На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› вопрос чисто эксплуатационный
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 27 Сен 2005 20:08:57 #
имеем FT-8800R и авто Ваз09 по причине использования шарманки и дома и в авто приходится часто отключать подключать аппарат проблема в следующем при подключении аппарата к проводке (которая как положена подключена к аккумулятору минуя высоковольтный цепи) происходит следующие слышен характерный щелчок и видны искры как можно избежать этого не ставя тумблер включения выключения и вредно ли это для шарманки ?
Заранее спасибо за ответы и за то что дочитали до конца))
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 20:14:52 #
Не вредно, это конденсаторы электролитические заряжаются.
Дата: 27 Сен 2005 20:18:23 #
Гонец тоесть получается что питание на плату идет даже если шарманка выключена?
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Сен 2005 21:03:06 #
именно. Можете посмотреть по схеме.
Дата: 28 Сен 2005 10:24:26 #
все решилось просто сначала подключаем питание потом антенну
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Сен 2005 19:23:46 #
incognito
подключаем питание
Через какой разъем? Что лучше использовать ?
