На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Stumbler]
 Форум —› Прочее —› Фонарь фарадея
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Azab
с мая 2005
Владивосток
Дата: 27 Сен 2005 09:10:05 #
Кто имел с таким девайсом дело? Как он вам? Или это очередная залепа ?????
Вот ссылка: http://lefutur.spb.ru/goods.phtml?goods=242
Гена
Дата: 27 Сен 2005 09:26:25 · Поправил: Гена #
Azab, водители пользуются- замечтельная штука. Но цена в 10 раз выше продажной. Там суперяркий светодиод -белый, помахал и светит очень долго.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 27 Сен 2005 09:41:24 #
фарадей здесь не при делах,его китайцы делают.и стоит он 150-200р.
свет его виден на километр(ну это только в афганистане в нспу душмана)
по поводу секунд и минут тоже брехня(как их музыкальные ватты на балалайках,они давно уже открыли алхимический секрет и у них все приборы излучают больше ,чем потребляют).я менял ионистр и выпрямитель,всё равно отстой,нормально светит только когда его дрочишь,так что жучёк лучше,хоть и звучит не так пафосно.
Arnold
с июл 2005
Дата: 27 Сен 2005 11:30:50 #
Купил такой год назад в "культтоварах" за 280 руб. В магазине LE FUTUR то же самое в той же упаковке цена см.ссылку.Если потрясти полминуты,то света хватает списать показания счетчика на лестничной клетке,а дальше -совсем тускло.Ну а насчет километров,то и сигарету бывает далеко видно:)
Azab
с мая 2005
Владивосток
Дата: 27 Сен 2005 12:44:38 #
Может схема у кого есть?
BIV
с сен 2004
Дата: 27 Сен 2005 16:54:13 #
Однажды держал в руках - не вдохновило.
Через прозрачный корпус можно было разглядеть схему,
состоящую из катушки со свободно подвешанным магнитом,
диодного моста, ионистора, тумблера и яркого светодиода.
Гена
Дата: 27 Сен 2005 17:01:06 #
Я этот фонарь видел у водителя "бычка", при ночной поездке в командировку.
Водитель был им очень доволен.
Дата: 27 Сен 2005 17:32:13 #
Схему "фарадеевского" фонарика вдернить в "жучок" плюс пару светодиодов.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 27 Сен 2005 17:33:16 #
помнится, в советское время продавался фонарик с ручкой, так ту тоже жимкать надо было, а он светился- ничем не хуже.
Дата: 28 Сен 2005 13:05:09 #
Azab
Лучше простой светодиодный фонарик на батарейках (но не те, где десять или больше светодиодов!). В режиме нормальной эксплуатации одного комплекта батарей хватает на год. Если же светить непрерывно, то - на несколько суток.
Гена
Дата: 28 Сен 2005 13:18:44 · Поправил: Гена #
Варистор
батарейка в фонаре требует замены в самый неподходящий момент.
Дата: 28 Сен 2005 14:06:23 #
Гена
Только не в светодиодных фонарях :) Тут вы задолго до конца приемлемой работы увидите потускнение света. У вас в запасе будут ещё по меньшей мере сутки работы.
Дата: 30 Сен 2005 03:15:09 #
Дата: 30 Сен 2005 11:27:24 #
FM
Да я слышал про эту сборку, с током потребления до ампера. Продается в Митине (палатка от СПБ). Очень рекомендую.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2005 13:14:19 #
Какой 1 ампер? Она 350 мА потребляет. Я в велосипедную фару 3 штуки LXHL-NW98 поставил. Бешеный прожектор получился. Классные диоды. Рекомендую. На них значительно выгодней фонарики строить, чем на 5-миллиметровых светодиодах.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 30 Сен 2005 14:31:20 #
Лет пять назад делал в трубке из под индивидуального дозиметра старого типа на одном 5-ти мм светодиоде, там линза очень хорошо подходит, смотрелся очень эстетично, питался через преобразователь на двух транзисторах от одного элемента ААА, потом даже купил микросхемки-преобразователи, марку не помню, но так это дело и забросил, китайцы опередили.
Дата: 05 Окт 2005 14:16:54 #
Варистор
имхо не сборка сама, а подход к вопросу.
а сборки- это уже кто во что горазд.
listiner
китайцы рулят)
Дата: 05 Окт 2005 14:49:27 · Поправил: Amadeus #
Кстати на тех фонариках батареечных, что на Митинке продаются (сам брал кое-что), нигде не ставят стабилизатор-преобразователь.. Просто гасящие резисторы и все..
Ну потому что чип типа ADP 111 сам около стольника стоит (а те которые специально для светодиодов, с малым опорным напряжением - и того дороже)....
Митинка - это вообще царство фальшивок, подделок... Кстати такой "фонарь фарадея" на Митинке 150-200 рэ стоит, а не 2 штуки как на сцылке.... По моему, динамо-машина (жучок) все равно эффективнее на порядок, чем такая "др.чилка"..
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 05 Окт 2005 17:45:36 #
купил диод за 300р. влепил в жука,светит ярко но только пока крутишь,а потребляемый ток получается как у лампочки.
ещё не понятно почему ионистр не даёт напруге подниматься выше 2.8в,
без него разгоняется до шести.
а если купить стабилизатор то получиться совсем грустно,китайский фонарик а стоимость как у маглайта(хотя конечно,творчество!).
Дата: 05 Окт 2005 18:37:15 #
Разгоняется то потому, что это пиковое значение напряжения (6 в) очевидно. 2.8 - средневыпрямленное со сглаживанием.. Кстати, используй:
1. Мостовую схему выпрямления.
2. Диоды Шоттки на низкое (20-30 вольт) напряжение. Почему на низкое - у более высоковольтных Шоттки больше прямое падение напряжения, чем у низковольтных.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 05 Окт 2005 18:41:52 #
я поставил кц и без ионистора 6в даёт,попробую заменить его на маленький аккумик.
Дата: 06 Окт 2005 10:35:30 #
Удачи тебе, дед Макар
Год крутить будешь, прежде чем зарядишь аккумулятор хоть сколько-нить )))))
