
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 18 Авг 2010 14:36:01 #
Ссылку дам вечером - нашёл с домашнего компа, там и зафаворитил.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Авг 2010 17:33:28 #
дабы не начинать новой темы, спрошу тут. Тоже сейчас после переезда задумываюсь о простом широкополосном, пока думал Т2ФД по длинне в районе 15-20 метров.. но может Виндом проще а то и лучше? Больше планируется прием (на SDR, Degen), но немного и передачу (цифра, поп-частоты :) с того ж SDR. Установку планирую - один конец на мачте из труб 8-10м. другой конец под углом к краю крыши. Наверно маловато подвеса..но больше не хотелось бы. 9этажка дом, квартира на 7 этаже.
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 22 Авг 2010 17:58:32 #
посмотрите www.radial.ru/for/amateur
triton
с окт 2009
Дата: 22 Авг 2010 18:53:34 #
Лучше и проще- однозначно. Из полевки (41-42 метра всего надо).
triton
с окт 2009
Дата: 22 Авг 2010 20:50:34 #
Посмотрел, что-то там по ссылке утверждают, что поляризация горизонтальная. Хотя даже при горизонтальном подвесе при таком включении Виндом должен давать вертикальную. Впрочем на рисунке наклон, смешанная в любом случае будет....
Радиал
Дата: 22 Авг 2010 21:13:31 #
triton
А Вы какую бы поляризацию написали? Вот вам задачка.))
triton
с окт 2009
Дата: 22 Авг 2010 21:21:19 #
Радиал
Вопрос интересный. Может быть, что-бы радиолюбители особо не доставали вопросом - почему? и написал-бы горизонтальная
Радиал
Дата: 23 Авг 2010 15:42:12 #
triton
Вот и я пошёл тем же самым путём. А философствовать с радиолюбителем в рабочее время-прямой путь к разорению компании).
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
