Дата: 28 Сен 2005 17:26:28
Поспорил на пиво:
Существует ли русский хелп к программе Professional GP300/GM300 ?
Я думаю что нет.
Дата: 28 Сен 2005 17:32:57
Сто пудов существует!
Быть того не может, чтобы хоть кто-то за многие годы эксплуатации GP300 в России его не перевел на русский.
Дата: 28 Сен 2005 17:41:56
на GM350 точняк существует. даже прога русифицированая.
насчет 300 - незнаю. да и не стал бы я им пользоваться. на английском понятнее.
будешь потом сто лет разбираться что означает КОД.ПОДАВЛ.СКАН.КАНАЛА :)
наши вечно как переведут , хоть стой хоть падай :)
Дата: 28 Сен 2005 17:51:25
Заодно и багов добавят.....
Дата: 28 Сен 2005 17:54:45
По-моему речь о новой серии профешнл, товарищ Лоренц
Дата: 28 Сен 2005 18:05:10
nihonjin
Новая серия профешнл GP-300 уже давно снята с производства.
Дата: 28 Сен 2005 18:28:23
Действительно, о какой серии идет речь?
Если о GP300 и GM300 - то я тоже русского софта не видел.
Если о новой серии GP340/360 и т.д. - то начиная с версии 03.03.00 - софт русский
Дата: 28 Сен 2005 18:28:30
рекомендую , дабы отделить зерна от плевел писать правильнее.
"новая серия" - это Professional Radio 300 Series. туда входят gp 320-340-360-380-344-348 и gm 340 -360- 380
"старая серия" это софт для GP300. а для GM300 - совсем другой софт..
Дата: 29 Сен 2005 09:06:45
bazin
Товарищ спрашивал про хелп, а не софт...
Дата: 08 Окт 2005 03:00:15
Хотел бы избавиться от транкового модуля в GP-300 перевести в обычную, р/ст, а как сделать?
Дата: 08 Окт 2005 06:30:33
Отпаяй этот самый модуль. Только возле УНЧ (ДИП 8 ног) подпаяны два провода будут к перерезанной дорожке. Надо контакт восстановить.
Вариант 2 - вообще никуда не лезть. Оставить транк как есть для "позвонить", а незадействованные в транке каналы прошить под свои нужды. Включаешь в транке. Жмёшь 5*(надо разрешить в настройках транкплаты) и выходишь в режим простой связи. Назад в транк жми #. Сходи на Хаккерсруссиа. Страница - транки. Там без пароля описание программирования транкплаты. Ещё читалки кодов с эфира есть. Это на тот случай, если твою отключили, а позвонить надо :-). Если какие проблемы возникнут, обращайтесь.
Дата: 08 Окт 2005 12:21:16
AndyRadist
Спасибо за информацию. Возле УНЧ подпаяны два провода. Один на вывод транзистора, другой ниже около 1 см припаян на резистор. Видимых резанных дорожек не видно. Может должен быть где-то "0" резистор или перемычка? Не вижу!!!
Дата: 08 Окт 2005 23:15:37
Там именно от этого транзистора (ключ шумодава) должна дорожка идти. Но она хитрая. По памяти под транзистором :-) Там есть точка, переход на другой слой. Так вот одна из ножек от этой точки отрезана. Но цепь через ключ транкплаты соединяется. Т.е. эти два провода замкнуть надо. Или перемычку там поставить. Я не имею под руками сейчас такого радио. Поэтому все эксперименты на Ваш страх и риск. По памяти помню, но это не может быть 100% гарантией. Вообще рекомендую скачать схему с краснодарского сайта. Вы сами разберётесь. Надо восстановить цепь между ключём шумодава и входом УНЧ.
А чем Вас сохранение звонящих функций не устраивает?
Дата: 08 Окт 2005 23:23:36
Меня бы, например, не устроило одно то, что после врезки транкового модуля в динамике присутствует остаточный шум приемника и посторонние звуки. Таким образом, Моторола становится похожа на дешевую японскую мыльницу.
Дата: 09 Окт 2005 04:01:26
AndyRadist
Спасибо за информацию!
Я так и сделал, что бы неподнимать транзистор - замкнул эти два провода, но станция не принимает, шумодав кнопкой MON не открывается. Вообще на транковую плату приходит 11 проводов (4пр.на валкодер, 1 пр. на РТТ и др) + 3 провода на разъём станции для подключения клавиатуры. Монтаж выполнялся так, как было удобно, т.е. желательно где-то посмотреть схему подключения транкового модуля. Станции не будут использовться в зоне действия транка, пользователю-операции по входу в режим р/ст лишние заморочки.
Дата: 09 Окт 2005 04:46:09
Тяжело говорить что-то, не имея железо в руках. Кнопка монитора программируемая и может быть отключена. Когда Вы ставите генератор или другое радио на частоте приёма Вашей моторолы, должен мигать красный светодиод. В отдельных случаях он может мигать оранжевым (когда на приём закрыто субтоном и Вы кнопкой монитор открыли радио на приём по несущей). Вы программировали уже это радио? Там-же на Краснодаре есть всё. Я сам в своё время оттуда информацию черпал.
Опять же попрошу наверное поднять всё-же транзистор и восстановить цепь там. Возможно она выходит не на соседний провод, а на низ радио, на контакты внизу платы. Надо схему изучать. Повторюсь, а восстанавливал цепь под транзистором. Почему я так делал, не помню :-)
Дата: 09 Окт 2005 22:34:10
я видел по меньшей мере три сопособа переделки 300ки в транковую. в одном случае плится плата внизу, в районе контактов, в других случаях приходится или выпаивать кнопку и под ней счто то делать или еще какие замоочки бывают.
к каждой станции нужен индивидуальный подход.
Дата: 10 Окт 2005 18:34:36
haba
Вот, я смотрю схему станции и натурный первод её в транковый режим, ну есть же контактные площадки, делай как надо. Так нет, надо чего-то перерезать, сковырнуть или ещё чего-то. Каждая станция - творческий подход!!! Взять бы станцию после этого, хряснуть об стену и успокоиться в своём непонимании искусства.
Дата: 10 Окт 2005 18:59:42
Лучше станция в руках, чем журавль в интернете :-)
Это в смысле что была-бы в руках, сделал бы. А так ничего не видя вслепую... Одно верно - шерше ля перерезанная дорожка однако.
Дата: 10 Окт 2005 19:31:27
tuner
Вы видно ни разу в жизни сотню-другую станций не затранковывали.
когда каждые 5 минут лишнего времени затраченого на станцию в конце недель вылиыаются в рабочий день.
люди делали как им удобнее. как технологичнее. а если все делать по мануалу то и винду нелицензионную надо с компа снести :)
Дата: 11 Окт 2005 16:41:46
Уважаемые друзья!
Прошу прощения за эмоции! Думаю, что данную тему форума нужно перевести в нормальное, продуктивное русло радиотехнических вопросов и ответов. Если бы затранковал сотню-другую станций, то и не лез бы на форум за помощью.
Для AndyRadist
планирую в выходные занятся поиском тех неведомых дорожек, паяльник заточил и заземлил. О результатах сообщу дополнительно.
Дата: 11 Окт 2005 17:27:24
никаких эмоций. что Вы.
просто не всегда надо жить и работать по инструкции, можно быстро горб заработать работая по инструкции или в дурку попасть :)
благо прецеденты были :(
Дата: 10 Мар 2006 21:12:49 · Поправил: Romario
Есть GP300. Никак не могу изменить параметры девиации в досовской проге GP300, усиления микрофона. Частоты прошиваются а параметры Tх/Rx нет. Не подскажет кто-нибудь четкий алгоритм программирования. Вчера весь день потратил бестолку. Ну никак не выходит каменный цветок. Загружаю прогу, считываю с шарманку. Затем возвращаюсь в основное меню и F2->F2->F2. Выставляю все, как надо, выхожу и тут же вхожу обратно - все по-старому. :о( Что я не так делаю? Мануал пробовал читать, но английский, тем более технический не мой конек.
Дата: 10 Мар 2006 21:16:25
После каждого изменения параметра надо включить/выключить PTT, и всё прошьется:)
Дата: 10 Мар 2006 21:29:51
О! Спасибо.То что надо.
Дата: 19 Апр 2015 22:16:12
Уважаемые коллеги. Сразу прошу прощения за может быть глупый вопрос, но я совсем "0" в радиосвязи. Вопрос такой, имею в пользвании две gp300 (16 и 8 канальные) и одну baofeng uv89. Радейками пользуюсь на рыбалке, походах. Как мне настроиться на прием/передачу с моторолами. При включенной передаче на мотах нашел их частоту баофенгом, но передать голос не могу. Даже индикатор приема на мотах не моргает. Моргае индикатор приема лишь на навызывных 15 и 16 частотах, но голоса в моте не слышно. Подскажите что делать. Спасибо.
Дата: 19 Апр 2015 23:09:52
Приемная и передающие частоты на данных каналах разные, станции работали через ретранслятор.
Найти информацию про то что такое CTCSS и для чего он нужен, прочитать и подобрать такой же, как тот что прошит в Моторолах.
Дата: 19 Апр 2015 23:11:24
Или снести к людям кто может программировать МОТЫ. Нужен программатор и 20 минут времени
Дата: 20 Апр 2015 10:34:01
Дата: 20 Апр 2015 10:48:03
№2
