На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ ew2abc]
 Форум —› Прочее —› Радиовзрыватели времен ВМВ...
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Babbitt
Дата: 27 Сен 2005 00:14:05 #
Американцы использовали довольно массово:
http://www.navweaps.com/index_tech/tech-075_Shell3.jpg
http://www.navweaps.com/index_tech/tech-075_Shell2.jpg
Интерисует - может попадалась кому принципиальная схема устройства?
Как они умудрились передатчик, приемник и вычислитель на одной лампе собрать?
И еще - другие страны, например, Германия использовали что-то похожее, но на другом принципе - что-то связанное с изменением ёмкости...
Может кто подробнее знает?
Спасибо...
PS: надеюсь, это не офф-топик, почему-то поиском ничего не нашел...
Altair
Омск
Дата: 27 Сен 2005 07:00:01 #
Я читал про наши авиа ракеты воздух-воздух, вроде как Р-60, там взрыватель был индукционный, типа пролетела ракета мимо куска металла - взорвалась. В воздухе обычно металла мало водится. :-)
Гена
Дата: 27 Сен 2005 08:49:00 #
Babbitt,
Если на управлящем электроде тиратрона напряжение от приемного СВЧ детектора достигнет определенного уровня, то тиратрон включает детонатор.
Ну а напряжение на выходе СВЧ детектора зависит от расстояния между антенной СВЧ генратора и антенной СВЧ детектора. В снаряде оно фиксировано(Это самое расстояние), но вследствие внутренной экранировки этх двух антенн , выходное напаряжение СВЧ детектора зависит от расстояния между снарядом и целью.
Babbitt
Дата: 27 Сен 2005 17:59:27 #
Гена
То есть взрыватель срабатывал не на самом ближайшем от цели расстоянии, а просто на каком-то определенном расстоянии? Тогда все проще...
Гена
Дата: 27 Сен 2005 18:28:31 #
Babbitt
Может это и было самое ближайшее расстояние. Может быть у этих снарядов есть реомюр(это я так называю переменный резистор) , которым изменяют уровень выхода СВЧ детектора и, соответственно, расстояние подрыва.
Наверно борьба с этими снарядами очень интересна- мощным генератором по ним и они взрываются не долетая до цели. Хотя возможно там применяется синхронное детектирование и это усложняет борьбу.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 27 Сен 2005 18:38:48 #
не догоняю,зачем так сложно.
у обычных зенитных снарядов крутили бошку(пролетел сколько надо-бабахнул)
попал не попал, не важно.а здесь если снаряд пролетел мимо и диод не дал нужного напряга,ищи ,подбирай и стреляй заново?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 27 Сен 2005 18:40:25 #
хорошая вещь ,против любителей брать деньги за превышение скорости
Babbitt
Дата: 28 Сен 2005 00:22:01 #
сочуствующий
Ну так проблема установить трубку правильно - представляете на какое расстояние может пролететь самолет, атакующий корабль пока дальномерщик определит дальность, сообщит установщику трубок, а тот внесет данные в автомат? Метров 300 - точно, то есть самолет уже окажется вне зоны поражения даже 5"-снарядов...
Тут, заставив снаряд самому себе определять дальность мы сразу убиваем двух зайцев - дальномерщика и установщика трубок... Точнее дальномерщик теперь будет только угол превышения определять...
