Дата: 28 Сен 2005 14:46:24
Emil респект!!! Самы правильный вывод :) А то им не угодишь
Дата: 28 Сен 2005 15:09:32
Emil
Путей к истине много, истина одна.
Дата: 28 Сен 2005 17:10:59
Использовал и сейчас использую герметик ABBRO(тот что очень пахнет уксусом),брал в автозапчастях.Герметизировал антенны,разъёмы,стыки.Спустя восемь лет снял телевизионную антенну и Си Бишную 5/8,под герметиком блеск как у новых,вода не просачивается вообще,а вот с гермесилом были проколы.
Дата: 28 Сен 2005 17:43:28
вот как раз таким герметиком и нельзя этого делать....
окисляет он неслабо.
Дата: 28 Сен 2005 17:53:49
что он у Вас окислил? Что в авто, что в афу все в полном порядке, очень прочный силиконовый герметик с хорошей адгезией, один из лучших
Дата: 28 Сен 2005 17:55:19
Дата: 28 Сен 2005 18:02:45
никто их и не собирается использовать, строительные материалы тоже не всегда подходят для этого применения. Если надо хорошо и есть возможность съездить в фирму, то взять бутиловые герметик и т.п. специально для афу, а автомагазине (на крайняк) тоже можно найти качественные импортные силиконовые герметики, те же ABRO, ничего они не окисляют, а запах типичная вонючка силиконового герметика, где там кислота и почему он ею пахнет не знаю, мне кажется другой запах
Дата: 28 Сен 2005 18:25:34
пахнет он уксусной кислотой, товарищ у меня залил плату коммутатроа на мотике таким герметиком. 5 суток и все. при вскрытии оказалось что все дорожки без лакового покрытия и у трансворматора аккуратно (химическим образом :) удален лак с внешней обмотки.
за все спасибо силиконовому герметику с запахом уксусной кислоты.
Дата: 29 Сен 2005 04:49:07
RW3DTD
Просто пока везло, видимо разное процентное соотношение ацетатов и собственно силикона, но любая(почти) кислота с металлами(почти всеми, только в разной степени) даёт реакцию с образованием солей и всякой дряни, не пригодной в радиотехнике - неорганическая химия, 8 класс.
haba прав на 100% (haba, нас уже двое:))
Не надо экспериментировать, всё давным давно уже проверено, и если у кого-то прокатило с ацетатными силиконами, то это просто исключение, подтверждающее правило.
Лучше потратить в 3 раза больше на расходные материалы и поиметь в 5-10 раз большую надёжность. Ключевое слово в радиотехнике - надёжность, особенно это касается АФУ.
Дата: 29 Сен 2005 05:01:39
никаких герметиков! тем более- пахнущих уксусом.
haba
а коробка детского пластилина- стоит в магазине- 19 рублей)
не у всех коробками на работе материалы дорогущие, подготовленные к расхищению "паялами"=)
так что, пластилин- однозначно!
Дата: 29 Сен 2005 09:52:56
пластилин - рулит!
Дата: 29 Сен 2005 10:12:14
FM
а вот за "паялу" можно и на чистый базар выйти....... :)
Дата: 29 Сен 2005 11:32:13
А я вот ,когда в молодости свои антенны ставил - пластилином пользовался.
Сейчас-то все по другому,материалы под рукой чаще всего нормальные.
Но иногда где-нибудь в горах или в пустыне ,когда после хорошей "встречи"
с заказчиком забываеш взять что-то с собой на объект - таким "пластилином"
приходиться пользоваться ,не приведи боже!
Но все это временно,потом переделывать приходиться.
Но когда это времменное снимаеш через месяца два - под ним все как новое!
Вот он ,опыт бедного совкового радиолюбителя!
Дата: 29 Сен 2005 11:45:33 · Поправил: Amadeus
Mitya А что так все сложно? Ты подводную лодку чтоли герметизируешь?
Вообще есть сантехнические силиконовые герметики, знаете ли, списиально для таких задач (чтобы толчки не протекали, сливы ванной и т.п.). Уж для антеннки (кабелечка) то самые чики-пики...
А по поводу образования ацетатов - химики вы мои, уксусная кислота очень слабая, ну может немного олово, цинк, свинец потратить, ну их можно покрыть цапон-лаком первоначально, перед силиконированием.. И ВСЕ!
Дата: 29 Сен 2005 13:05:40
Был как-то случай, ставил антенну, не было ни пластилина ни герметика. Стыки замазал оконной замазкой (температура рабочая - уличная), не сохнет, не мокнет, на жировой основе. Лет 5 прошло, все раб. ОК! Смешно, конечно, но факт!
Дата: 29 Сен 2005 19:32:06
Цитата... из http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-10.htmДля герметизации антенных дел есть простой состав: в консервной банке расплавляется парафиновая свеча, а затем туда же добавляется канифоль (примерно столько же, сколько и парафина). Все это дело разогреть(на газу, или можно паяльником, но потом жало придется чистить) и перемешать. В остывшем состоянии масса должна напоминать твердый пластилин, если она в остывшем виде хрупкая и крошится - много канифоли. Эта масса теплой (градусов 40-45) руками наносится на конец кабеля, конденсаторы и т.д. Проверено: стоит лет по 10, выдерживает ВЧ, при необходимости переделать легко снимается паяльником, детали под ней чистые - можно сразу паять, используя ее как флюс. |
Дата: 29 Сен 2005 20:03:47
Ничего страшного уксусный герметик не делает, залитый им усилитель ТВ антенны сохранил работоспособность и блеск в течении многих лет при морском климате.
Уксусная кислота выветривается за несколько часов, максимум сутки - если есть вентиляция. В закрытой коробке действительно все отгниет да и сам герметик там не затвердеет.
А кто боится кислоты в монтаже - есть нейтральные силиконовые герметики, они не пахнут ничем но у них как правило хуже адгезия напр. к текстолиту.
Канифоль с парафином, вар, сургуч, гудрон, пластилин - прошлый век. Все эти материалы на морозе станут хрупкими, а при жаре могут и потечь.
Термоклей бывает разный - дубеющий на морозе или нет. Проверить можно положив клеевой стержень в морозилку, а потом согнуть. если лопнет - то это "гэ" и заливать им антенны_разъемы_фильтры не стоит.
Дата: 29 Сен 2005 20:45:39
Amadeus
Ещё и цапонлаком всё подряд мазюкать...
Да, что вы нас уговариваете своими толчками и сливами. Нравится вам лишний геморрой, пользуйтесь на здоровье сами. Конечный результат химической реакции зависит не только от уровня кислотности реактива, но ещё и от времени взаимодействия и температуры. За пару лет НЕЗАЧИЩЕННАЯ сталь кузова автомобиля, замазанная сверху герметиком, прогнивает насквозь.
Вы замечали, что маринованные продукты в металлические банки не упаковывают, а жестяные лужёные крышки "Твист-офф" для стеклянных банок покрыты двумя слоями эмали и лака (для солено-кислых продуктов - три слоя) и имеют внутри викельное кольцо? А вы говорите, уксусная кислота...
Дата: 29 Сен 2005 20:48:35
ну воще. кружоук очумелые руки :)
читаю этот топик как занимательный фельетон :)
Дата: 29 Сен 2005 21:07:18 · Поправил: Microtech
haba, конечно есть каталоги разных хороших фирм, многие годы делающих клеи и герметики специально под конкретные задачи, и по уму яндекс помогает найти и купить. Там уже ничего не сгниет и не лопнет. У любого материала есть много параметров определяющих сферу его применения и использовать клеевой пруток сделанный неизвестно где и из чего наивно. фельетон - согласен но есть рациональные зерна. Некоторые подручные средства могут оказаться не намного хуже, но намного дешевле.
Дата: 29 Сен 2005 21:10:24
да эт понятно. как антенна long wire из полевки и Ground Plane из лыжных палок:) наверное я просто зажрался :)
Дата: 30 Сен 2005 01:40:59
haba
фельетон, ты прав=)
а за "базар" - отвечаем=)
Microtech
золотые слова.
Дата: 30 Сен 2005 08:21:39 · Поправил: dovalep
Дата: 30 Сен 2005 13:57:23
Истину говорите, а сдуру можно много чего сломать, так что приведенный пример не показатель, нечего трансформатор в закрытой коробке им мазать. Зато очень хорошо прилипает и сохраняет механическую устойчивость к вибрациям и изгибам. И детали автомобиля не съедает как ни странно)
Дата: 30 Сен 2005 14:25:03
dovalep
У нас то его продают?
Дата: 02 Окт 2005 11:59:55
Ну не знаю,я ABBRO проверили делом и временем и остался только доволен.Свой мотоцикл почти весь им герметизировал(электропроводка разъёмы,прокладки и др.)ездил не один год,стоял на улице в любую погоду(кроме зимы) и ничего не отгнило,не окислилось и не заржавело за 6(шесть) лет!
Дата: 02 Окт 2005 12:20:53 · Поправил: dovalep
Дата: 02 Окт 2005 13:34:43 · Поправил: dovalep
"coax-seal", работает в диапазоне -30 гр. до +180 гр.
Продукт от фирмы Sealant. Имеется в виду гр. по Фарренгейту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/coaxseal.jpg) |
Дата: 02 Окт 2005 16:57:46
Градусы Цельсия = (F-32)х5/9.
-30 F = -34,4 С;
180 F = 82,2 С.
dovalep, так понятнее.
АВД
P.S.
Здесь, на Севере, частенько -40 F = -40 C.
Дата: 03 Окт 2005 04:49:48
dovalep
Да нет не о Томске речь конечно, а по температуре то да,
у нас хоть и не Север но -35 -40 бывает каждую зиму.
