На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ Хайо, ua1aba, Greenland, Orktos]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Термоклей в качестве герметика для антенн.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Mitya
Дата: 27 Сен 2005 19:58:38 · Поправил: Mitya #
Кто-нибудь пробывал использовать термоклей для гермитезации антенн ?
Я тут соеденения кабеля с антенной им залил :), только вот думаю, как зимой выдержит или нет
Или стоит еще пластелином слабые места обмазать
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 20:02:08 #
Сначала пластилин ;) Лучше не придумаешь. Термоклей плохо проникает в оплётку, он просто заливает сверху. Пластилин проникает глубоко внутрь. После 10 лет на открытом воздухе кабель под ним как новый.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2005 20:35:59 #
гы. пластилин :) прикольно. на язык нворачиваются фразы из детсадовского детсва, "а ты знаешь из чего пластилин делают???"
вот тем самым сырьем лучше и замазать :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 20:45:02 #
Mitya не стоит так делать как haba велит ;) Он наверное глину имел в виду.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2005 20:48:57 #
да и пластилином не надо "делать" )
детсад какойто ей богу :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 20:54:35 #
научите детей чему-то новому ;) и доступному
Радиал
Дата: 27 Сен 2005 21:00:09 #
Mitya
Слушай профессионала!))
Адгезия у этого термоклея хреновенькая.Так что от прямого попадания влаги он плохо защитит.Тем не менее я в своих любительских конструкциях его использую и пока особых бед от этого не наблюдал.Потери у него маленькие.
Для кабеля же старайся использовать термоусадку,лучше импортную.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2005 21:34:19 #
а еще лучше специальный бутиловый герметик. термоусадка не выдерживает никакой критики , увы. вода текущая по кабелю затекает под нее на раз.
если термоусадку - то только такую http://www.crs.ru/pr_kit.php?kit=tube
а так вообще есть такие вот специальные вещи....
http://www.crs.ru/pr_kit.php?kit=mat
Дата: 27 Сен 2005 21:37:01 #
а если просто взять силиконовый сантехнический герметик ?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 27 Сен 2005 21:38:45 #
У меня один знакомый залил термоклеем усилок для ТВ антенны, наступила зима, клей скукожился и что то там оторвал.Пришлось лазить менять...
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 21:41:44 #
Цены огласите :) И где взять на переферии тоже.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 27 Сен 2005 21:54:47 #
Месяц назад снял G5RV которая провисела пару месяцев...так вот где линия соеденяется с кабелем я залил белым герметиком и сверху термоусадку...Когда все это дело вскрыл то обнаружил воду хотя был уверен что все сделал хорошо.Так что соглашусь с haba что к таким вещам надо подходить ответственно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2005 21:59:41 #
в состав большинства силиконовых герметиков входит уксусная кислота.
все отлично корродирует. и в итоге отваливается.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2005 22:01:47 #
Гонец
мне есть где взять. и есть на что. на любимом деле грех экономить. попробовал - хорошая вещь. за 5 лет еще ни разу не подвел такой способ герметизациии.
а маркетинговые и денежные проблемы это не ко мне. насчет периферии тоже :)
к кому угодно. хоть к папе римскому. но не ко мне )
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 22:20:10 #
Кому как :) Мне взять негде да и ненужно. Антенны делаем для себя на не сильно высокие частоты и губы сильно не надуваем. Всё работает вполне успешно. Но ссылку на прайс или производителя с ценами вы так и не дали.
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 22:31:40 #
http://www.universal-radio.com/catalog/cable/1194.html это будет доступнее
http://www.coaxseal.com/ производитель.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2005 22:33:26 · Поправил: haba #
ситуация в том что я слабо представляю сколько это стоит. беру в коробке на работе. и пользуюсь. губы тут не при чем. просто можно нормально питаться а можно отбросы со свалки есть и запивать водкой. отравления скорее всего не будет :)
а гнилой кабель и вода капающая из трансивера - одинаково плохи на любой частоте )
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 22:44:23 #
Вот именно что плохо. И коробок нет таких на работе.
Потому мажем пластилином, но без фанатизма. Нежелательно замыкать ним между собой клеммы собственно антенны. Всё таки может иметь утечку. Хотя когда-то пробовал греть в микроволновке, нагрева не было.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2005 22:53:42 #
5.1 Комплект герметизации стыков 221213 (100% гарантированная гидроизоляция стыков, вплоть до закапывания в грунт и погружение в воду)шт 27,00 EUR
Фирмы 3М (США)
5.2 ScotchFil изоляционная мастика (для герметизации стыков) 38ммх1,5мх3,2мм шт. 7,50 EUR
5.3 Scotch Super 33+ ПВХ изолента (для герметизации стыков) 19ммх20,1мх0,177мм шт. 4,55 EUR
5.4 Scotch 88T ПВХ изолента (для герметизации стыков) 19ммх11мх0,21мм шт. 2,72 EUR
5.5 Scotch 23T Самовулканизирующаяся лента 19ммх9,5мх0,76мм шт. 7,90 EUR
как видится не дороже хорошей колбасы это дело стоит.
в комплекте 221213 - 6 штук бутиловой ленты ддлинной 1 метр, 2 19ти метровых рулона отличной изоляционной ленты 3М, и один рулон такой же ленты но широкий.
не знаю что можно еще купить за 27 евро. наверное алинко 180ю. без аккумулятора и антенны. больше никаких мыслей нет насчет этой суммы.
так что наверно жадность к деньгам убивает антенны :)
Emil
с окт 2004
Дата: 27 Сен 2005 23:06:52 #
Да мрак єто всё, с герметизацией . Как ни запаковывай,чем ни заделывай влага там будет, однозначно. Всё должно проветриваться. Пришёл к такому выводу после долгих лет бесцельного перевода термоусадки, эпоксидки, гермесила и прочего.
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 27 Сен 2005 23:10:56 #
:) даешь в массы фидер Губо:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2005 23:43:19 #
ну или на волноводы мона перейти) они тоже проветриваца должны )
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Сен 2005 23:45:55 #
Так задолбают вопросом: какой вентилятор выбрать? ;)
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 27 Сен 2005 23:52:05 #
pauls
Можно было светоотверждаемым акрилатом попробовать. Только марку надо правильно подобрать.
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 28 Сен 2005 04:07:47 · Поправил: philosophist #
Есть подобная тема http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=13937&page=0#24
Своего мнения не изменил - По поводу силикона - ни в коем случае нельзя использовать герметики на основе ацетатов (для тех, кто в танке - которые пахнут уксусом ). От паров уксусной кислоты соединения в разъёмах гниют со скоростью звука. Самым оптимальным герметиком считаю белый автомобильный отечественный - большой температурный диапазон, достаточная механическая прочность.
antony
с фев 2005
Дата: 28 Сен 2005 08:52:27 #
haba
я конечно всё уже забыл, но есть смутные воспоминания о применении этиленгликоля в волноводах (военных)
Гена
Дата: 28 Сен 2005 10:04:36 #
Mitya
, Влага изначально присутствует в кабеле, или в виде пара, или в чистом(грязном) виде. Мой опыт работы с кулонометрическими измерителями влажности убедил что единственный способ содержать кабель сухим -это подача сухого воздуха или азота внутрь кабеля. Присобачте внизу кабеля тройник, к нему клапан , включаемый в автомате при дожде и баллон через микродозирующий вентиль и стабильность диэлектрических свойств внутри кабеля гарантирована.
Дата: 28 Сен 2005 12:36:12 #
Можно ещё попробовать поместить сочленение кабеля с антенной в муфту с вязкой высокотемпературной силиконовой смазкой. Влага гарантированно не пройдёт, вязкая смазка тоже не пойдёт по экрану.
Гена
Дата: 28 Сен 2005 12:42:47 #
Варистор,
Вся беда в том, что влага закачивается из помещения откуда идет кабель.
Когда на улице температура ниже точки росы воздуха помещения, то внутри кабеля выпадает конденсат и объем выпавшего конденсата замещается новой порцией воздуха из помещения.
Emil
с окт 2004
Дата: 28 Сен 2005 14:33:38 #
Вот человек, правду-матку в глаза говорит! Так на кой , простите, герметизировать сверху?
Варивай тройник на горячем конце, ставь дегидратор, да и меняй селикагель раз в год. А проще кабель раз в пять лет заменить...
 Страница:  1  2  3  »»
