Дата: 03 Окт 2005 14:21:43
Отличный топик. Хоть настроение поднялось :)
Народ на выдумки неистощим :) Мне знакомый рассказывал, как один крендель загерметизировал усилитель на польской решетке путем заливания растопленной лыжной мазью :)
Осталось портланд-цемент и мумиё :)
P.S. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево.........
Дата: 12 Окт 2005 21:51:59
dallas
Да нет не о Томске речь конечно, а по температуре то да,
у нас хоть и не Север но -35 -40 бывает каждую зиму.
ну в Норильске и за -40 бывает. и ичего. стоит. не трескается :)
Дата: 01 Июл 2006 14:12:17
замазал соединение антенны и кабеля эпоксидкой (конкретно так залил) и сверху несколько слоев акриловой краски из баллончика. Пока все гуд. на КСВ вообще не повлияло.
Дата: 01 Июл 2006 14:12:51
Дата: 01 Июл 2006 14:14:34
Дата: 01 Июл 2006 14:39:04
Дата: 01 Июл 2006 19:47:48
Я пользуюсь клеем МОМЕНТ. Наношу кисточкой. Пайку не окисляет.
Наносить тщательно , в несколько слоёв. Потерь и ухудшения КСВ
даже на 430MHz не замечал.
Дата: 01 Июл 2006 20:56:12
есть смутные воспоминания о применении этиленгликоля в волноводах (военных)
Это клистроны и прочие клизматроны охлаждаюцца антифризом. За мою службу несколько бойцов ласты склеили. Тяжко в то время было со спиртным...
Пластилином замазывать када он расплавлен, чтоб затёк во все щели?
Дата: 13 Авг 2007 17:01:15 · Поправил: Preved (13 Авг 2007 17:04:38)
haba
может он и пахнет, но ничего не окислилось. ради эксперимента залил этой абракадаброй оплетку от РК50-4-11. Через 2 недели оторвал (кстати, отстаёт не так уж и легко), никакой зелени или потемнения.
успешно замазал им место стыка кабеля и антенного полотна. пока что живет. ах да, чуть не забыл, место пайки перед этим покрыл акриловой эмалью в 3-4 слоя.
Дата: 13 Авг 2007 17:38:29
haba на 100% прав - 3М-ские комплекты самое лучшее для герметизации, тем более при наличии знакомых в связи разжиться можно и за более конвертируемую валюту.Просто сейчас ни одной этикетки под руками нет , но есть в употреблении комплекты из ленты 88Т,ленты 1500 /более толстая/, 3М скотча-односторонняя липучка для герметизации, мастики 2900R, и армокаста-силовой элемент.
Все это , за исключением армокаста ,идет в одной коробке.Армокаст -в герметизированном пакете.
Из своей практики - разьемы лучше всего герметизировать мастикой 2900R - 3М скотч на морозе становится хрупковатым на металле,плохо отдирается.Но он предназначен для герметизации пластиковых оболочек.
Есть 3М двухкомпонентная заливка 8882.В кабельной связи не проблема.Тоже неплохая вещь.
Раньше для подобных вещей использовал церезиновую заливку от трансформаторов.
Дата: 13 Авг 2007 17:43:32
По теме =)
я использую термоклей, нормально) но от прямого попалания влаги он действительно не защитит. Лучше силиконовый герметик тогда (главное чтобы не проводящий достался, как мне ондажды) =)
Дата: 13 Авг 2007 22:10:49
Все стыки своей OPEK UVS-200 Герметизировал как-раз таки красным ABRO уксусным-преуксусным, разъёмы набивал обычным Литол-24 ,ставил в Апреле - пока всё работает.
Дата: 14 Авг 2007 00:00:24
хорошо зальешь будет работать сотню лет!
главное прогреть хорошо .
проверено
Дата: 14 Авг 2007 00:10:08
ну а у меня этим герметиком просто замазано место стыка кабеля и вибратора. для пущей надежности все закрашено акрилловым лаком из баллончика. на воздухе герметик отвердел и не пахнет уксусом)
Дата: 14 Авг 2007 02:23:43 · Поправил: Falcon68 (14 Авг 2007 02:40:18)
Вообще-то купить термоусадку с клеевым слоем легко. Клей там такой же термоклей. Термоусадка сжимаясь прижимает расплавленный клей, обеспечивая расплавленному клею очень хорошо загерметизировать необходимое место. Герметизация очень хорошая. В случае необходимости снять - снимается тоже очень легко.
Смазывать разьемы маслами, особенно автомобильными... Ну просто смех. Они достаточно гигроскопичные. Срок работы масла на открытом воздухе - 0,5-1 год. Попадая на контакты, увеличивает сопротивление.
Можно использовать смазку типа "Клемма-контакт", нанося после соединения сверху. Водой смывается плохо, высокое содержание графита и медного порошка. К антеннам, промышленного производства, как правило идет какой-либо герметизирующий материал, если это необходимо.
Ну в крайнем случае можно использовать термоусадку и герметик, желательно для аквариумов. В таком герметике минимум кислот. Немного осадив , но не полностью, термоусадку с одного конца, заливают герметик. Осаживая с другого конца, добиваются начала выхода герметика из под термоусадки. После осаживают полностью.
Дата: 14 Авг 2007 04:11:06
Пользуюсь материалами, о который рассказывал Хаба. Немного статистики:
1. На даче, в пруду с карпами на глубине 1.5 метра у меня лежит уже 3 (!) года срощенный кабель 220В, который все время под няпряжением. Карпы живы.... ;-)
2. По району с десяток Wi-Fi точек доступа, по которым каждый день сливается статистика, в т.ч. и по уровню принимаемого сигнала. Самому старому линку 4 года. Уровень сигнала уплыл всего на 1-2дБ и то, я уверен, что это из-за износа паришивых антенн Бестер, у которых краска лупиться.
3. На крыше стоит x300 и тюнер ICOM. Все в герметизации бутиловыми лентами и все как новое.
Дата: 14 Авг 2007 11:38:17
Использовал следующие варианты (с оценкой):
1. Герметизация разъема и кабеля - клей "Борис Фёдорович - 2" (кисточкой в пару слоёв) (4.5 балла) + мягкая изолента или она же в сочетании с клеем "Момент" или "Момент-кристалл" (5 баллов)
2. Герметизация остального хозяйства - клей пистолет на силиконовой основе. Строительный. Один минус - кисловат.. на основе уксусной кислоты некоторые делают. Т.ч. аккуратно. + хорошее обезжиривание перед экспозицией. (4 балла, удобно, большой объем, быстрая полимеризация)
3. Эпоксидка - на века. (5+, - непластичен, +армируем наполнителями, +камень!!!)
Дата: 16 Окт 2008 19:26:00
Отлично подходит автомобильный шовный герметик .Балон стоит порядка 4 американских рублей,отлично ложится на поверхность,эластичен.Сверху можно покрасить в понравившийся цвет..
Дата: 16 Окт 2008 19:47:43
Дата: 16 Окт 2008 20:02:13
за герметики :
термоклей любит размягчаться на солнце,бывало и отваливался (пытался им зеркало заднего вида прилепить - ну а летом машина на солнце постоит - духовка,зеркало отваливалось
герметики - силиконовые - есть на кислой основе и нейтральные.Кислые- это те которые уксусом прут,у них пластичность выше (деформация швов или как там правильно),но вызывают коррозию. Нейтральные коррозию не вызывают и лучше липнут на пористые поверхности,но пластика чуть пониже.ешо различались для внутренних и внешних работ - как-то раз залепили окна снаружи "внутренним", после зимы весь уселся-усох и побелел. Универсальный силикон видел токмо авто-герметики,в основном казанский в больших тюбиках - тому вроде как ничего не страшно но держит (по клейкости) не шибко.
Акрилловые (те какие видел) - декоративные,их ни на мороз и на воду выставлять низзя - не любят...
Дата: 16 Окт 2008 20:43:38
в состав большинства силиконовых герметиков входит уксусная кислота.
все отлично корродирует. и в итоге отваливается.
Двухкомпонентный силиконовый герметик Виксинт К-18 (в Москве без проблем можно купить) абсолютно нейтральный. работоспособность -60 + 300 град, гарантия 10 лет эксплуатации, без усадочных явлений.
Дата: 16 Окт 2008 21:40:30
Вот например польский шовный герметик фирмы АРР -акриловый,бывает разных цветов,вариант исполнения -под пистолет,испорльзуют при кузовном ремонте,срезать малярным ножом можно если конкретно погреть феном.Вообще буржуи далеко не дураки!Иногда видишь авто иностранного производства на которое впиндюривают подкрылки.....зачем???у них и так заводской герметик отличный особенно у VAG-овских авто.Ну и для антенн подойдет.
Дата: 16 Окт 2008 22:12:38
был у меня некий авиационный насосик, так там полость где стоял разъем была полностью залита силиконовым герметиком. примерно таким же какой продается в больших тюбиках в автомагазинах. правда этот бывает еще с наполнителем минеральным-это хуже.
Дата: 16 Окт 2008 22:32:19
Да, народ... тут кроме haba есть кто нибудь с инженерным подходом к вопросу?
Дата: 16 Окт 2008 22:41:30
Насчет эпоксидки: в одной книжке григоров писал что она насасывает влагу.
Я делаю так: герметичная коробка (стандартный корпус made in china 150х150х25 с резиновой прокладком между крышками, рублей по 150 стоят в чип-дипе и прочих магазинах), 2 клеммы, гермоввод (сальник), через который пущен кабель. Плюс в том что в коробке можно расположить балун. Гермоввод хорошо удерживает кабель, нет необходимости его крепить.
Дата: 16 Окт 2008 22:48:53
она может и не насасывает, а вот в местах прилегания к металлу или иным материалам от перепада температур будет щель в нее и насосет
Дата: 22 Окт 2008 18:25:32 · Поправил: Mistreated (22 Окт 2008 18:33:18)
1. Я работал в цехе, где выпускали д102 - д103 диоды. Так вот корпус был из компаунда КЛТ-30. Белого цвета и вонял уксусом. После этого диоды красили краской на эпоксидной основе и крутили, что бы отвердевало равномерно. Так вот, этот герметик как-раз и имел плохую сцепляемость с поверхностью и тредовало хорошего обезжиривания и очистки поверхности, из-за этого влага по выводам пролазила к кристаллу. Для этого эти диоды испытывали в воде и при высокой температуре. Но разъедания никакого небыло. Жменя таких диодов до сих пор есть у меня и жива-здорова. Правда в д102 выводы были из чистого серебра, а у д103 - обычные, луженые.
2. Из того, что доступно - термоклей вполне нормально. Только его надо не пистолетом мазать, а хорошо оплавлять паяльником, что бы затек везде хорошо. Только механическую нагрузку он держит слабо, а воду не пропускает. Так что в месте заделки кабель должен быть хорошо закреплен.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 22 Окт 2008 18:36:16
А еще термоклей не дружит с некоторыми пластмассами. Склеил пластмассовый корпус манометра, так через год термоклей разложился и все развалилось. пришлось переклеивать цианакрилатом.
Дата: 22 Окт 2008 18:53:20 · Поправил: RZ3DTD (22 Окт 2008 18:54:26)
герметик ВГО-1
Найдете в яндексе.
Наш и проверенный соляным туманом,можно заполнять разъемы
